Najprostszy hi-endowy wzmacniacz lampowy
Mirek19
  • 688 / 5431
03-11-2017, 08:13
brawo almagra, pierwsza uczciwa robota w zyciu ;-)
Niechcący, ale chyba obraziłeś Kolegę almagra.
@almagra, jak możesz to napisz co sądzisz o układzie SE, ale w wersji QUADa, czyli katoda lampy mocy na osobnym odczepie z trafa głośnikowego ?
« Ostatnia zmiana: 03-11-2017, 08:19 wysłana przez Mirek19 »
  • 11712 / 6366
03-11-2017, 09:13
Znam,znam.Niestety po wielu próbach włączenia zarówno ze składową stałą prądu lampy,albo regulowaną składową stałą,albo i bez nie udało mi się poprawić brzmienia w ten sposób.Jeżeli poprawiał się bas,to reszta ulegała degradacji.Może z powodu pojemności pasożytniczej?Nie wiem.
Zarzuciłem ten układ.
Może przy precyzyjnym dobraniu przekładni może działać prawidłowo?
  • 11712 / 6366
03-11-2017, 09:20
Domyślam się,że chcesz z singla uzyskać dobry bas?
P.S.Wzmacniacze dobre muszę robić sam.Pigułek robić nie umiem.Muszę stosować te z żydokoncernów.
Sam umiem tylko lepić pigułki z nosa!To do ''zdartej płyty''-lancastera.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2017, 09:30 wysłana przez almagra »
Mirek19
  • 688 / 5431
03-11-2017, 09:36
Mam z SE dobry bas. EL84 z oddzielnym zasilaniem S2 i całość pracująca na ok. 3/4 mocy admisyjnej. Ważne przy pentodach i tetrodach jest danie USZ globalnego. Triody tego nie potrzebują. Ta teoria pochodzi z praktyki, a nie z czytania dziwnych treści.
Co do układu QUADa to ciekaw byłem, czy sobie z nim poradziłeś i jakie masz na ten temat opinie, ale skoro projekt porzuciłeś, to nie ma o czym pisać.
Pozdrawiam.
  • 11712 / 6366
03-11-2017, 09:43
Co znaczy oddzielne zasilanie siatki II?
Mirek19
  • 688 / 5431
03-11-2017, 09:50
uuuuu, to żeś się nie popisał tym pytaniem  ;-)
  • 11712 / 6366
03-11-2017, 09:56
Zakładam,że chodzi o większe napięcie od anodowego,ale jest lepszy sposób o którym już wspominałem.
Też można go nazwać oddzielnym zasilaniem siatki II . Dlatego pytam.
Żeś się popisał tym zakładaniem mojej niewiedzy.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2017, 09:58 wysłana przez almagra »
Mirek19
  • 688 / 5431
03-11-2017, 10:05
Nic bardziej mylnego.
Ludzie starają się wyciskać z lampy wszystko co tylko możliwe, a to jest karygodny błąd "strugania układu".
Galwaniczne łączenie między stopniami też uważam za - "nie tędy droga do hi-endowego brzmienia".
Ale jeśli ma zagrać naprawdę, to bez zasilacza lampowego i stabilizacji dla stopnia wejściowego i S2 można robić układy do "usra..j śmierci" i nigdy nie zagra jak powinno.
Odszukaj w sieci schemat - AudioNote Kits M2 power supply.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2017, 10:10 wysłana przez Mirek19 »
Mirek19
  • 688 / 5431
03-11-2017, 10:11
Nie, po prostu stwierdzam co następuje - brak schematu, brak dyskusji.
  • 11712 / 6366
03-11-2017, 10:15
Najlepszym układem pracy lampy EL84 i odpowiedników wg moich doświadczeń jest układ triodowy z podniesionym o 100V napięciem pomiędzy anodą a siatką II.W praktyce polega to na włączeniu osobnego zasilacza,czyli źródła napięciowego plusem do siatki II,a minusem do anody.Należy odpowiednio skorygować minus na siatce I,tak aby prąd anodowy był jak należy.
Nazywa się to boosted triode mode.
Mirek19
  • 688 / 5431
03-11-2017, 12:43
Robiłem ten układ w ramach ćwiczeń, gra takse.
  • 11712 / 6366
03-11-2017, 13:06
No,ten który ja uruchomiłem dziesięć lat temu grał w pełni hajendowo.Zasilacz główny i zasilacze siatek były na lampach,trafa głośnikowe 100W i zero elektrolitów w torze.
Pozwala na uzyskanie mocy 10W,czyli prawie tyle co z pentody z klarownym triodowym brzmieniem.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2017, 13:16 wysłana przez almagra »
ManieX
  • 83 / 6343
11-11-2017, 14:14
A trafo na jakie Ra było projektowane przy turbo triodzie? Chcę twoje zalecenia wprowadzić w życie i muszę trafa zamówić:)
ManieX
  • 83 / 6343
25-11-2017, 18:21
Kolejne pytanko, czy układ turbo triody jest lepszy czy gorszy od układu typu QUAD, czyli z dzielonym uzwojeniem pomiędzy anodę i katodę?
atmeg
  • 1202 / 5675
25-11-2017, 18:27
wszystko pieknie :)wiedzialem ze tem mirek sie jedynie kamufluje a w innych tematach bryluje:) a tu wychodzi ze na lapach sie mawet zna .aniech sie zna .
« Ostatnia zmiana: 25-11-2017, 18:34 wysłana przez atmeg »
