Walkman kasetowy
Tymoteusz
  • 49 / 396
18-09-2025, 12:02
Napiszcie jak się zabrać do tych capstanów. Jakie kroki poczynić, jaka kolejność jest ważna, żeby dostać się do trybu cam gear. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Tymoteusz
  • 49 / 396
24-09-2025, 16:35
Cześć.
Dostałem się do tego czarnego elementu cam gear, ale nie ściągałem go bo siedział mocno a nie chciałem nic na siłę robić. Wygląda na to że ten element nie jest uszkodzony. Złożyłem mechanizm i wyglądało na to że powinno wszystko działać dobrze, jak kręciłem trybami ręcznie mechanizm działał poprawnie (albo mi się tak wydawało).
Przykręciłem płytkę, przylutowałem odlutowane elementy i podłączyłem baterię. Niestety działa źle jak wcześniej.
Zastanawiam się dalej co może być problemem.
Być może element zaznaczony 1 nie pozwala na pełne wychylenie elementu 2 co powoduje że nie może się odpowiednio ustawić i nie może przyblokować cam gear aby się nie kręcił. W rezultacie ciągle przekręca się o kilka trybów i wraca do wcześniejszej pozycji. Cam gear ustawiony jest jakby do przewijania kasety i nie wskakuje na tryb play. Tryby/talerze nie obracają się. Co może być przyczyną takiego działania? Może ta cewka (1)? Macie jakieś pomysły?
  • 5857 / 3193
24-09-2025, 19:26
Musisz podłączyć płytke tak aby widać było prace mechanizmu, cewka jak widać steruje funkcyjnie.
  • 5857 / 3193
14-11-2025, 18:21
coś do ..... słuchaweczki.....
Michal_LDZ
  • 297 / 441
14-11-2025, 21:57
Pamiętam. Miałem podobne, AIWA.
Kłopot był w tym, że trzeba było nieco docisnąć, żeby usłyszeć basy.
Ale to chyba wtedy większość słuchawek dousznych miała z tym kłopot. Brakowało np. silikonowych wkładek, które są teraz dodawane.
No i pałąk niszczył fryzurę. ;)
A wtedy miało się jeszcze włosy.
tomekl3
  • 637 / 6797
tomek
