Seria Lambda
naitik
  • 104 / 6796
08-10-2016, 19:53
Tak to wyglada..
wiktor
  • 2503 / 6796
  • Moderator Działu Słuchawki
08-10-2016, 21:01
Ten materiał to zwykła wełna szklana. Ciekaw jestem Waszego zdania, czy pocięcie maty w cienkie arkusze nie zastąpi tej oryginalnej.
Tu kilka słów w temacie wełny:
http://muratordom.pl/budowa/izolacje/czym-rozni-sie-welna-skalna-od-szklanej,18_4612.html
naitik
  • 104 / 6796
08-10-2016, 21:19
Jak nie bedzie innego wyjscia to trzeba bedzie pokombinowac ,tylko problem w tym ,ze wlasciwosci tej welny budowlanej podejrzewam moga byc inne jak tej uzywanej przez Staxa.Narazie czekam na wiadomosc od pana Sebastiana,obiecal mi pomoc.
Mysle ,ze dzieki tej welnie Pro maja tak dobry bas..
naitik
  • 104 / 6796
10-10-2016, 23:57
Dzisiaj otrzymalem wiadomosc od pana Sebastiana,welna bedzie od Staxa ,bardzo mnie to cieszy.
wiktor
  • 2503 / 6796
11-10-2016, 17:56
Pan Sebastian powiedział mi, że w Staxie potwierdzono dostępność tej wełny. Też sobie zamówiłem.
pmcomp
  • 226 / 5820
11-10-2016, 19:40
Czy przez wełne rozumiecie tą jakby siateczkę jak na zdjęciu moich Lambd?
pmcomp
naitik
  • 104 / 6796
11-10-2016, 21:17
Nie , ta siateczka to filtr ,w Lambdach Pro,czy tez w Sigmach oprocz tej siateczki,wewnatrz jest wlasnie dodatkowo ta welna.
Ciekawe,ze Lambda Pro ma moim zdaniem najlepsza scene i bas ze starych Lambd, pomijajac oczywiscie Sigme.
ductus
  • 1247 / 5741
13-10-2016, 09:47
Siatka powinna być, bo zatrzymuje trochę kurzu i czasem jakiś włos. Natomiast co do wełny wytłumiającej, to są różne zdania. Wiele razy rozbierałem lambdy na elementy pierwsze i miałem możliwość testu z wełną i bez. Wydawało mi się przed dwoma laty, że bez - jest lepiej, ale nie pamiętam dlaczego. Moje lambdy od dawna grają bez wełny. Napiszcie coś na temat takiego porównania.
naitik
  • 104 / 6796
13-10-2016, 16:02
Okay,zlozylem specjalnie bez welny i.....bas stracil kontury i zrobil sie taki rozlazly,holografia tez chyba gorsza.
Lepiej zaufac Staxowi, Oni  wiedza co robia.
ductus
  • 1247 / 5741
18-10-2016, 20:44
Jak to dobrze, że Bozia dała każdemu z nas inne uszy i inne warunki odsłuchu. Stax na pewno wie, co robi. Ale ustawia parametry pod statystyczną przeciętną. I tak istnieją jeszcze warunki zewnętrzne jak np. wytłumienie i wielkość pomieszczenia w którym słuchamy. Czy ktoś robił już eksperyment z odsłuchem w pustym dużym pokoju, a potem w małym, ale mocno wytłumionym? Albo słuchał w wysokim pluszowym fotelu z "uszami", a potem w większej odległości głowy od różnych "pochłaniaczy" akustycznych? Prostym sposobem jest też zakrycie z zewnątrz rękoma muszli słuchawek, ten gwałtowny efekt znamy wszyscy. Więc jak komuś bardziej odpowiadają słuchawki półotwarte, a innemu otwarte całkowicie, to nie znaczy, że jeden czy drugi ma jedyną słuszną rację absolutną.
pmcomp
  • 226 / 5820
18-10-2016, 23:25
Raczej w przypadku Lambd Stax WIEDZIAŁ (a nie wie) co robł. Powtórzę, moim zdaniem przez ostatnie 20 kilka lat estetyka brzmieńia i odbioru zmieniła się diametralnie. Świat się zmienił, sprzęt audio i przede wszystkim muzyka i my, słuchacze.
pmcomp
  • 1949 / 6188
19-10-2016, 09:32
Strefanie, wspominając o miejscu odsłuchu w kategorii foteli przypomniałeś mi moje własne rozterki z tym związane.
Np. u mnie  w pracy można spotkać takie fotele jak ten na zdjęciu. Służą do dyskretnego prowadzenia rozmowy telefonicznej bądź zwyczajnie dla chwili relaksu.
Jak siadam w takim fotelu to uciążliwy szum otoczenia bardzo słabnie, człowieka rzeczywiście ogranie lekkie odprężenie, do górnej krawędzi brakuje jakieś 20 cm, czyli chowam się w nim cały.
Jestem przekonany, że słuchanie na Staxach w takim fotelu wypadłoby zdecydowanie lepiej niż na wolnej przestrzeni.
Można mieć ciszej słuchawki a i tak słyszeć będziemy wszystko dobrze.
ductus
  • 1247 / 5741
19-10-2016, 13:09
pmcomp: Tak, Stax stosował wytłumienie do pewnego czasu, przez ostatnie lata lambdy są produkowane bez.
Krzysztof, ciekawe, jakby to wypróbować z takim fotelem. Niewątpliwie zmiana byłaby słyszalna. Gdyby tak jeszcze pokombinować z kątem tych wytłumień po obu stronach...
wiktor
  • 2503 / 6796
01-11-2016, 14:33
Niemiecki dystrybutor Staxa oferuje SR-L700 w wersji Pro. To de facto przeróbka tych słuchawek przez zamianę uchwytu muszli (nazywam to U-element) na ten z modelu SR-507.
Rzeczywiście, oryginalny plastikowy  tak sobie wygląda. Ale żeby od razu pisać "Pro". Dyskusyjna modyfikacja.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6799
01-11-2016, 16:26
Cena też Pro za te Pro :-)
