Walkman kasetowy
  • 3168 / 1677
21-05-2025, 00:24
Znalazłem:)
   Kolega po fachu  Valentin  z forum  Stereo2go  przerobił problem
 https://stereo2go.com/forums/threads/how-to-diassemble-and-lubricate-sony-wm-ex-fx-gx-motor.7940/
  • 1917 / 5932
21-05-2025, 10:31
Znalazłem:)
No to już wiem co będę za niedługo rozbierać w swoich grajkach :)
  • 3168 / 1677
21-05-2025, 12:05
Oczywiście :)
 W sumie to nie o smarowanie mi chodzi bo główne zadanie to dociążyć wirnik.   Po demontażu będzie to można zrobić ślicznie i eleganco.
  Niemniej skoro silniczek już rozdłubany to można podziwiać .   W sumie małe inżynieryjne cacko ten silniczek.  Ten jego widoczny normalnie dekielek który wiruje to trzyma się w zasadzie tylko na polu magnetycznym.   Oba magnesy są mocne jak diabli zasadniczo,  jakieś neodymowe pewno.   Sama płytka z cewkami to fabryczna miodziorobota.   Przy niej trzeba bardzo uważać bo wklejona i klej wyciąć to spokojnie, robota dla sapera i jeżeli ostrze się omsknie to kaplica.  Siłę i kierunek planować tak żeby przypadkiem nie zajechać po cewkach.
    A tak poza tym to pryszcz,  bardzo łatwo rozmontować :)
  Na ostatnim zdjęciu starałem się uchwycić stan łożyska.   Wybite w kierunku w którym pasek ciągnął.    Można niby od biedy to obrócić ale to problemu wibracji nie zlikwiduje.   Postaram się spęczyć to łożysko żeby luzy całkowicie zlikwidować.    No i potrzeba będzie odszukać olej zegarkowy do posmarowania.
     W sumie to do samego smarowania raz na ruski miesiąc nie trzeba demontować silnika.   Przedostatnie zdjęcie>   wystarczy zrobić mini dziurkę w tym plastiku podpierającym oś  wirnika.  Tak nie całkiem w osi najlepiej tą dziurkę.
  • 3168 / 1677
21-05-2025, 19:01
  Dobra :)
 Dzisiaj jak myślę to już zakończyłem hehehe,  część mechaniczną,  bo plan jeszcze nie zrealizowany.
Co można powiedzieć?   Pewnie to że każdy rozdział w tej całej dłubaninie to był jakiś tam mały kroczek do przodu.   W końcu to audiofilski sprzęt i wszystko zależy od wszystkiego, łącznie z fazami księżyca, ruchami tektonicznymi i samopoczuciem sąsiadki  itd  itp...
   Jednak teraz zasadniczo jest znośnie i nawet spoko odtwarza teraz dowolne taśmy a nie tylko kręcące się bez oporu Basfy np.
Gdyby to było zlecenie zarobkowe i klient płacił za roboczogodziny to musiałby brać kredyt z banku żeby się rozliczyć.   Absolutnie nie opłacalna robota.   Jedyne uzasadnienie to gdy trafi na czuba i robi to wyłącznie bo takie hobby ma  albo w ostateczności >   No bo tak :)
  Łożysko spęczyłem, wibracje zabiłem, ciężar dorobiłem.   Ze dwa razy potem zdejmowałem tą połówkę wirnika do poprawy wyważenia.  Gdy jednak wiadomo jak ten silnik trzyma się kupy to można to bez problemu zdejmować bez wymontowywania silnika.
   On sam z siebie trzyma się na polu magnetycznym.   Dolna tarcza z magnesem przyciąga się lekko do obudowy kasując luz osiowy.
Na nią przychodzi zespół cewek  a nad nim zewnętrzna tarcza z magnesem która przyciąga się pierońsko mocno do tego na dole.   Żadnego kleju czy innych metod blokady położenia to tam nie ma.
« Ostatnia zmiana: 23-05-2025, 14:09 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 641 / 395
21-05-2025, 22:32
Fajnie się czyta i ogląda takie pozytywnie zakręcone relacje. Szacunek za determinację, umiejętności i efekty.
