Upgrade wzmacniacza słuchawkowego
szerszy
  • 18 / 6067
29-01-2014, 09:53
http://www.ecp.cc/less-pressivo-plus-plus.html  - Tu możesz zobaczyć przykład zastosowania autotransformatora jako sposobu dopasowania impedancji.
  • 11712 / 6439
29-01-2014, 12:52
Z wszystkimi minusami transformatora.Weź nie zawracaj gitary.
szerszy
  • 18 / 6067
29-01-2014, 14:48
>> almagra, 2014-01-29 12:52:25
Ok, nie będę zawracał. Wskaż tylko pozbawione wad rozwiązanie, które pozwoli na dobrą [ Z punktu technicznego] współpracę wzmacniacza lampowego, którego impedancja wyjściowa wynosi co najmniej kilkadziesiąt omów ze słuchawkami o niskiej (ok.30 om) impedancji znamionowej.
  • 11712 / 6439
29-01-2014, 23:41
Zakładasz,że nie sposób zbudować wzmacniacz lampowy OTL o oporności wyjściowej mniejszej wielokrotnie od 30 omów?Można bez problemu nawet 1 om.W układach OTL problem to jest z prądem,a nie z dopasowaniem.
  • 7477 / 6784
29-01-2014, 23:48
No jak wyżej. Któraż bowiem lampa chluśnie prądem bez transformatora, a na który apetyt słuchawki niskoomowe mają nieraz spory? Popularność diabełka bierze się właśnie z prądu, jakim dysponuje.
  • 7477 / 6784
29-01-2014, 23:49
Natomiast impedancję wyjściową niską zrobić banalnie. Wystarczy sprzężenie zwrotne.
szerszy
  • 18 / 6067
30-01-2014, 08:19
>> almagra, 2014-01-29 23:41:37
Tego nie powiedziałem, cały czas rozważamy tu przypadek wzmacniacza Synthaxa do, którego producent zaleca podłączanie słuchawek o impedancji min 60ohm. Co może oznaczać dwie rzeczy  - małą wydajność prądową lub wysoką impedancję wyjściową.
Z prądem wcale nie musi być problemu, jest dużo wydajnych prądowo lamp o niezbyt dużym Ri np. wyżej wspomniane 6C33C, 6C18C czy EC360. Jednak żadna z nich nie spełnia wymienionego przez Ciebie warunku - >>>"Ogólnie to ma pałer i basiszcze jeno za mało detaliczna moim zdaniem.Ale kierunek poszukiwań wytycza.Chodzi bowiem o lampki średniej mocy tzn.poniżej 5W,o dużym wzmocnieniu i nachyleniu"
>> Majkel, 2014-01-29
Przy lampach o bardzo niskim Ri w układzie szeregowo-przeciwsobnym lub wtórniku whitea faktycznie można prosto zmniejszyć owa impedancję wyjściową. Przy zachowaniu stabilności układu (WK+WCF, lampa końcowa 6DJ8) bez problemu uzyskałem impedancję wyjściową 18ohm.
  • 4439 / 6333
30-01-2014, 08:56
A czy na rynku są jakieś OTL o impedancji wyjścia poniżej 10 om?
Z innej beczki, jak działa autotransformator?
  • 11712 / 6439
30-01-2014, 11:07
Tak jak transformator tylko gorzej...
Synthax
  • 2323 / 5003
12-07-2014, 18:12
Chciałbym Wam zapytać jakie znacie najlepsze konstrukcje lampowe wśród wzmacniaczy słuchawkowych ( z punktu widzenia inżynieryjno-technoologicznego) ?
  • 6463 / 6754
12-07-2014, 18:38
Synthax
  • 2323 / 5003
31-08-2014, 10:50
Chciałbym Was zapytać, któ®e z elementów odpowiadają za potencjalne poszerzenie górnego pasma. Chciałbym aby ten wzmacniacz miał więcej góry. Czy można coś wymienić na spróbowanie?
  • 11712 / 6439
31-08-2014, 15:51
Elektrolity,elektrolity.
Synthax
  • 2323 / 5003
09-04-2015, 13:31
Powiedzcie mi czy jeśli mam wyjściowy elektrolit 220uF w tym OTL'u to czy mogę go zastąpić mniejszą pojemnością MKP?
