Stax SR-009 najlepsze słuchawki, tak czy nie?
  • 1954 / 6216
30-11-2016, 22:22
Wiktorze, i jak porównania nowej serii 009 do tej pierwszej?
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
23-12-2016, 19:29
Wesołych Świąt!
pmcomp
  • 227 / 5848
26-12-2016, 19:48
Podczas Świat, gdzie przez moj dom przewinęlo się trochę rodziny, pozwoliłem sobie na zrobienie z nich królików doświadczalnych. A melomanów i audiofilów tam brak. Wystarczy w rodzinie jednego wariata.
Zakładałem naprzemiennie na ich uszy SR-009 i SR Lambda Signature.
Pytanie bylo proste: na ktorych Ci się bardziej podoba?
Odpowiedzi pokryły się z moimi osobistymi i wcześniejszymi obserwacjami.
9-ki podobały się młodym, a Lambdy starym.
To zadne testy i miarodajne odsłuchy, ot taka świateczna zabawa.
Pozdro
pmcomp
Road To Nowhere
  • 1046 / 6827
26-12-2016, 20:08
Młody szuka wrażeń a starszy spokoju i relaxu :-)
26-12-2016, 21:37
jakbym byl zlosliwy to bym powiedzial ze mlodzi przyzwyczajeni do mp3 ;-)
26-12-2016, 21:38
Wesołych Świąt Wiktor, troche juz po Świętach ale dopiero teraz zobaczyłem Twoje życzenia :-)
  • 1954 / 6216
26-12-2016, 22:24
Równie dobry wniosek można wysnuć z pojenia młodych winami wytrawnymi i słodkimi :-)
26-12-2016, 23:59
kazdy wniosek mozna wysnuc, ale coś jest na rzeczy w  tym co napisales, lubimy to co znamy :-)
no i jeszcze drugi - ze jestem stary ;-)
a trzeci a w zasadzie teza - taki ze gdyby Lambdy wygladaly jak Omegi wszystkim podobalyby sie Lambdy :-)
wiktor
  • 2504 / 6824
28-01-2017, 13:35
Wymiana earpadów w SR-009.
Kiedyś o tym już rozmawialiśmy. Przy okazji wymiany zrobiłem zdjęcia jak się za to zabrać. Poduszki po latach używania nie były zniszczone. Z powodów estetycznych i higienicznych nie jest to czynność pozbawiona sensu.
W zależności od wprawy można wymienić EP od pół godziny do godziny. Pamiętajcie o położeniu czegoś miękkiego na stole. Przygotujcie mały pojemnik lub podstawek na śrubki. No i najważniejsze - dużo światła.
Do odkręcenia śrub optymalny jest wkrętak +PH 0 lub średni z tzw. zegarmistrzowskich.
« Ostatnia zmiana: 28-01-2017, 13:58 wysłana przez wiktor »
wiktor
  • 2504 / 6824
28-01-2017, 13:38
Krok 1.
Należy wyjąć siatkę materiałową, następnie odkręcić 6 śrub.
wiktor
  • 2504 / 6824
28-01-2017, 13:45
Krok 2.
Wyjąć metalowy pierścień z starej poduszki. Prawdopodobnie gumowy o-ring przywrze do niego. Należy umieścić go w teflonowej oprawie drivera.
wiktor
  • 2504 / 6824
28-01-2017, 13:50
Krok 3.
Przed zamontowanie nowych EP sprawdzicie czy nie poluzowały się cztery śruby trzymające driver w muszli. Wystarczy lekko dokręcić każdą. Sugeruję zrobić to dwoma etapami. U mnie były one odkręcone.
wiktor
  • 2504 / 6824
28-01-2017, 13:54
Krok 4.
W nowe EP należy łożyć metalowy pierścień. Ustawić szew na "godzinie 3" i tak ustawić pierścień aby pasował do otworów. Moim zdaniem najlepiej włożyć śrubki na tym etapie.
wiktor
  • 2504 / 6824
28-01-2017, 13:57
Krok 5.
Po sprawdzeniu czy EP dobrze przylegają i są we właściwym położeniu należy przykręcić śruby. Następnie włożyć nową materiałową siatkę, która jest w komplecie z nowymi padami. Gotowe.
Karol
  • 2105 / 5254
28-01-2017, 19:31
Wiktor,
jak zwykle jasno i zwięźle. Niedościgniony, "miszcz foto-instruktarzu"!  :-)
A tak swoją drogą, pomijając potrzeby tego świetnego poradnika - to, po co była, ta wymiana?
Przecież te pady były całkiem w porządku.
Naprawdę trzeba było je wymieniać ze względów higienicznych?
Komuś Ty Wiktor pożyczał, te SR-0009? :-)))
Przy okazji. Rozmawiałem z facetem, tak gdzieś po 3-ech Kólach..., a może 6-ciu?. :)
Powiedział, że strasznie zarobiony jest i odłożył temat na luty.
