  • 7477 / 6773
31-10-2009, 21:53
No więc ja słuchałem wzmacniacza słuchawkowego zrobionego na folded cascode (jak NVA), ale w architekturze trójkanałowej z aktywną sztuczną masą i grało to obiecująco. Był tam zwykły potencjometr, a drobne niedociągnięcia wynikały raczej z wyboru kondensatorów i być może trzeba by było wycyzelować punkty pracy pracy tranzystorów, czego konstruktor nie musiał zrobić optymalnie.
  • 2076 / 6704
01-11-2009, 15:05
>> NE5532
Jakiś schemacik? :)
Arek_50
  • 1130 / 6776
01-11-2009, 15:30
Schemat jest na audiostereo w watku....nie kupujcie nudnych wzmacniaczy nr38596
Arek_50
  • 1130 / 6776
01-11-2009, 15:31
...38956 sorry..
  • 2076 / 6704
04-11-2009, 10:14
>> NE5532
Jaka jest wartośc rezystorów emiterowych  dal tranzystorów wyjściowych (TIP31/32) w słuchawkowcach NVA?
Co do "zakręconego" potencjometru- spotkałem się z podobnym patentem w kilku  wzmacniaczach.
Mam wrażenie, że działa to elektrycznie  jak bardzo subtelny loudness - R rezystora przed potencjometrem plus malutkie pojemności (montażowe?)
Arek_50
  • 1130 / 6776
04-11-2009, 15:10
Nie jestem elektronikiem ale sa dwa tlumaczenia dla zastosowania tego rezystora:
 -NVA  mowi ze w ten sposob dodany rezystor symuluje sciezke logarytmiczna w zastosowanym liniowym..
- Burmester tlumaczy ze wymusza wiekszy pobor pradu ze zrodla lub przedwzmacniacza...
Te potencjometry mozna kupic w RS i nie sa drogie -SferniceVishay.
  • 7477 / 6773
04-11-2009, 15:15
A według mnie to jest tak, że impedancja wejściowa wzmacniacza NVA jest na tyle nieduża i porównywalna z rezystancją potencjometru - powiedzmy kilkadziesiąt kiloomów, przez co następuje efekt logarytmiczny na rozpływie prądów między stopień wejściowy a masę poprzez ścieżkę potencjometru, natomiast ten rezystor 10k ma "schować" zmiany impedancji wejściowej całego wzmacniacza wraz z potencjometrem wskutek kręcenia gałką, bo te 10k staje się dominującym odbiornikiem prądu ze źródła wtedy i zmiany względne impedancji wejściowej będą nieznaczne. Natomiast teoria o delikatnym loudness jest powiedzmy, kosmiczna. :)
  • 2596 / 6240
04-11-2009, 15:24
O którym R rozmawiacie? Ze schematu na audiostereo na kartce, czy innym?
  • 11712 / 6428
05-11-2009, 12:28
Taki loudness rzeczywiście występuje ze względu na znaczne zmiany oporności obciążenia w funkcji regulacji głośności.
  • 2596 / 6240
05-11-2009, 12:59
10k powoduje wymuszenie przepływu większego prądu ze źródła niż dla 100k. Natomiast czemu nie dano po prostu potencjometru 10k? Bardzo proste. Zmniejszono wpływ elementów za potencjometrem na działanie źródła, a więc w efekcie zmniejszono zmiany impedancji wejściowej pod wpływem zmiany głośności potencjometrem. W efekcie otrzymano większą stabilność pracy.
  • 11712 / 6428
05-11-2009, 13:05
W ten sposób uzyskuje się przybliżenie logarytmicznej charakterystyki dla liniowego potencjometru.
  • 7477 / 6773
05-11-2009, 13:06
>> almagra, 2009-11-05 12:28:17
No przecież po to jest ten 10k, żeby się widziana oporność niewiele zmieniała i wahała gdzieś między 8~9k. Poza tym musieli dać potencjometr 100k, bo się producent zdecydował na wejście sprzężone galwanicznie, a patrząc na wejście bipolarne można sobie dośpiewać, że co najmniej kilkanaście uA DC będzie się pchało w potencjometr. Mam taki player mp3 z wyjściem słuchawkowym bezpośrednim. Jak miałem kilka uA na wejściu wzmacniacza, to on automatycznie odcinał wyjście, bo PNX0101 może pracować w trybie DC serwo, i w tym playerze tak pracuje. Zrównoważenie prądów wejściowych załatwiło problem. Panowie z NVA postawili częściowe bariery w postaci rezystora 47k i 10k w poprzek wejścia. Wszystko by nie dać kondensatorów wejściowych. Sens bardziej ekonomiczny niż soniczny, bo dobry kondesator wejściowy kosztuje znacznie więcej niż garść zwykłych rezystorów.
  • 11712 / 6428
05-11-2009, 13:14
Oj,ja zrozumiałem,że chodzi o rezystor ze ślizgacza do masy...sorki.
  • 2596 / 6240
05-11-2009, 13:28
Przy maksymalnym rozkręceniu potencjometru w kondensator pójdzie max ok 90% prądu i w skrajnych przypadkach impedancja wejściowa wyniesie 1k.
  • 7477 / 6773
05-11-2009, 13:42
Corvus5, niestworzone rzeczy piszesz, albo patrzymy na różne schematy. Jaki prąd ma płynąć przez kondensator 470pF schowany za rezystor 1k? Policz ile impedancji ma 470pF dla pasma do 20kHz i przy jakiej częstotliwości jest spadek 3dB w tym układzie.
