Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 14:37
R107 i R108 -68 k nie są do wprowadzenia integratora w klasę A , tylko do ustalenia odpowiedniego potencjału na kluczach CMOS ,
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 14:45
Tak, też, a jeśli tylko do ustawienia potencjału blisko zera, to powinien być to opornik z wyjścia integratora a za nim źródło prądowe zamiast tych oporników, które wymusi stały spadek napięcia na tym oporniku, a nie zafunduje niepotrzebnego dzielnika - zresztą przydało by się jakieś "servo DC" sterujące tym źródłem prądowym, aby zejść do zera i wywalić pojemności. Dlatego pisałem o tym źródle prądowym.
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 14:51
Ta pojemność w inwerterze też bym zmienił na  silver mica, bo ona jest kluczowa dla odpowiedniej wagi przebiegu, który nie jest trójkątny (jak mówiłem) tylko składający się przebiegu narastającego, który narasta coraz słabiej (bo dzielnik) i z przebiegu rozładowania kondensatora. Zaraz narysuję jak mi się wydaje jak to wygląda. Też muszę kupić oscyloskop, bo stary padł zupełnie, a naprawiać się nie opłaca.
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 14:53
Robiłem próby z innym umieszczaniem owego opornika rozładowującego i zmianą jego wartości.A jakże,jest wpływ.
850-tka nie ma przecież oversamlingu.Czy ja czegoś nie kumam?
Czasami OS mają układy DSP - np. w HK HD7525 - wyłączenie programistyczne :(.
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 14:56
Układ sample &hold i inwerter powinny wylecieć pierwsze , natomiast zbudowanie odpowiedniego Filtra  do tego typu konversji , bez degradacji , jest prawie niemożliwe. Pytanie dlaczego Dac nie ma gen. kwarcowego tylko pseudo colpitsa
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 15:01
almagra. OS-u w DP-850 nie widać
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 15:59
A multimetr w trybie częstościomierza podpiąć pod LATCH (44.1kHz), aby się upewnić? Ja nie mam niestety jeszcze DP-850.
Ale na schemacie widać, że nie ma.
« Ostatnia zmiana: 10-03-2015, 16:04 wysłana przez borizm »
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 17:09
Nie pisałem za wiele  w tym wątku , nie chcąc się wymądrzać  ale aplikacja tego daca  w tym cd to jakiś żart.
Po co gnać go jak pasa z taką f zegara , o dokładności (bez komentarza) . Dla pracy bez OS wystarczy 19,5 Mhz , aby czas rampy wynosił 14,67us i pozostał około, min 8us na reset i resampling . Z resztą tuningu według upodobań i wiedzy.
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 17:47
Niestety... japońskie mądrale zapomnieli, że nie wstawili OS i nie przeliczyli w dół tego kwarc.
Ale co innego mnie przeraża...
Aby to było precyzyjne tam powinno być wewnętrzne PLL do odmierzania długości włączenia I-out po zliczaniu impulsów z wagi próbki i jeśli faktycznie robione jest to przez zliczanie ilości impulsów z tego PLL, to częstotliwość jego pracy to bagatela: 2^16*44100*2 + czas na discharge ~= 6 GHz. To nie przeszło by nawet dziś, bo już sama stromość zboczy zżarła by precyzję.
Więc prawdopodobnie tak jest to robione poprzez zliczanie impulsów zegarowych odmierzających długość impulsu, ale tylko dla n najstarszych bitów, np 8 bitów, co daje: 2^8*44100*2 + czas na discharge ~= 23MHz, a potem jakimś przybliżeniem, albo od razu metodą binarnego przybliżania, albo.... także prąd I-out jest sterowany i pochodzi z 8 bitowego przetwornika! Czyli mamy 8 bit z długości impulsu I-out i 8 bit z wartości prądu I-out.
Te zegary mnie właśnie bolały blisko 30 lat temu, ale chyba tego nie zapamiętałem za dobrze, skoro dopiero teraz sobie to uświadomiłem ;)
« Ostatnia zmiana: 10-03-2015, 18:00 wysłana przez borizm »
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 17:51
To teraz kto pierwszy z oscyloskopem dorwie się do tego układu i powie "jak jest"?
Pamiętam, że nawet trafiłem na jakiś inny układ, co miał zaznaczony 8 bitowy przetwornik wewnętrzny i jakieś czasowe dziwa. Był to jakiś Japoniec z multiplexingiem.
... to był chyba CX20152, a I-out ciągnie w nim w dół do Vss [-] (a nie w górę, co by się zgadało z tą korektą offsetu opornikiem do -12V za odwracającym integratorem) i prawie na pewno składa się z 8-miu załączanych źródeł prądowych, co potwierdzało by moją zgaduj-zgadulę z 2^8 * 2^8.
Trzeba będzie zrobić więc prosty mirror na +36V w rozwiązaniu docelowym.
« Ostatnia zmiana: 10-03-2015, 18:50 wysłana przez borizm »
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 18:28
Na oscyloskopie jest dramat , szkoda się zniechęcać . Kilka lat temu chciałem sobie  przypomnieć , ten rodzaj przetwarzania z sygnałem PAM , specjalnie wypaliłem płytę z poziomami poniżej 85dB , i poniżej , tej wartości Sony prawie nie widział sygnału.
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 18:30
Ale nie świadczy to że nie gra
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 18:43
Borizm:
Masz rację to są dwa 8-bitowce , z sumowanymi I-out.
Mati 94
  • 253 / 5705
10-03-2015, 18:59
Źle to napisałem ,powinno być dwa 8 -bitowce nie sumujące , tylko przełączające dwa źródła prądowe. Przełączające w stosunku 256:1(I-high/I-low)
« Ostatnia zmiana: 10-03-2015, 19:54 wysłana przez Mati 94 »
borizm
  • 81 / 5119
10-03-2015, 19:05
Tam prawie na pewno jest tylko 8 źródeł prądowych, załączanych w/g wagi bitów z rejestru wejściowego i w/g tego czy na procesuje L czy na R, a wystawiana na konkretny I-out (nie sądzę aby dali drugi zestaw 8 źródeł dla drugiego kanału) - to tworzy pierwsze 8 bit dokładności.
A drugie 8 bit dokładności stanowi długość impulsu I-out, obliczona poprzez czas zliczania taktów kwarca na 8 bitowym rejestrze count down w/g wagi innych bitów przepisanych wprost z rejestru wejściowego.
« Ostatnia zmiana: 10-03-2015, 19:38 wysłana przez borizm »
