Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Sim1
  • 1829 / 6796
10-09-2014, 23:27
Ja mam Synology z wiatrakami ale stoi w pomieszczeniu do którego nikt nie zagląda.
QNAP HS-210 powinien mieć w standardzie serwer LMS i nie ma wiatraków. Ale nie wiem jak się sprawuje, trzeba poszukać informacji w necie.
« Ostatnia zmiana: 10-09-2014, 23:29 wysłana przez Sim1 »
Cypis
  • 2479 / 5971
14-09-2014, 14:36
Ufff... Łeb mi pęka od informacji ale wydaje mi się, że problem rozwiązałem.
To prawda. Od wygody nie ma ucieczki :) Trzydniowa eksploatacja SQBT spowodowała, że dziwię się jak do tej pory sobie radziłem bez tego udogodnienia - radio i muzyka w jednym miejscu pod jednym interfejsem sterowane z dowolnego urządzenia z Androidem. Rewelacja!
SQBT jest niestety ciut za drogie jak na moje pojęcie "rozsądnego wydatku", tak więc pozostaje... Daphile. :) Tani bezgłośny terminal PC + dysk sieciowy na początek. Z czasem, jak funduszy przybędzie, w miarę przyzwoity USB DAC, "audiofilska obudowa", napęd DVD do ripowania kolekcji CD, a może i dedykowany wzmacniacz w tejże obudowie, tani tablet w roli pilota i będzie super.... klon CocktailAudio ;) Za to z takimi komponentami jakie ja będę chciał i na jakie będzie mnie stać. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6835
14-09-2014, 14:55
jak znajdziesz coś ciekawego, daj znać
pojawiły się gdzieś propozycje oscylujące wyraźnie ponad 1000 zł, ale ja winszowałbym sobie coś tańszego (wyraźnie poniżej 1000 zł jest wybór odtwarzaczy multimedialnych z wyjściami cyfrowymi, wi-fi, sterowalnymi przez androida, w sumie wszystko co potrzeba - pozostaje jedynie kwestia znalezienia takiego, który jest najlepszy w roli transportu, czyli nie grzebie w bitach)
  • 4401 / 6834
14-09-2014, 14:58
Da się postawić Daphile na Raspberry Pi?
Sim1
  • 1829 / 6796
14-09-2014, 15:24
Na raspberry pod takie potrzeby idealna jest dystrybucja piCoPlayer
... ew. squeezeplug - tu mamy też możliwość odpalenia serwera na raspi, wydajność jest jak dla mnie ok kiedy i player i serwer chodzą równocześnie... choć to tylko raspberry (można je podkręcić w razie potrzeby).
Oczywiście to nadal rozwiązanie z rodziny Squeezebox.
« Ostatnia zmiana: 14-09-2014, 15:35 wysłana przez Sim1 »
  • 4401 / 6834
14-09-2014, 15:54
Jak zainstalować Daphile na pendrajwie?
« Ostatnia zmiana: 14-09-2014, 15:56 wysłana przez cadam »
Cypis
  • 2479 / 5971
14-09-2014, 17:47
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5971
14-09-2014, 17:48
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6835
14-09-2014, 18:32
Jeśli wystarcza, to cena rewelacyjna
A miewają takie pierdółki wyjście HDMI, czy to nadmiar wymagań?
« Ostatnia zmiana: 14-09-2014, 18:52 wysłana przez magus »
Cypis
  • 2479 / 5971
14-09-2014, 19:13
Wygląda na to, że ten ma DVI-I, czyli właściwie jest.
http://allegro.pl/adapter-hdmi-dvi-24-1-dual-1-4-gold-hq-102-i4521519368.html
« Ostatnia zmiana: 15-09-2014, 08:20 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6835
15-09-2014, 09:10
OK, a ostatnie pytanie - do tego trzeba sobie dokupić klawiaturę pewnie, czy da radę jakoś ... inaczej?
Cypis
  • 2479 / 5971
15-09-2014, 09:30
magus, to jest zwykły PC. Do tego można podłączyć zwykłą klawiaturę i najzwyklejsza myszkę i monitor.
Do instalacji Daphile potrzeba monitora i klawiatury. Jednorazowo. Tylko po to by w BIOSie ustawić start systemu z nośnika zewnętrznego (pendrive, CD, DVD) i przy pierwszym uruchomieniu wskazaniu gdzie ma się Daphile zainstalować docelowo. Po zainstalowaniu taki klocek podłącza się do internetowej sieci wewnętrznej (za routerem), do sprzętu audio i już. Dostęp do niego (a i sterowanie!) odbywa się domyślnie po wewnętrznej sieci internetowej z dowolnego urządzenia, które posiada najzwyklejsza przeglądarkę WWW - smartfon, tablet, laptop, PC stacjonarne. Wpisujesz IP na którym "wisi" urządzenia z Daphile. Są też dedykowane aplikacje do sterowania tym. Takie urządzenie robi za pilota do tego grajka.
Jeśli masz PC to przećwicz to na swoim blaszaku (laptopie). Ściągnij obraz, wypal go na DVD albo zainstaluj w wersji bootowalnej na pendrive, skonfiguruj i potestuj. U mnie odpalił bez problemów, wykrył kartę X-Fi, grał i dawał się sterować bez żadnych problemów.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6835
15-09-2014, 09:41
Cypis,
właśnie miałem rozbudować poprzedni wpis
OK, rozumiem (nawet kiedyś na takim czymś próbowałem pracować przez kilka dni ....). Niestety PC-ta już dawno nie mam
Skołuję sobie gdzieś klawiaturę, ale problem jest z monitorem
Myślisz, że on z automatu będzie pracował z telewizorem przez tę przejściówkę DVI-HDMI, czy jednak muszę na początek podpiąć się pod normalny monitor?
Cypis
  • 2479 / 5971
15-09-2014, 10:15
Hmm... Pytanie jest raczej czy telewizor zechce z nim współpracować. Bo sygnał na DVI płyta główna wystawi. Spróbować zatem nie zawadzi ani nie zaszkodzi TV.
PS. Właśnie kupiłem ww. linkowane Fujitsu. Jak Ci się nie pali to poczekaj. Będę zdawał relację z postępów i efektów prac w sąsiednim wątku poświęconym Daphile.
« Ostatnia zmiana: 15-09-2014, 10:24 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5971
04-10-2014, 11:38
Moje boje z Daphile utknęły na próbie pożenienia z nim DACa. DAC jaki mogę testować zrywa granie po próbie przełączenia na inny utwór/stację i pomaga tylko reset urządzenia. Identycznie zachowuje się, jak raportuje microb1987, DAC oparty o XMOS. Wszystko wskazuje na to, że problemem jest jednak Daphile.
Pomimo, że Daphile jest darmowy to jest jednak systemem zamkniętym, w którym nie można (?) grzebać. Czyli np. wymienić jądro Linuxa, dołożyć inne biblioteki, itd.
Pomyślałem, że może doradzilibyście (ktoś już wspominał o tym ale jakoś nie mogę odszukać), jakiego mikro Linuxa postawić (by wykorzystać platformę mikroPC), tak by miał wkompilowaną obsługę DACów po USB i bezproblemowo to działało. MPD daje się doinstalować praktycznie do każdego Linuxa. Programy klienckie do obsługi MPD są dostępne zarówno na "jabłuszka" i "zielone roboty".
Jakby ktoś jeszcze podzielił się wiedzą jak to skonfigurować to byłbym wdzięczny.
Znalazłem Voyage Linux ale projekt nie jest, jak widzę, rozwijany od grudnia zeszłego roku. Może jest inny taki gotowiec?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
