Audiofilska antena radiowa
26-08-2014, 17:12
Stałem się niedawno posiadaczem audiofilskiego tunera ION FMT 1. Nie wiem co napisać bo , kurczę to całkiem fajnie gra. Cieszę się radiem jak łysy fabryką grzebieni i oczywiście chciałbym z tego tunera wyciągnąć wszystko co możliwe.
Na razie tuner jest podłączony do silnie kierunkowej anteny telewizyjnej i prawdopodobnie stąd jakość niektórych programów jest bardzo dobra, natomiast innych silnie zaszumiona ze względu na zbyt słaby sygnał.
Czy ktoś ma doświadczenie z antenami radiowymi i może coś rozsądnego polecić? Jeżeli tak, to czy sygnał telewizyjny może iść tym samym kablem co radiowy po połączeniu sygnałów w zwrotnicy?
Oczywiście antena musi być audiofilska i najlepiej jak najdroższa ;-)
MAG
  • 2403 / 6720
26-08-2014, 17:43
Ja miałem swego czasu antenę Dynalab i moim zdaniem warto na nią wydać każdy grosz ...
http://www.musicdirect.com/p-5012-magnum-dynalab-st-2-antenna.aspx
http://www.magnumdynalab.com/fmantenna-st2.htm
Już nie mam w zestawie tunera ale to działało perfekcyjnie reszta to zrób to sam...
NIC NIE ŁĄCZ ŻADNE TV RAZEM
« Ostatnia zmiana: 26-08-2014, 17:46 wysłana przez MAG »
26-08-2014, 17:49
Z tą audiofilskoścą anteny to żartowałem ale nieświadomy, że coś takiego jest :-)
  • 2525 / 6729
26-08-2014, 17:49
Tu masz przykładowy schemacik takiego combo i z przykładowymi częściami z DIPOL
No ale zwrotnica antenowa to już nie audiofilsko. Poza tym zależy czego będziesz chciał słuchać  ale do 2 i 3 PR to pewnie wzmacniacz nie będzie konieczny ale to też zależy co już tam masz do telewizji.
Minimum to zwrotnica przy antenie i rozgałęźnik w domu ale w Twoim wypadku lepiej brać na dwa wyjścia bo te rozgałęźniki są stratne i na dwa jest zbicie sygnału o 3-4dBa. Na trzy to odpowiednio więcej. Więc może lepiej dowiercić dodatkową dziurę w oknie i miec rozwiązanie audiofilskie :)
http://www.dipol.com.pl/schemat_instalacji_tv_naziemnej_w_domu_jednorodzinnym_schemat01.htm
  • 2525 / 6729
26-08-2014, 17:54
Jakiejś wielkiej audiofilskowści w antenach bym się nie spodziewał. Tak na prawdę dla takiej prostej anteny fizyka mówi że odbiera najlepiej jedną częstotliwość a wszystko co dalej od niej z odpowiednim spadkiem mocy sygnału.
A wzmacniacze w torze jak i w audio wzmacniają zarówno sygnał jak i zakłócenia.
26-08-2014, 17:57
Antenę mam tylko na nadajnik w Śremie i dlatego Dwójka, która nadawana jest z Piątkowa jest odbierana "jak wiatr zawieje". Jak jednak wiatr odpowiednio zawieje to jakość jest zadziwiająco dobra. Dużo lepsza niż z amplitunera podłączonego do tych samych kolumn.
  • 2525 / 6729
26-08-2014, 18:00
Dla tego okrągłego dipola mniejsze znaczenie ma skąd coś nadaje a cena w marketach budowlanych coś koło 60 pln.
wiktor
  • 2503 / 6733
  • Moderator Działu Słuchawki
26-08-2014, 18:32
Gustaw,
w moim przypadku sprawdziło się rozwiązanie z anteną FM wieloelementową. Mieszkam w niskim domu na obrzeżach miasta, z każdej strony jakieś wieżowce, bloki, etc. Zatem, nie ma idealnych warunków. Kilka godziny wybierałem antenę, którą fachowiec "przymierzał" dla mnie na dachu. Testowałem ustawienia na H i V, to też można wziąć pod uwagę.
