Kierunkowość drutu
janol
  • 45 / 4492
19-07-2014, 21:11
W kierunkowości zawsze chodzi o transjenty
janol
  • 45 / 4492
19-07-2014, 21:16
Z grubsza, dodam tylko że jednak struktura przewodnika ma tu znaczenie
19-07-2014, 21:36
O kurde, ale wypas.
janol
  • 45 / 4492
20-07-2014, 19:08
 >> almagra, 2014-06-18 11:13:39
Ale zjawisko dotyczy litego drutu,a nie linek.No,ale implikuje pewne problemy,tzn kierunkowość włączenia głośników-i pytanie:jak zachowują się takie same głośniki nawijane w tę samą stronę,ale drutem o przeciwnym zwrocie?Tzn.Jak się ma współpraca kierunku drutu w cewce głośnika z jej ruchem,który sam w sobie jest zjawiskiem asymetrycznym,bo ciągnięcie powietrza nie jest tym samym co pchanie.
Zachowają się podobnie jak zmiana kierunku przewodu.
 Od długiego czasu wszelkie połączenia testuję i robię wedle jednego kierunku, jednak najlepsze efekty przyniosło polerowanie powierzchni przewodnika"na lustro"za pomocą pasty. Polecam eksperyment, wystarczy wypruć taki podtynkowy ydy. Co ciekawe, na wypolerowanej powierzchni, transjenty na najwyższych częstotliwościach zachowują się tak samo w obie strony!! Jedynie wybrzmienia i już niższe składowe pozostają bez zmian i działają  zgodnie z kierunkiem. Czyli wypisz wymaluj struktura przewodnika. Przy okazji efekt skóry.
Pozdr
janek2A3
  • 114 / 5497
20-07-2014, 23:20
Szanowny Kolego janol,
Czytam sobie z zaciekawieniem ten wątek i chociaż na razie nie zamierzam bawić się w optymalizację sprzętu pod kątem kierunkowości drutu, to mam proste pytanie. Pisze Kolega tak "... jednak najlepsze efekty przyniosło polerowanie powierzchni przewodnika"na lustro".
Chciałem się zapytać o jakie efekty chodziło. Czy wynikające z pomiarów i dające się zaobserwować, czy też może słyszalne.
Jeżeli słyszalne, to czym to się objawiało oraz gdzie (w jakim miejscu) warto taki przewód zastosować.
Pozdrawiam,
janol
  • 45 / 4492
21-07-2014, 18:15
Szanowny kolego janek2A3,
Tak jak pisałem transjenty, mikro-dynamika, atak, ogólnie tło jest spokojniejsze mniej zapiaszczone, wszelkie wybuchy spleszów" mniej skompresowane i gładsze Wszelki metal typu raidy i inne blachy, trójkąty itp bajka. Trzeba spróbować samemu. Czy da się to zmierzyć nie wiem. Jest to słyszalne i nie jest to na granicy percepcji. W porównaniu do przewodów w koszulkach , też ustawionym kierunkowo dzień do nocy. Np połączenia terminali z zwrotnicą i dalej z głośnikiem. Każda żyła osobno. Ja dodatkowo powlekam później lakierem. Można próbować różne, jak dla mnie najlepiej sprawdza się nitroceluloza. Szczególnie jeden typ który nie wprowadza zmian. Oczywiście pierwsze 3 dni po lakierowaniu trochę sybiluje następnie się uspokaja i jest jak goły drut : ))
Kto nie wierzy trudno, ja mam to gdzieś.
  • 11712 / 6468
22-07-2014, 17:50
Jeżeli ktoś nie wierzy niechaj dobierze się do cewki zwrotnicowej,która jest w każdej kolumnie i spróbuje zmieniać jej włączenie.Jeżeli sprzęt jest odpowiedniej rozdzielczości efekt jest szokujący i niepodważalny.Najlepiej zrobić to zdalnie za pomocą przekaźników odpowiednio połączonych w obu kolumnach.
  • 11712 / 6468
22-07-2014, 17:53
W tej lepszej konfiguracji jest wykop i gładkość,a w tej gorszej kompresja i szorstkość.
  • 2076 / 6744
22-07-2014, 17:56
O ile dobrze pamiętam w kitach Dynaudio było zalecenie, żeby do masy podłączac  końcówkę wewnętrznego zwoju  (eliminowanie zakłóceń  RFI)
janol
  • 45 / 4492
22-07-2014, 20:10
 >> jjurek, 2014-07-22 17:56:10
I wszystko fajnie, tylko nie zawsze jest tak jakby się chciało. Zawsze jakiś kompromis. W trafie trzeba kombinować polaryzacją we i szukać kompromisu na  odczepach jeśli jest możliwość np. kondy bywają też kierunkowe i rezystory.  Jak mawiają ziarnko do ziarnka.
  • 11712 / 6468
23-07-2014, 00:08
Kierunkowość cewki warstwowej nie wynika z położenia wewnętrznego i zewnętrznego końca cewki.Badałem to zjawisko bardzo dokładnie.Występują cewki wymagające włączenia przeciwnego.Cewka bezindukcyjna wpływa tak samo na brzmienie i wykazuje taką samą kierunkowość związaną nie z techniką nawinięcia,czyli parametrami pasożytniczymi cewek,ale z wyłącznie z kierunkiem drutu jako cechą przyrodzoną.Magiczne zjawisko.
  • 11712 / 6468
23-07-2014, 00:15
Wykazałem również,że występuje długość drutu optymalna brzmieniowo.Zapewne będzie ona różna w innych systemach,ale może się okazać,że występuje jednakowa dla wszystkich systemów,bo poprawa nie musi wynikać z korekcyjnego wpływu na niedobory danego systemu,czyli kompensacji,ale mieć ogólnie poprawiający wpływ.
  • 11712 / 6468
23-07-2014, 00:32
Po dokładnym ustaleniu wymaganej dodatkowej długości drutu należy zwinąć go w cewkę bezindukcyjną włączoną szeregowo z cewką o wymaganej indukcyjności z zachowaniem kierunku drutu.Pod względem elektroniki konwencjonalnej nie ma żadnych podstaw,aby mogło dojść do poprawy brzmienia.Taka cewka bezindukcyjna w zakresie akustycznym jest niewielkiej wartości rezystorem,który może co najwyżej nieco zmniejszyć sprawność i pogorszyć DF na basie.W praktyce pojawia się subiektywna poprawa brzmienia,przy takiej samej głośności.Czyli wpływ kierunkowości optymalnie dobranej długości drutu jest w stanie zrekompensować negatywny wpływ własnej oporności pasożytniczej.Tzn.jak włączyć zamiast tego drutu opornik o jego oporze to jest katastrofa.Magia,po prostu magia...
  • 11712 / 6468
23-07-2014, 00:35
Można zoptymalizować długością przewodów głośnikowych z litego drutu,a nadmiar zwinąć bifilarnie na szpuli.
janek2A3
  • 114 / 5497
23-07-2014, 23:15
"wpływ kierunkowości optymalnie dobranej długości drutu jest w stanie zrekompensować negatywny wpływ własnej oporności pasożytniczej"
Kolego Almagra,
Rozumiem z tego wpisu, że optymalnie dobrana długość drutu wstawionego szeregowo i w odpowiednim kierunku np. do cewki głośnikowej spowoduje więcej dobrego niż jest w stanie popsuć samą swoją obecnością.
Z wcześniejszego wpisu wynika, że optymalna długość drutu 0,2mm wynosi 30-40m. Mamy więc gotowca do sprawdzenia.
