Najprostszy hi-endowy wzmacniacz lampowy
ManieX
  • 83 / 6233
26-11-2017, 18:44
Na Triody przyjdzie jeszcze czas, a teraz chcę wykorzystać zapas 6p14p-er, tym bardziej, że w poprzednim projekcie SE w układzie turbo triody gra doskonale, pytanie jakie powinno być Raa trafa?
  • 11712 / 6256
26-11-2017, 18:52
A zasilacz anoda -siatka druga jest lampowy?Ma kondensator papierowy na wyjściu?
Oporność wewnętrzną sam sobie zmierz.
« Ostatnia zmiana: 26-11-2017, 18:55 wysłana przez almagra »
ManieX
  • 83 / 6233
26-11-2017, 19:31
Zasilacz anoda-siatka oczywiście lampowy, co więcej, nawet z dławikiem w zasilaniu, prostownik to podwójna trioda 6H7C, dalej ruski olejak chyba 10uF dławik 40H i dalej kondensator 20uF, to było w SE, teraz w PP chcę to rozwiązać tak samo.
Co do wyliczenia Raa, to nie dam rady policzyć, bo się na tym nie znam i w tej materii liczę na pomoc:)
ManieX
  • 83 / 6233
27-11-2017, 09:52
Zgodnie z danymi katalogowymi EL84 wychodzi 10K w trybie triody, pytanie, czy w turbo triodzie też ma tak być
  • 11712 / 6256
27-11-2017, 10:10
Nie,ponieważ lampa stanie się triodą i oporność wewnętrzna spadnie znacząco.
Nie wiesz jak zmierzyć opór wewnętrzny lampy?
ManieX
  • 83 / 6233
27-11-2017, 15:38
No właśnie nie wiem jak zmierzyć, co więcej, byłem przekonany, że dla układu triody Raa jest mniejsze tak jak w SE, a w nocie katalogowej dla PP w połączeniu triodowym jest więcej, bo 10K vs. 8K dla pentody i tu już wymiękłem:(
  • 11712 / 6256
27-11-2017, 18:02
Aby zmierzyć oporność wewnętrzną jakiegokolwiek układu należy go obciążyć regulowaną opornością.
Oporność wewnętrzna jest taka jak obciążająca wtedy gdy poziom napięcia na obciążeniu będzie o połowę mniejszy niż bez obciążenia.
W praktyce wygląda to tak.Bierzesz sygnał 1kHz.Pozostawiasz uzwojenie głośnikowe bez obciążenia i oglądasz sygnał na oscyloskopie powiedzmy 1V międzyszczytowej.Pierwotne,anodowe uzwojenie bocznikujesz peerkiem 10k,który regulujesz tak,aby na oscyloskopie odczytać 0,5V międzyszczytowej.Mierzysz oporność peerka i jest ona równa oporności wewnętrznej lampy.
« Ostatnia zmiana: 27-11-2017, 18:07 wysłana przez almagra »
Mirek19
  • 688 / 5321
27-11-2017, 18:39
Ri czyli oporność wewnętrzną triody można obliczyć według prostego wzoru Ua/Ia i nie jest to jakaś wiedza tajemna - http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/lampy/lampy3/lampy.htm
leonpk
  • 90 / 5295
27-11-2017, 19:42
Ri=Delta Ua/delta Ia, przy us cons.
leonpk
Mirek19
  • 688 / 5321
27-11-2017, 19:52
Pod linkiem jest wszystko ładnie i logiczne napisane. Delta, to nic innego jak dwa "punkty" pomiarowe napięć i prądów przy stałym napięciu siatki sterującej, wyznaczone na najbardziej prostoliniowym odcinku charakterystyki lampy. Pomiar lampy i wyliczanie jej parametrów odbywa się w warunkach statycznych.
ManieX
  • 83 / 6233
27-11-2017, 20:36
Dzięki, będę studiował materiał, a i metodę z peerkiem przetestuję, przy niej mogę chyba podłączyć lampy do trafa zasilającego duodiodę oczywiście od strony wtórnej, skoro ma być na wyjściu nieobciążone?
Jeszcze jedno, co to za wartość Ra-a na załączonym wcześniej obrazku o wartości 10K w trybie triody, skoro dla triody ma być mniejsze niż dla pentody, a dla niej jest 8K, błąd w danych?
  • 11712 / 6256
28-11-2017, 08:37
Chodzi o znalezienie takiej oporności bocznikującej uzwojenie anodowe transformatora głośnikowego,dla której sygnał mierzony na uzwojeniu głośnikowym nieobciążonym spada o połowę.Pomiar należy wykonać dla częstotliwości ze środka pasma,dla których impedancja trafa jest wielokrotnie wyższa od oporności lampy.
Pomiar dokonujemy dla małych poziomów sygnału,aby być daleko od przesteru.