Efekt był taki:
- antena typu super długi bat - przeciętne wskazania na tunerze w okolicach 30-40%
- antena do okólna + ca 1 metra bat - podobnie, nic lepiej
- antena "klasyczna" FM pięcioelementowa  - 80%
- antena "klasyczna" FM siedmioelementowa - 60-90% ale...
Te "ale", to relacja kierunkowość a odbiór z różnych nadajników. W mieście dwa i jeden bardzo mocny, regionalny. Im dłuższa antena, tym lepszy odbiór z danego kierunku, niestety za cenę słabszego sygnału z tych z innych kierunków.
Zostawiłem 7-elementową, ale nie jest to idealne rozwiązanie. Teraz wiem, że lepiej było iść na kompromis i wziąć 5-elementową, może nawet 3- elementową. W przyszłym roku zmienię anteny. Nie używam wzmacniacza, a samą antenę radzę odseparować, grubą gumą lub czymś takim, od masztu jeśli jest tam antena TV. W moim przypadku było brumienie w całym systemie. Rodzaj pętli masy, jeśli to dobre określenie. Po prostu w domu mam rozgałęźniki do innych gniazdek, taki system jak Kolego wyżej wkleił. Aż trudno w to uwierzyć, jednak tak prosty zabieg wyeliminował taką upierdliwość.
Antenę kupiłem tu: http://www.conrad.pl/Antena-VHF%2fFM,-Wittenberg-Antennen-205,-7,5-dB,-zakres-87,5-do-108-MHz.htm?websale8=conrad&pi=277819&ci=SHOP_AREA_20565_1307013
26-08-2014, 19:05
Wiktor,
W jakiej odległości mieszkasz od nadajników? Pytam, ponieważ mam ok 10km od nadajnika, któy mnie najbardziej interesuje. Jest bez większego problemu widoczny z dachu. Zastanawiam się czy nie zacząć od okrągłej anteny (niskie koszty) a dopiero w razie potrzeby dołożyć coś bardziej specjalistycznego. Widzę jednak, że warto pociągnąć instalację antenową, tak jak wspomniał Mag, oddzielnym kablem.
wiktor
  • 2503 / 6733
26-08-2014, 19:37
Gustaw,
nadajnik nr 1 = < 1 km - odbiór na maxa, czasami nawet przesterowany
nadajnik nr 2 = ~ 3 km - RMF Classic, słaby sygnał, chociaż w kierunku nadajnika 4.
nadajnik nr 3 = ~ 3 km - Radio Zet, bardzo słaby sygnał
nadajnik nr 4 regionalny = ~25 km  - PR III dobry, PR II lub PR I lub RMF na maxa.
Tutaj jest info o nadajnikach:
http://radiopolska.pl/wykaz/polska.php
http://nadaje.com/pl/transmitters/radio-transmitters/FM/
26-08-2014, 19:38
Dziękuję.
26-08-2014, 22:03
Nie znam się na falach radiowych. Czy wystarczy jeżeli sygnał dostarczany do tunera będzie wystarczająco silny aby jakość była optymalna? Pytam, bo przy analogowym sygnale telewizyjnym dochodziły n.p. kwestie pogorszenia obrazu n.p. przez odbicia? Nie będzie jakiegoś ograniczenia pasma lub czegoś w tym rodzaju? To jednak analog a nie cyfra.
Czy antena A dostarczając sygnał o takim samym poziomie db co antena B da ten sam dźwięk?
  • 11712 / 6388
26-08-2014, 22:15
Ja się znam.Pytaj!
  • 11712 / 6388
26-08-2014, 22:25
Optymalna wartość sygnału wejściowego musi leżeć kompromisowo pomiędzy wartością dającą akceptowalny stosunek sygnału do szumu a wartością dającą akceptowalny stosunek sygnału do niepożądanych produktów mieszania sygnałów w przesterowanym torze urządzenia.
  • 11712 / 6388
26-08-2014, 22:29
Jeżeli chodzi o odbiór lokalnych nadajników,to absolutnie przeciwwskazany jest wzmacniacz w.cz.,czyli tzw.antena aktywna ponieważ zupełnie niepotrzebnie podnosi wartość wszystkich sygnałów ''atakujących'' wejście odbiornika.
