Dodatnie sprzężenia zwrotne w audio
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 14:38
Okazuje się,że można poprawić brzmienie dzięki wprowadzeniu dodatnich sprzężeń zwrotnych.Jak zwykle będę obrazoburcą,ale nigdy,przenigdy nie udało mi się zaobserwować korzystnego wpływu ujemnych sprzężeń zwrotnych na subiektywne wrażenie.Pewnie nie miałem szczęścia w trakcie tych dziesiątek jak nie setek doświadczeń...
  • 4439 / 6265
09-02-2014, 14:59
Hm... a co takie dodatnie sprzężenie zwrotne robi z sygnałem?
  • 4401 / 6718
09-02-2014, 15:25
Sprzężenie zwrotne to doprowadzenie sygnału wyjściowego do wejścia układu. Jeśli sygnał sprzężenia zwrotnego jest odejmowany od sygnału wejściowego to mamy sprzężenie ujemne, a gdy dodawany to mamy sprzenie dodatnie.
  • 2076 / 6647
09-02-2014, 15:49
>> almagra
Dawaj schemacik.
Bootstrap to za mało...
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 15:56
Np.dodatnim sprzężeniem zwrotnym można skorygować ograniczenie pasma z powodu efektu Millera.Spróbujcie we wzmacniaczu PP połączyć anodę lampy z siatką drugiej lampy kondensatorem zmiennym i vice versa.Taki multiwibrator przed progiem wzbudzenia.
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 15:57
Góra otwiera się tak,jakby trafa nie było.
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 16:00
Pojemności mogą być rzędu 30pF,a efekt brzmieniowy kolosalny.
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 16:05
Asmagus,co robi z sygnałem.Zajebiście przyspiesza.To nie chodzi li tylko o rozjaśnienie góry,ale o ogólny impakt.Bas też poprawia timing.
  • 2076 / 6647
09-02-2014, 17:03
Jest w necie rzetelny opis zmian przy zastosowaniu różnych rodzajów sprzężenia
Projekt  RH84.
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 17:26
Drugi sposób poprawy odtwarzania przede wszystkim basu jest niezwykle prosty.Należy dokonać niewielkiego sprzężenia katod drivera i lampy końcowej przez wspólny rezystor do masy-najlepiej drutowy peerek rzedu 20 omów.Powstaje dodatnie prądowe sprzężenie zwrotne,którym można zjechać do zera z opornością wyjściową.Jak przesadzi się ze sprzężeniem to układ wzbudzi się na kilku Hertzach,ale jak ustawić odpowiednio to i bas będzie i wszystko jak należy!Jeden rezystor,a tyle radości.To mój najlepszy wynalazek jeżeli chodzi o przyrost jakości do ceny.
  • 4439 / 6265
09-02-2014, 21:53
almagra ... wypuść coś co można posłuchać! Nie żebym Ci nie wierzył, nie o to biega, ale bardzo chciałbym takiego lampowca o 0 oporności wyjścia posłuchać.
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 21:58
Jeżeli posiadasz jakikolwiek wzmacniacz lampowy SE to możesz sobie to migiem wypróbować.Gały wam wyjdą z orbit,że o uszach nie wspomnę.Jeden peerek przeniesie was w odmienne stany świadomości.
  • 11712 / 6371
09-02-2014, 22:08
Podczas zwiększania oporności tego peerka nie tylko poprawia się bas,ale również dynamika i szczegółowość.Występuje wyraźny punkt optymalnego ustawienia powyżej którego spada rozdzielczość,a po dalszym zwiększeniu sprzężenia układ wpada w oscylacje infradźwiękową.Oznacza,to że ma już ujemną oporność wyjściową!
janek2A3
  • 114 / 5400
16-02-2014, 18:08
Witam, właśnie jestem po próbach wpięcia opornika we wspomnianym wyżej miejscu. Próby robiłem na moim lampowcu SE na EL84.
Nie miałem potencjometru drutowego więc próbowałem lutować po kolei różne oporniki. Schodząc z góry dopiero przy ok. 3 Ohm układ nie wpadał we wspomniane oscylacje. Basu było aż nadto i trochę źle to grało - dodam, że nie miałem możliwości zejścia bardziej w dół, bo skończyły mi się oporniki, więc piszę jak było przy 3 Ohm.
Ale zamówiłem sobie natychmiast wojskowy potencjometr drutowy 15 Ohm i jak tylko przyjdzie zacznę próby raz jeszcze.
  • 11712 / 6371
16-02-2014, 21:37
Sugeruję łączenie równoległe oporniczków...
