Dodatnie sprzężenia zwrotne w audio
  • 2076 / 6699
31-01-2015, 17:37
bootstrapem
Kondensator wyjściowy robi za  podtrzymujący?
  • 11712 / 6423
31-01-2015, 18:34
Takie napięciowe niewielkie pfb.
  • 2076 / 6699
31-01-2015, 20:56
Zabawy ciąg dalszy: w układzie pentody SE EL84 (trafo 5K) reagował różnie na zmiany wielkości sprzężenia.
Po przelutowniu na układ triody ( trafo 3,5K) podpięcie sprzężenia przynosi wyrazne i jednoznacznie pozytywne efekty.
Jednak nie udało mi sie pozbyć kondensatora- bez niego membrany zabawnie falują...
Jaki masz układ i czy w pierwszym stopniu masz kondensator przy katodzie?
  • 11712 / 6423
31-01-2015, 22:36
Ano w pierwszej lampie peerek do ustawiania punktu pracy,nie od masy,ale od kilku-kilkunastoomowego opornika nieblokowanego od masy do właściwego opornika katodowego blokowanego kondensatorem.
  • 2076 / 6699
04-02-2015, 10:57
Tu dopiero kombinacje ze sprzężeniami ( rok 1952):
  • 11712 / 6423
04-02-2015, 11:07
Żadne sprzężenie obejmujące trafo głośnikowe nie sprawdza się.Głośnik powinien być dołączony do uzwojenia głośnikowego i jeden biegun do masy dużą opornością odprowadzającą elektrostatykę do masy,a nie bezpośrednio bo dołączamy pasożytniczą pojemność międzyzwojową do masy-tak jakby kilkaset pF z anody do masy na chama.Rdzeń też nie powinien być na masie z tego samego powodu.Stosujcie gumki dystansowe przelotowe dla śrub mocujących.
  • 2076 / 6699
04-02-2015, 12:33
Żadne sprzężenie obejmujące trafo głośnikowe nie sprawdza się......
U mnie sie sprawdza.
Ten starożytny układ jest bardzo sprytny- podkręcając potencjometr zmieniamy sprzężenie z ujemnego na dodatnie.
1952 rok...
  • 11712 / 6423
08-02-2015, 20:57
Powiem tak.W układach o dość przeciętnej transparentności można osiągnąć ujemnym sprzężeniem zwrotnym poszerzenie pasma na sprzęcie pomiarowym,niżej schodzący bas...ale jeżeli mówimy o hi-endzie pełną gębą,to nigdy przenigdy nie stwierdziłem poprawy subiektywnie odbieranego dźwięku.Pogarsza się barwa,dynamika i szczegółowość.Nie dane mi było nigdy doświadczyć korzyści płynących z ujemnego napięciowego sprzężenia zwrotnego.A jeżeli obejmuje transformator to sprawa robi się kryminalna...
  • 2076 / 6699
26-02-2015, 13:21
Almagra- coś dla Ciebie
Rok 1956. Proszę przyjrzeć się regulowanemu (dodatnie/ujemne) sprzężeniu prądowemu:
« Ostatnia zmiana: 26-02-2015, 13:25 wysłana przez jjurek »
zjj_wwa
  • 12 / 5033
27-02-2015, 17:08
A gdyby tak obudowę transformatora połączyć kondensatorem 1uF bezpośrednio do lampy wyjściowej mocy ?
Wtedy cały rdzeń trafa będzie radośnie niebezpiecznie się huśtał wysokim napięciem - dokładnie takim jak anoda lampy....   A że są gumki izolujące od masy, więc miałby się na czym huśtać.
Po co ? ..... ano po to, że wtedy różnica napięcia pomiędzy uzwojeniem pierwotnym ( a przynajmniej jego "lepszą połową") a napięciem rdzenia będzie ŻADNA.    A skoro brak napięcia, to .... co się dzieje z tą pojemnością pasożytniczą pomiędzy pierwotnym a rdzeniem ?
Aha, jeśli takie podłączenie będziemy ćwiczyć, to trzeba zadbać, aby anoda lampy była podłączona do tego z dwóch możliwych / dostępnych zacisków pierwotnego, który jest początkiem nawoju, czyli tym "bliżej rdzenia", na samym spodzie karkasu, przy początku nawoju.
Opcjonalnie można z rdzenia pójść dalej rezystorem 10 megaohm do masy.
UWAGA:  Dotknięcie takiego rdzenia - sensacje gwarantowane.
** hiend-audio.com ** tutaj znajdziesz moje przemyślenia dotyczące DIY i jak je aplikować ...
zjj_wwa
  • 12 / 5033
« Ostatnia zmiana: 27-02-2015, 17:22 wysłana przez zjj_wwa »
