Seria Lambda
naitik
  • 104 / 6795
31-08-2016, 21:13
Wlasnie, ta siateczka z tylu membrany czy mozna ja całkowicie wyjac,u mnie wydaje mi sie ,ze w niej kumuluje sie ten smrod.
wiktor
  • 2503 / 6795
  • Moderator Działu Słuchawki
01-09-2016, 06:10
Gąbkę/ siateczkę można zamówić u pana Sebastiana w Grobel Audio. Na pewno będą pasować z obecnych modeli Lambd. Rady Krzysztofa pomogą rozwiązać problem. Na koniec weź duży karton - około 50 cm x  50 cm x 50 cm, udaj się do warsztatu zajmującego się ozonowaniem klimatyzacji i poproś aby Ci odświeżyli słuchawki.
Miałem kiedyś SR-Sigma. W pięknym stanie, ale poprzedni właściciel trzymał je w piwnicy. Zrobiłem wszystko co powyżej i smrodek odleciał.
naitik
  • 104 / 6795
01-09-2016, 08:55
Wiktor,
Z tym ozonowaniem to bardzo cenna rada, dziekuje i pozdrawiam
Road To Nowhere
  • 1045 / 6798
01-09-2016, 15:39
Jak by kogoś interesowało to wystawiam w "Ogłoszeniach" dwa modele słuchawek z serii Lambda
SR-507 oraz SR L-700 .Jestem pierwszym właścicielem ,kupione w Polsce u Dystrybutora .
naitik
  • 104 / 6795
17-09-2016, 15:31
Wiktor,
Jak to jest z tym ozowaniem dokladniej,Karton musi byc zamkniety z ozon Generatoren w srodku?
wiktor
  • 2503 / 6795
17-09-2016, 16:47
Karton powinien być zamknięty, jakoś ekstremalnie szczelny nie musi być. Tak było w moim przypadku. Serwisant używał generatora/ pompy, czy jak to się fachowo nazywa, zakończonej wężykiem. Nie pamiętam już o jakiej średnicy, na pewno nie był to mega duży przekrój.
Oglądałem przed chwilą filmy na YT. Prawdopodobnie dzisiaj są inne urządzenia, ponieważ nie widzę podobieństwa. Myślę, że przy tych generatorach karton musiałby być trochę większy. Może niezbędne będzie sklejenie dwóch.
wiktor
  • 2503 / 6795
17-09-2016, 16:56
Na allegro bardzo duży wybór takich urządzeń. Nawet nie wiem, czy nie taniej kupić sobie taki prosty model.
naitik
  • 104 / 6795
17-09-2016, 18:22
Wlasnie taki jak u gory mam ,ohne roznia sie wydajnoscia,przy tym zastosowaniu nie musi byc profeslonalny.
naitik
  • 104 / 6795
05-10-2016, 22:46
404 odnowione calkowicie,siateczka nowa,nic juz brzydko nie pachnie,teraz kolej na Lambdy Pro,tu nawet Ozon nie pomogl.
Problem w tym ,ze w nich jest oprocz siateczki jeszcze inne wypelnienie.Czy ktos wie co to jest i czym to mozna zastapic?
wiktor
  • 2503 / 6795
06-10-2016, 19:00
Jeśli dobrze zrozumiałem, to masz na myśli gąbkę pomiędzy driverem a muszlą. Jeśli tak, to zamówisz ten materiał u dystrybutora Staxa, pana Sebastiana Kienitza.
Nazywa się to " Micron Glass Wool" i ma numer 5130900204.
naitik
  • 104 / 6795
06-10-2016, 19:35
Wiktor,
Wielkie dzieki, dokladnie o to chodzi, az wierzyc mi sie nie chce,ze to jest jeszcze do zdobycia, w Niemczech u Dystrybutora
bez szans.Zaraz pisze do pana Sebastiana.
Pozdrawiam,
Zygmunt
wiktor
  • 2503 / 6795
06-10-2016, 20:59
Zygmunt,
miałem na myśli gąbki współczesnych Lambd, które są niemal identyczne.
Pasować będą.
naitik
  • 104 / 6795
06-10-2016, 21:57
Wiktor,
To trzeba wlasnie odroznic, w obecnych Lambdach jest tylko siateczka tzw.Scot Filter.Taki tylko jest tez np. w lambdach 404 Signature.Natomiast Lambdy Pro maja dodatkowo w srodku cos jak welna mineralna,podobne wypelnione byly Sigmy i o ta "welne" wlasnie mi chodzi...
wiktor
  • 2503 / 6795
08-10-2016, 18:15
Zygmunt,
zrób zdjęcie tej wełny.
wiktor
  • 2503 / 6795
08-10-2016, 18:17
W Sigmach jest coś takiego...
