aasat
  • 2424 / 6756
29-09-2009, 21:54
Te pady w Qualii 010 nie wyglądają za ciekawie, do tego jeszcze takie błyszczące
AdamWysokinski
  • 358 / 6761
29-09-2009, 22:11
> aasat, 2009-09-29 21:54:55
E, dużo większym problemem jest mało komfortowa długość przewodu w tych z czerwonymi padami :-)
http://www.last.fm/user/AdamWysokinski
1) MacBook Pro -> Apple lossless -> iTunes -> Airport Express -> Heed Dactilus -> Heed CanAmp -> AKG K701
2) Sugden CDMaster -> Sugden HeadMaster -> Sugden AmpMaster -> Spendor S3/5R
Pozdrawiam,
Adam
aasat
  • 2424 / 6756
29-09-2009, 22:18
Sorki za offtop, ale patrząc na te Qualie przyszły mi na myśl jeszcze jedne słuchawki z którymi mało kto miał do czynienia
intuos
  • 1003 / 6773
29-09-2009, 22:41
Wiktor,
Ja mowiac omega I mam na mysli omega sr. Znaczy postrzegam omegi sr jako I, nastepne modele jako II.
Jakies 3 miesiace temu sr omega byly do nabycia za okolo 1500$. Az sie dziwilem ze nie masz ich na oku.
  • 2596 / 6240
29-09-2009, 22:58
Poszukując harmonicznych lub je usuwając przez DSP udało mi się uzyskać bardzo ciekawy efekt słyszalny tylko pod jednym warunkiem. W efekcie wyszło coś na miarę silnej nieliniowości lampy pod względem dodawania parzystej lub nieparzystej harmonicznej. Nie słyszałem nigdy jak może gra lampa, ale efektem jest większa ostrość niektórych instrumentów bez ani grama przeostrzenia. Jest też automatycznie chudsza niska średnica dla zalewających instrumentów bez zmian na wokalu. Można dać głośniej. Muzyka sprawia wrażenie większej dynamiki, trochę detali z tła wychodzi, ale bez drapania. Czy to w jakiś sposób może pasować do niektórych lamp?
  • 5033 / 6770
29-09-2009, 23:08
Trzeba troche tym OTLowcom jak Zana i Sensuaris trochę z tymi 16 Ohmami ulzyć. Dokładnie Pioneer Monitor10 mają mierzone 21,5Ohma. Czy już coś pomogło ;)
  • 6463 / 6743
30-09-2009, 09:16
>> Rafaell, 2009-09-29 23:08:08
Ja tam wiem...jak bym mial 16/21.5Ohmowki - to i tak bym szedl w tranzystorowca :))
Mnementh
  • 118 / 6380
30-09-2009, 09:31
>> aasat, 2009-09-29 22:18:29
Miałem, testowałem. Poza futurystycznym wyglądem nie mają nic do zaoferowania. Bardzo nieudany model.
  • 5033 / 6770
30-09-2009, 09:48
Jaka piękna strona, równe STO :D
Mam pytanie z tych niby prostych:
Potrzebuję zrobić przedłużkę od źródła CD do miejsca słuchania na słuchawkach; długość połączenia ok 15 metrów. Jak to przeprowadzić ? czy :
1. Daję dwa przewody po 15 metrów od DAC-a na połączeniu zbalansowanym i łaczę je w miejscu odsłuchu wtykami XRL ze wzmacniaczem słuchawkowym. Na miejscu słuchania wpinam do wzmacniacza słuchawki ich kablem.
2. W miejscu gdzie jest źródło CD zasilam wzmacniacz słuchawkowy króciutkim kablem zbalansowanym poprzez wtyki  XRL.  Do wzmacniacza wpinam Jacka 6,3 i ciągnę 15 metrów przedłużki zakończonej gniazdem na Jack 6,3 gdzie wpinam słuchawki.
Teoretycznie przy połączeniu zbalansowanym wysokie tony spadają poniżej 20kHz    przy kablu o długości 20kilometrów
Jak to połączyć żeby w słuchawkach był najlepszy dźwięk, co na to teoria a co praktyka?
wiktor
  • 2503 / 6773
  • Moderator Działu Słuchawki
30-09-2009, 10:19
Rafaellu,
ja bym wybrał  1.
AdamWysokinski
  • 358 / 6761
30-09-2009, 10:31
Moim zdaniem rozwiązanie 1. XLR jest standardem pro chyba właśnie ze względu na konieczność stosowania długich połączeń.
Pozdrawiam,
Adam
  • 5033 / 6770
30-09-2009, 10:44
 Też sądzę że 1 wariant no ale może są jakieś przeciw wskazania audiofilskie ;)
aasat
  • 2424 / 6756
30-09-2009, 10:47
>> Rafaell, 2009-09-30 10:44:44
Ee tam po co jakieś przeciw wskazania audiofilskie, jakby coś było nie tak to będzie słuchać od razu
  • 7477 / 6773
30-09-2009, 10:48
Najlepszy wariant to pociągnąć sygnał kablem cyfrowym koncentrycznym, a jeszcze lepiej AES/EBU - symetryczny cyfrowy studyjny, ale napęd musi go obsługiwać. Jeśli nie wchodzi w grę przeniesienie DACa w miejsce słuchawek lub zakup drugiego, to zostaje przesył symetryczny sygnału do wzmacniacza słuchawkowego. Tu już musi być kabel polecany do takich długich odcinków.
  • 5033 / 6770
30-09-2009, 11:00
No właśnie też myślałem o długim Kablu cyfrowym koncentrycznym (najtańsze połączenie ale chyba powyżej 10 metrów nie powinno się go ciągnąć) ale niestety DAC zasila także po RCA wzmacniacz głośnikowy i musi zostać na miejscu