  • 3168 / 1677
23-05-2025, 21:50
Małe zamieszanie z ostatnim filmikiem było.  Automat oznaczył jako prywatny a ja nie widziałem tego.   Poprawiłem :)
  • 11287 / 6479
23-05-2025, 23:09
O super Roberto, dziękuję;-)
Michal_LDZ
  • 194 / 187
25-08-2025, 11:25
To mały krok dla Audiohobby, ale wielki krok dla mnie.
No i może nie zaraz serwis, ale wymiana paska, czyszczenie potencjometru głośności i gniazda słuchawek (Kontakt PR).
Jutro ma dojechać nowy pasek i jakieś smarowidło do mechanizmów.
Także ten…
No i nawet nie wiem, czy to dobre miejsce, żeby tutaj o tym pisać…
Ale musiałem się pochwalić.
ZANIM wezmę się za wymianę pomarańczków w Naku 480z… :D
  • 11287 / 6479
25-08-2025, 17:28
Przeniosę do tematu z Walkman-ami. ;-)
Tutaj jest ogólnie - naprawy i prezentacje.
  • 2297 / 2243
26-08-2025, 08:49
No i brawo, kolejny uratowany przed recyklingiem będzie cieszył właściciela.
Michal_LDZ
  • 194 / 187
27-08-2025, 08:47
Dzięki!
Ja jednak jeszcze nie stawiałbym tak daleko idących prognoz... (z tym uratowaniem od recyklingu).
Dopiero będę go rozbierał i ... składał.
A wiadomo: z serwisem jest jak z lotem samolotem:
Ilość śrubek na starcie musi być równa ilości śrubek przy lądowaniu. :D
No i jakby to powiedzieć, nie zawsze to równanie mi się zgadzało.
Ale mam instrukcję! Co może pójść źle?!
Michal_LDZ
  • 194 / 187
27-08-2025, 12:37
Dzięki!
Cóż, nowy pasek miał gorsze parametry niż stary.
Kołysanie dźwięku nieznośne.
Nie wszędzie dotarłem z czyszczeniem - nie miałem odwagi wszystkiego rozebrać.
Największy zgryz miałem przy próbie wysunięcia wałków capstanu, wraz z ich kołami zamachowymi.
Czy przy ich wyjmowaniu używacie jakiś dodatkowych narzędzi?
Ogólnie - jak nie ma śrubek, tylko są zatrzaski, to trochę boję się to rozbierać.
Pomimo instrukcji serwisowej - nie do końca jest jasno opisane jak to później poskładać (jaka kolejność).
Nie dopatrzyłem się w instrukcji miejsc smarowania.
Stary smar był mocno wytarty, dlatego nałożyłem nowy w miejsca, które - wydawało mi się - są poddane tarciu.
Dlatego skończyło się na przesmarowaniu części mechanizmu i założeniu starego paska.
Sprzęt gra znośnie, jak na 30 letniego walkmana.
judasz94
  • 500 / 1751
27-08-2025, 13:02
Powinien wyjść bez najmniejszych problemów. Jeżeli ma problem to po drugiej stronie występuje zawleczka kontrująca czyli albo zeger albo teflonowa/plastykowa ciasna podkładka.
do podważania zatrzasków kostki gitarowe lub stary dowód osobisty zaostrzony ;)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
Michal_LDZ
  • 194 / 187
27-08-2025, 13:07
W takim razie, muszę się temu jeszcze raz przyjrzeć.
Mam takie kostki. Używam. Ale i tak mam opory.
Z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie je ziemniaków...
« Ostatnia zmiana: 27-08-2025, 13:10 wysłana przez Michal_LDZ »
  • 2297 / 2243
27-08-2025, 18:57
Najważniejsze znaczenie w przypadku kołysania ma pasek i rolka dociskowa.
Upewnij się czy rolka jest ok, równo chodzi (np. nie unosi się wraz z ramieniem góra -doł bo jest zniekształcona), jest idealnie czysta i ciągnąca nie wyślizgana.
Ewentualnie spróbuj innego paska.
