Upgrade wzmacniacza słuchawkowego
Synthax
  • 2323 / 4982
09-04-2015, 22:19
No niestety liczę że to ok 100-150 na kanał :/ Ale dzięki za link
Synthax
  • 2323 / 4982
10-04-2015, 17:51
Tutaj chodzi o ewentualny upgrade kondensatorów wyjściowych czyli najlepiej jak będą olejaki lub mkp, i ewentualnie bocznikowanie.
Synthax
  • 2323 / 4982
10-04-2015, 23:41
W zasadzie to bym chciał 40Hz dla 50ohm... Ale chcieć i móc to dwie różne rzeczy. Pytanie czy z takiego OTL da się wycisnąć więcej samymi kondami.
Synthax
  • 2323 / 4982
11-08-2015, 21:55
Elektrolity na wyjściu wzmacniacza OTL to najgorszy ale czasami jedyny wybór jakiego można dokonać wstawiając kondensator na wyjściu.
Dankam - > Bardzo łatwo obliczyć pojemność kondensatora jakiej potrzebujemy na wyjściu dla przeniesienia pasma akustycznego przy danym obciążeniu: [  f=(2*pi*R*C) ]
Przykład dla kondensatora 220uF
32 ohm (2*pi*32*220*10^-6)^-1=22,60Hz
60 ohm (2*pi*R*C)^-1=(2*pi*60*220*10^-6)^-1=12,05Hz
300 ohm(2*pi*R*C)^-1=(2*pi*300*220*10^-6)^-1=2,41Hz
Wsadziłem Cross Capy czarne Jantzena 100uF na wyjściu. Warto było. Z ATH-W1000x, aż nadspodziewana synergia. Z DT150 po prostu wyczuwalnie lepiej, większa obecność góry, większa głębia przestrzeni.
Co ciekawe wszystko się jakimś cudem zmieściło do chassis. Ale łącznie u mnie z racji dostępności 'szufladowej' to po 2 kondy na kanał.
Polecam
Synthax
  • 2323 / 4982
12-08-2015, 00:10
A jakie polipropyleny polecacie na upgrade zasilania? tam też 220 uf.
mikolaj612
  • 347 / 4465
12-08-2015, 16:17
To w ogóle kondy z dialektrykiem PP osiągają takie pojemności? Jak i foliowe w ogóle?
Ja zamiast dialektryku PP polecam PPS, zdecydowanie lepszy, tylko droższy i ciężej dostać.
Synthax
  • 2323 / 4982
25-08-2015, 21:35
co Wy na to?
Porady wskazówki i inne mile widziane :) Zgadza się?
Synthax
  • 2323 / 4982
28-08-2015, 20:25
George Lucas Edition
lok
  • 435 / 6766
28-08-2015, 21:03
He he niezłe. Jak wrażenia. Jest lepiej.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Synthax
  • 2323 / 4982
28-08-2015, 21:08
Po wymianie wyjściowych róźnica była natychmiastowa i dość spora, ale tam wsadziłem używane. Tutaj są nówki, i przynajmniej parę godzin muszą się ułożyć. Ale scena na pewno już delikatnie poszła w szerz i w dal.
Parę dni temu słuchałem na nim TH600 (25 Ohm) i byłem zdumiony 3 rzeczami: nie było brumu, nie było szumu, pięknie to grało, nawet na wyższych poziomach. Wnioski: Espressivo ma ogromny potencjał i śmiało może pędzić słuchawki za 2, 3 i 4 KPLN. Ilość detali z TH600 była zdumiewająca. Przestrzeń ogromna... Więc choć to OTL, to jak widać nie byle jaki :)
Synthax
  • 2323 / 4982
30-08-2015, 10:29
Espressivo-E w wersji MKP na zasilaniu i wyjściowe gra coraz lepiej. Polecam upgrade, bo koszta umiarkowane a zmiany spore.
« Ostatnia zmiana: 30-08-2015, 10:35 wysłana przez Synthax »
saudio
  • 768 / 6143
30-08-2015, 12:36
Wow, to ten nóżki :)
Chyba coraz bardziej się przekonuję żeby u siebie w Lebenie zrobić to samo, choć to nie OTL.
Synthax
  • 2323 / 4982
30-08-2015, 14:38
W Lebenie akurat to ja bym tylko wyrzucił trafo zasiląjące na zewnątrz bo powoduje brum z dziurki słuchawkowej przy wyższej impedancji słuchawek. A reszta chyba dość przyzwoita i miejsca w sumie niewiele na MKP.
saudio
  • 768 / 6143
30-08-2015, 23:10
No coś tam się znajdzie ale mało, a trafo jest ok jak lampy są dokładnie sparowane.
Synthax
  • 2323 / 4982
31-08-2015, 09:06
Może akurat Twój nie brumi. Tutaj chodzi o bardzo cichy brum 50Hz, w lewym kanale jak pamiętam i ze skutecznymi nausznikami o wyższej impedancji. Jakie słuchawki masz do niego podłączone?
