Superzegar
wiki
  • 56 / 4129
17-03-2016, 14:08
Almagra,
Wczoraj zmontowałem na pająka superzegar.
Działa i poprawa w dźwięku jest znaczna w porównaniu do precyzyjnego kwarca z Omigu – wielkie dzięki.
Mam jeszcze pytanie.
W układzie mam dwa małe trymery smd, i tak prawdę mówiąc niewiele stroiłem, raczej przez przypadek się wstroiłem, i raczej nie chciałbym już ruszać.
Powiedz, przy strojeniu, jaki jest zakres wstrzelenia się, czy pasmo jest dość szerokie? I czy powinno być ustawione na środek dostrojenia aby było najlepiej, czy wystarczy aby tylko złapał synchronizację?
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6310
17-03-2016, 14:37
Stroi wąsko zwłaszcza te trymery neutralizujące pojemność pasożytniczą.
Fajnie,że to zrobiłeś!
Nie masz agregatu strojeniowego UKF?
« Ostatnia zmiana: 17-03-2016, 15:57 wysłana przez almagra »
wiki
  • 56 / 4129
17-03-2016, 20:45
Almagra,
Nie mam agregatu strojeniowego UKF. Szukałem na Allegro ale jakieś duże i drogo.
Jak kupowałem w internecie trymery to nie zauważyłem, że zamawiam smd. Jak przyszły to sobie pomyślałem, co ja z nimi zrobię? Ale udało się.
Jeszcze raz dzięki za pomysł bo warto było. Więcej takich pomysłów poproszę :)
Ja zrobiłem z dwóch kwarców precyzyjnych z Omigu. Może to też trochę poprawia.
Oczywiście cały czas działam na DP1100.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6310
17-03-2016, 23:30
Malutkie 2 na 2 na 2cm kodensatorki strojeniowe z jakiegokolwiek radyjka .Masa jest ich punktem wspólnym.Oczywiście trzeba go przykleić gdzieś jak najbliżej kwarców i stroić plastikowym pokrętłem.
Taki kondensator ma również dwie sekcje o dużej pojemności.Te nas nie interesują.
« Ostatnia zmiana: 17-03-2016, 23:36 wysłana przez almagra »
wiki
  • 56 / 4129
18-03-2016, 09:32
Almagra,
Takie małe jak piszesz byłyby bardzo fajne. Ale nie mam żadnego radyjka.
Może gdzie poszukam jeszcze.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6310
18-03-2016, 22:08
Czadowo.Uwierzyłeś...
wiki
  • 56 / 4129
19-03-2016, 21:45
Almagra
Uwierzyłem w co?
Pozdrawiam, Wiktor
