Upgrade wzmacniacza słuchawkowego
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 11:30
Witajcie,
Posiadam niewielki choć bardzo fajnie grający OTL. Chciałbym zapytać które z elementów warto wymienić i na jakie aby różnica była odczuwalna w uszach. Obecnie spisuje się bardzo dobrze, do tego praktycznie nie słychać brumu a szum pojawia się delikatny dopiero pod koniec skali potencjometru.
Wartość tych sześciu elektrolitów to 220uF 250V
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 11:33
Lampy to para 6n6p i para 6s45p
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 11:34
brodacz
  • 1783 / 4736
03-01-2014, 11:40
Czy to Feliks Audio ?
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 11:44
Tak jest. Chcę popytać doświadczonych kolegów na ile zmiany będą kosmetyką a na ile faktycznym ulepszeniem.
  • 4439 / 6350
03-01-2014, 12:14
Coś mi się nie ładuje czy nie widać nigdzie lamp i podstawek?
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 12:16
Lampy i podstawki są na zewnątrz, tak jak trafo - patrząc na płytkę drukowaną po stronie niewidocznej. Podstawki lamp ceramiczne.
  • 2076 / 6732
03-01-2014, 13:30
Opócz wymiany potencjometru na lepszy (ten niebieski Alps to prawdopodobnie podróbka) nie wymieniałbym żadnego innego elementu.
Robeeert1
  • 722 / 6436
03-01-2014, 13:56
Jurek, czy są podróbki ALPS-a tak wyglądające?
Ja również bym tam nic nie wymieniał, lepiej nie będzie co najwyżej trochę inaczej.
  • 2076 / 6732
03-01-2014, 14:46
http://www.head-fi.org/t/11313/alps-potentiometers-for-a-good-price
Najczęściej są problemy z nierównomiernością rezystancji na początku skali (chociaż oryginalne Alpsy też czasem to miały)
Osobiście używam takich i jestem bardzo zadowolony, chodzą płynnie i bez trzasków:
http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Potentiometer-100K-2A3-/200929769541?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ec858f845
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 18:56
jjurek,
Celna uwaga, też mam mini problem z tym, że prawy kanał rusza 1mm później (patrząc po obwodzie) Ciekawe czy dostawca konstruktora sprzedał wadliwy oryginał czy to podróbka. Niemniej Pan Feliks jako uczciwy wytwórca zwrócił mi koszt potencjometru po zgłoszeniu wady w pierwszych dniach.
Synthax
  • 2323 / 5020
03-01-2014, 19:10
Prawdopodobnie wymienię na ten wskazany potek.
Czy nie warto niczego wymieniać bo wygląda OK, czy to na tyle prosta oszczędna konstrukcja że nie warto?
Myślałem o wymianie okablowania na srebrne, kondensatorach \'butikowych\', przedłużce do selektora i zastąpieniu go pozłacanym Elna..
Nie jestem elektronikiem ale chciałem coś ulepszyć. Słuchałem wielu wzmaków i ten wzbudził największą sympatię kilkoma względami: przestrzeń, nasycenie, cena. Detali mogłoby być zawsze więcej
Synthax
  • 2323 / 5020
06-01-2014, 12:55
Po zrobienia małego rozeznania okazało się, że selektor działa tutaj z mikroprzekaźnikami, więc jest lepiej niż myślałem. No ale przynajmniej trochę powiększyłem swoją wiedzę z tego zakresu :)
dankam
  • 112 / 6392
10-01-2014, 20:57
Z mojego doświadczenia z OTL słuchawkowymi to wyraźną poprawę daje wymiana kondensatorów wyjściowych. Nawet zwykłe MKP są lepsze od elektrolitów ale na jakiś "paper in oil", "aluminium/silver/gold in oil" to już jest bajka  .
Do tego wcale nie trzeba się trzymać  220uf z projektu. 100uF takiego konda działa duuużo lepiej dla SQ niż 220uF elektrolitu w tym miejscu.
szerszy
  • 18 / 6084
18-01-2014, 15:54
Elektrolity na wyjściu wzmacniacza OTL to najgorszy ale czasami jedyny wybór jakiego można dokonać wstawiając kondensator na wyjściu.
Dankam - > Bardzo łatwo obliczyć pojemność kondensatora jakiej potrzebujemy na wyjściu dla przeniesienia pasma akustycznego przy danym obciążeniu: [  f=(2*pi*R*C) ]
Przykład dla kondensatora 220uF
32 ohm (2*pi*32*220*10^-6)^-1=22,60Hz
60 ohm (2*pi*R*C)^-1=(2*pi*60*220*10^-6)^-1=12,05Hz
300 ohm(2*pi*R*C)^-1=(2*pi*300*220*10^-6)^-1=2,41Hz
