Superzegar
  • 11712 / 6473
26-07-2015, 11:23
Cewka włączona jest pomiędzy te dwa regulowane kondy,a kwarce.Kondy stałe też po obu stronach tej cewki do masy.Po obu stronach.
  • 11712 / 6473
26-07-2015, 17:29
Właśnie dołączam to do Kenwooda DP1000.
26-07-2015, 22:21
czy tym razem OK ?
  • 11712 / 6473
27-07-2015, 08:35
Jeszcze dwie kropki i będzie git.
Wartości elementów podam wieczorem,jak dobiorę.
« Ostatnia zmiana: 27-07-2015, 08:38 wysłana przez almagra »
27-07-2015, 19:24
  • 11712 / 6473
27-07-2015, 20:46
Oporniki po 500 omów,kondensatory stałe po 75piko mikowe,cewka 20zw fi 6mm.Poza tym opornik 200k polaryzujący od wyjścia do wejścia.Poezja i bimbrozja,gołe baby, dzikie węże...
Trza mieć trochę cierpliwości przy strojeniu.Zrywa drgania dla zbyt małych ustawień kondensatorów zmiennych.
Pod względem elektronicznym jest to symetryczny kwarcowy filtr wąskopasmowy z kompensacją pojemności pasożytniczej rezonatorów.Wskazane jest stosowanie rezonatorów dobieranych z dokładnością do 10-20 Herców,ale na przypadkowych też działało!Taki filtr stosowano np do odbioru telegrafii,czyli CW.
Trzeba przede wszystkim znaleźć miejsce dla kondensatora zmiennego,który nie może być w żadnym punkcie dołączony do masy i nie może być oddalony od reszty układu.Ja go po prostu przykleiłem butaprenem do blaszanego radiatora w którym był otwór akurat odpowiedniej średnicy jak oś.
« Ostatnia zmiana: 27-07-2015, 21:07 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6473
29-07-2015, 10:00
Filtr ma znacznie węższe pasmo przepustowe od pojedynczego rezonatora w związku z czym pasmo szumu towarzyszącego sygnałowi będzie odpowiednio węższe i niższe.Aż dziw bierze,że nikt nie stosuje takie prostego rozwiązania powszechnie.
  • 11712 / 6473
16-09-2015, 09:42
Wczoraj dorobiłem taki filterek do Akaia NOSa na PCM56 no i oczywiście porażająca poprawa.Gorąco polecam.Zwłaszcza,że stosuję w nim kiepskie jakościowo kwarce z tym,że bardzo dokładnie selekcjonowane częstotliwościowo,a osiągam efekt szokująco lepszy niż na pojedynczym dobrym rezonatorze z OMIGU.
wiki
  • 56 / 4292
17-09-2015, 15:04
almagra,
Czy ten superzegar można wyregulować na ucho, czy trzeba mieć miernik częstotliwości (może oscyloskop).
Bo ja tylko zwykły uniwersalny mam, a chciałbym tego superzegara spróbować.
Pozdrawiam, Wiktor
  • 11712 / 6473
17-09-2015, 16:44
Tylko na ucho.Jako trymerów użyj sekcji UKFowej radiowego kondensatora strojeniowego,tylko gałka musi być plastikowa,bo oś będzie na ''gorącym''.Jako tych dużych pojemności można użyć obu większych sekcji drugiego kondensatora strojeniowego w celu eksperymentów.Jako cewki można użyć dławika miniaturowego rzedu 10mikroH.
Po przęgięciu pały z wartościami pojemności będzie zrywal drgania i płyta zacznie szybko wirować.Należy zachować spoko wodza i zapuścić sprzęt jeszcze raz.Krótkie zrywki podtrzymuje sam.
Podczas strojenia występuje ostre ekstremum w którym wszystkie aspekty brzmienia poprawiają się.
Podnosi się odczuwana głośność,dynamika i szczegóły,dźwięki odklejają się od siebie i od głośników,pojawiają się szczegóły,których nigdy nie słyszałem,powstaje idealna definicja położenia źródeł pozornych np wreszcie wiadomo czy w chórku były dwie,czy trzy osoby  oraz przede wszystkim poprawia się zróżnicowanie barwowe,czyli to co jasne jest jasne,a to co ciemne jest ciemne,co ciepłe to ciepłe a co mrozi to mrozi...
Czuję niesamowitą satysfakcję z tego,że jestem prawdopodobnie pierwszym człowiekiem,który wpadł na ten arcyprosty sposób zmniejszenia szumu fazowego generatora kwarcowego i dowiódł doświadczalnie zbawiennego dla brzmienia wpływu tej modyfikacji.
« Ostatnia zmiana: 17-09-2015, 22:08 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6473
17-09-2015, 17:26
 Nie wiem tylko na ile masz obcykaną radiówkę i czy jesteś świadom co jest po co.Wszystko dokładnie wyjaśnię jakby co.
Andy777
  • 180 / 6808
21-09-2015, 19:14
Z w.cz. jestem noga nie ukrywam.
W sony 102/302 zegar wygląda jak poniżej. Miałbyś jakiś pomysł jak zaaplikować Twój superzegar? Co prawda kwarce 67.7376MHz praktycznie niedostępne, ale jak wydłubię z 102 i wstawię do 302....
  • 11712 / 6473
22-09-2015, 09:19
Problem to jest taki,że te kwarce powinny być możliwie zbliżone parametrami,aby filtr zestroił się w szpic.
Powinno zadziałać na kwarcach overtonowych,z tym,że nie sprawdzałem póki co i żadnych parametrów nie podam.
kolmen
  • 14 / 6748
30-11-2015, 15:14
W jaki sposób je selekcjonujesz ?
  • 11712 / 6473
26-01-2016, 09:33
Prozaicznie,włączając w układ generacyjny na kilka godzin i mierząc częstotliwość po ustabilizowaniu się jej.Wybieram pary możliwie jak najbliższe.Wychodzą mi takie różniące się od 10-50 Hz,co jest bardzo dobrym wynikiem.
