09-12-2011, 22:33
>> zdezintegrowany, 2011-12-09 22:31:53
ależ z ciebie intelygent guciu ...
Jestem tylko głupim prostakiem ale niestety dla ciebie to działa.
09-12-2011, 22:33
>> szwagiero, 2011-12-09 22:31:31
Gustaw odpuść...
Sorry ale nie.
alghar
  • 639 / 6483
09-12-2011, 23:16
@brodacz "Sluchalem staxa omegi z dedykowanym wzmacniaczem" zapewne  MkII .Jeśli możesz posłuchaj  507 a jeszcze lepiej 009  z 007tII  lub 727 :)
Sim1
  • 1829 / 6735
10-12-2011, 00:00
Brodacz, oczekiwania jak masz odnośnie wzmacniacza mniej więcej wpisują się w brzmienie słuchawek LCD2. Miałeś okazję posłuchać ich grania przed podjęciem decyzji o nabyciu PS-1000? Może warto?
Radical
  • 721 / 6074
18-12-2011, 13:28
Co powiecie na pierwszy na świecie wzmacniacz słuchawkowy oparty na mono-blokach?
http://www.wooaudio.com/products/wa234mono/
  • 11712 / 6426
18-12-2011, 16:38
Powiem,że jest to idiotyczne zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym,sprawdzałem zachowanie monobloków,są gorsze nie tylko dla słuchawek,ale również dla głośników.takie mecyje są dla idiotów,którzy nie rozumieja elektroniki.
Ged
  • 1725 / 6773
18-12-2011, 16:52
Nie sprawdzałem pod kątem teoretycznym, ale pod kątem praktycznym to moje monobloki się sprawdzają napędzając K-1000.
Może jak Grobel Audio będzie dystrybutorem Woo Audio to ściągnie to cudo do swojego studia odsłuchowego. Byłoby na co popatrzeć :) a może i posłuchać.
  • 11712 / 6426
18-12-2011, 17:37
Pozorna poprawa działania monobloków w stosunku do integry wynika z braku odpowiednio dużych marginesów mocy zasilaczy.Niestety rozdwojenie zasilacza powoduje,że zasilanie staje się asymetryczne,gdyż pojawiają się rozbieżności parametrów RLC takich zasilaczy co z kolei przekłada się na zaburzenia fazy sygnałów obu kanałów,co z kolei powoduje pogorszenie efektów stereofonicznych.Można się o tym łatwo przekonać empirycznie,co polecam posiadaczom monobloków, mającym choćby minimalne pojęcie o elektronice.Za pomocą zewnętrznych przewodów należy połączyć punkty zasilania o tym samym potencjale w obu kanałach podczas słuchania.Tzn.zrównoleglić zasilacze,tak aby oba wzmacniacze byłu zasilane z obu zasilaczy.Efekt pozytywny szokująco dobry.
  • 2076 / 6702
18-12-2011, 20:58
Sprzęt robi wrażenie, jednak jest to jest przerost formy.
Podoba mi się w nim to że sygnał można brać z wielu punktów: trafa, anody, katody.
Jeśli ten kolos będzie cichy jak grób- ucałuję dłoń konstruktora.
Do wszystkich słuchawek (oprócz K1000) wystarczy tylko jedna para lamp (w tym przypadku 6sn7 lub  2a3/45/300B).
Tu jeden z przykładów zdroworozsądkowego podejścia do napędzania słuchawek:
http://www.audiodesignguide.com/NewHeadphoneAmp/index.html
Przy zastosowaniu trafa o odpowiedniej przekładni "zagra" tu każda lampa. Osobiście przy trafie 2,5k/300  do
Sennheiserów H650 używam lamp: c3g, 6s45p, EL86 i 12B4.
Pomimo zbudowania i pogrywania na wielu teoretycznie lepszych tranzystorowców jak bumerang
wracam do tej prościutkiej konstrukcji. Te wzmacniacze mają w dzwięku  "coś" czego nie potrafię określić, a czego nie
usłyszałem nigdy w tranzystorach.
  • 2076 / 6702
18-12-2011, 21:17
I jeszcze jedno: ten wzmacniaczyk może pracować w trybie OTL . Transformator ma induktancję ok. 50Henrów-  można go
użyć jako jako dławik anodowy.
Tym samym przeskakuje się problem dokładnego dobierania trafa do impedancji słuchawek.
Podobny lub identyczny  patent zastosowano również w Woo.
  • 2076 / 6702
20-12-2011, 08:48
Przedświątecznego monologu ciąg dalszy:
Konstrukcja taka sama jak Twin Head:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=busbridge_prj.htm
A tutaj świetnie zaprojektowane rosyjskie produkty firmy "Zołotaja Seriedina" .
Znam  inne produkcje lampowe naszych sąsiadów i uważam, że potrafią budować znakomite grajła za niewielkie pieniądze.
Opinii o  produktach tej firmy nic nie znalazłem.
http://www.goldenmiddle.com/english/indexen.htm
http://www.goldenmiddle.com/russian/phoneix.htm
gutekbull
  • 498 / 6721
20-12-2011, 12:07
Witam
http://www.almarro.com/products.html
Mam pytanie , jak  wzmacniacz Almarro A205A Mk II ma się do wzmacniaczy słuchawkowych wysokiej klasy ?
Czy w ogóle można to porównywać , bo jest to normalny wzmacniacza 2x5w, który ma wyjście słuchawkowe i może robić za wzmak słuchawkowy, ale nie mam punktu odniesienia i trudno mi osądzić.
Mam wymiennie lampy EL84 ;Telefunkena, Philipsa i Ruskie nosy ,wszystkie bardzo stare ;-)
Zaś 12AX7 to ; Telefunken, Valvo, Valvo-  Mullard i Telefunken.
Zamówiłem też (jadą) Gold Lion / Genalex zarówno EL84 jak i ECC83
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?gold-lion-genalex,52
Cypis
  • 2479 / 5910
20-12-2011, 13:18
>> jjurek, 2011-12-20 08:48:21
Mam nieuzasadniony sentyment (Choć nie. Uzasadniony.. miałem przecież radio lampowe Boston!) i chciałem się dowiedzieć skąd wziąć niedrogie ale DOBRE trafa do takich projektów wzm. słuchwkowych?
Mam zrobionego OTLa ale.... niestety impedancja słuchawek na tyle go obciąża, że podbija pasmo w niskich rejestrach. Liczę, że konstrukcja transformatorowa tego nie robi.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2076 / 6702
20-12-2011, 14:57
Trafa zamawiam u p. Ogonowskiego.
Mozna lepiej i drożej (Lundahl) lub gorzej i taniej w Indelu.
Niestety lampowce na trafach są wredne. Z otl-ami jest prościej.
Z transformatorowcami trzeba dokładnie wstrzelić się w optimum prądu lamp i przekładni.
Jeśli nie trafisz- gra do bani. Ale zabawy w strojenie- mnóstwo.
  • 11712 / 6426
20-12-2011, 18:57
W przypadku triód dopasowanie nie jest aż tak krytyczne jak w przypadku pentod.Poza tym słuchawki maja kilkakrotnie większe oporności  i moc wysterowującą kilkaset razy niższą w porównaniu z głośnikami w przypadku których już różnica pojedynczych zwojów w uzwojeniu głośnikowym jest zauważalna.Cały problem tkwi w materiale rdzenia.Gówniana blacha.
