Kierunkowość drutu
  • 11712 / 6312
23-07-2014, 23:30
Nie,taka ceweczka miała zastosowanie jako element poprawiający między CD a wzmacniaczem,czyli w układzie o wysokim oporze.Jej oporność ok 20 omów nie ma znaczenia wówczas.W układach niskooporowych musi być gruby drut,aby wtrącona oporność była jak najmniejsza.
  • 11712 / 6312
23-07-2014, 23:32
Prawidłowo włączona daje leprze brzmienie od zwartej.
janek2A3
  • 114 / 5342
24-07-2014, 01:25
Tak, zgadza się. Trochę się zapędziłem z tym drutem 0,2mm wstawionym do cewki od zwrotnicy :)
Z drugiej strony zastanawiający jest ten temat z grubym drutem. Przecież ze względu na efekt naskórkowy, producenci okablowania głośnikowego dają mnóstwo cienkich drucików w przekroju kabla. A my tutaj wyjeżdżamy z grubym drutem i to jeszcze polerowanym podtynkowym o czym pisał wcześniej kolega janol. Chyba, żeby go dać tylko od zwrotnicy do niskotonowca ew. jeszcze średniotonowego.
No nic, trzeba będzie to wszystko kiedyś sprawdzić.
  • 11712 / 6312
24-07-2014, 09:15
Wyznaczę doświadczalnie długość optymalną drutu do różnych głośników i zespołów głośnikowych.Nos podpowiada mi,że będą jednakowe.
janol
  • 45 / 4337
24-07-2014, 10:24
>> janek2A3, 2014-07-24 01:25:19
Podtynkowy podałem jako dobry materiał do eksperymentów. z ta grubością drutu to też róznie bywa. Skóra jak najbardziej działa. I to jest fakt że w różnyych grubosciach niektóre czestotliwości są bardziej uprzywilejowane. Podtynkowy to 1mm minimum. Do eksperymentów może być. bo Jest dobry i jest tani i dobry, bo jest dobry i tani.  Jantzen ma 0.5mm, i jest ok do tego typu połączeń, na rynku znalazłem też jedyną mikrofonówkę  w konstrukcji z litym drutem który ma przekrój ok 0.32mm ofc, który to najepiej wypadł w wew połączeniach typu gniazdo rca-pre-wzm. Jak dla mnie idealny przewodnik miałby w przekroju krztałt łezki, lub conajmniej trójkąta. Ale mogę sobie gdybać..  Gdyby była mozliwość nabycia w dobrej cenie róznych rozmiarów przewodnika, to było by świetnie. Niestety nie jest tak słodko
