Kierunkowość drutu
  • 11712 / 6468
13-06-2014, 23:41
Dzisiaj wykonałem doświadczenie wykazujące,że bifilarnie nawinięta ceweczka wpływa na brzmienie w zależności od kierunku włączenia w tor sygnałowy.W jedną stronę gra lepiej niż zwarta,a w drugą stronę gra gorzej niż zwarta.Niesamowite.
  • 11712 / 6468
13-06-2014, 23:45
Ma ok 5 metrów druciku miedzianego 0,2mm.Prawdopodobnie długością drutu da się zoptymalizować brzmienie.Ale co to do cholery jest???
Mrok
  • 15 / 6778
14-06-2014, 07:58
Kable mają wpływ na dźwięk. W specyficznych sytuacjach ten wpływ może być bardziej odczuwalny, nie zmienia to faktu że to jest polerowanie całości. Polerowanie, a nie obróbka zgrubna. Ludzie często pałują się nad IC, a podstawa (czyli kolumny i wzmacniacz) są średniego lotu lub gorzej. Przypomina to mycie szyby brudną ścierką i ekstazę z racji uzyskania małego prześwitu. Sam do kierunkowości kabli podchodzę z dystansem. Zmiany w LRC lekko ugiętego drutu są żadne, natomiast teorie kierunkowości ze względu na rozkład kryształów, czy ich kształt to marketingowy chwyt żeby wytłumaczyć cenę kabelka na poziomie np. 5k. Takim samym tłumaczeniem jest stwierdzenie że we wzmacniaczu zastosowano elementy techniki kwantowej.
Zainteresuj się lepiej sterczącymi piersiami dziewuszki z okolicy. To może nie ma kolosalnego wpływu na dźwięk, ale może mieć kolosalny wpływ na Ciebie. ;)
Mrok
  • 11712 / 6468
14-06-2014, 12:45
Cewka bifilarna wg teorii obwodów powinna mieć schemat zastępczy w postaci szeregowo połączonej rezystancji drutu i indukcyjności rozproszenia ominiętych pojemnością pasożytniczą.Żadną miarą nie powinna zatem mieć żadnej kierunkowości,gdyż jest dwójnikiem pasywnym.
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 11:51
Wczoraj zacząłem robić doświadczenia odsłuchowe w celu określenia optymalnej długości drutu 0,2mm.Wychodzi,że jest to długość rzędu 30 do 40metrów.
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 11:57
Dźwięk po przejściu przez bezindukcyjną cewkę nawiniętą bifilarnie złożonym na pół długości drucikiem DNE 0,2mm włączoną we właściwym kierunku ulega oczyszczeniu pod względem barwy-znika chrypka,wzrasta dynamika-zwłaszcza basu.Po prostu jestem w szoku,bo jest to absolutnie niemożliwe.Nie zwariowałem,bo słyszą to inni.I to całkiem wyraźnie.Nazwę to \'\'korektor almagry\'\'!
Sim1
  • 1829 / 6777
17-06-2014, 12:57
Czyli jak odwrotnie wepniesz to nic nie daje?
A co się dzieje jak jest we właściwym kierunku wpięta a podasz sygnał po inwersji (niektóre wzmacniacze czy nawet DACe taki podają)?
Sim1
  • 1829 / 6777
17-06-2014, 13:23
Zrobiłeś niskoindukcyjny rezystor drutowy lub nawet możnaby powiedzieć transformator powietrzny z połączonymi uzwojeniami? Ja to się nie znam ;) ale najlepiej kombinować jak się człowiek nie zna bo wtedy wychodzi kabaretowe "czysta ingeligencja zero rozumu" :D
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 15:17
Jedyne co przychodzi do głowy to rola kierunku drutu.Nie parametry RLC bo to jest dwójnik,a nie trójnik.
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 15:30
Tak,takie trafo 1:1 z zachowaniem ciągłości drutu włączone w przeciwfazie.
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 15:35
Tak,dla sygnału przeciwnego musi być przeciwny zwrot drutu,co daje się zaobserwować w cewkach zwrotnicowych i przewodach głośnikowych.Drut w obwodzie ma stanowić kółko o tym samym zwrocie.Fizyka almagry...
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 15:37
Zrobiłem dziesiątki doświadczeń.To na prawdę jest.Chociaż wolałbym,aby tego nie było...
4m
17-06-2014, 15:39
Ciekawi mnie czy można dokonać pomiaru kierunkowości, tzn. czy kierunkowość przewodu przekłada się na obserwowalne lub mierzalne wartości fizyczne.
Znalazłem taką pracę, rzucę na nią oko wieczorem:
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10584/full10584.pdf
  • 11712 / 6468
17-06-2014, 15:41
Też mnie to nurtuje,co tam się dzieje.Ale podejrzewam,że coś z fazą.
Sim1
  • 1829 / 6777
17-06-2014, 16:46
A ten drut to tak w dowolnym miejscu działa? Tzn. jako interkonekt czy głośnikowy?
Bo jak to głośnikowy kabel to w zasadzie można go już uznać za część zwrotnicy i pewnie może wchodzić w interakcję z tym co cewka przeżywa w polu magnetycznym głośnika i stąd też mogą się kierunkowości jakieś brać.
