Słuchawki Beyerdynamic!!!
  • 7477 / 6817
21-03-2015, 21:08
Rumburak, zapewniam Cię, że nie producenci są głównym źródłem dochodu recenzentów. Mogę Ci wyłuszczyć różne zagadnienia handlowe branży audio, ale to raczej przez telefon niż tu na forum. Przy okazji wytłumaczyć np. moje kryteria ustalanie cen, gdyż wbrew pozorom są one mocno matematyczne. Oczywiście nie wiem do kogo pijesz w powyższym wpisie, ani się nie poczuwam, ale zawsze to dobrze wiedzieć coś więcej. ;) Kiedyś rozmawiałem z jednym "laikiem" na temat swoich stawek roboczogodzin. Miał mnie za zdziercę do momentu, gdy sam zapytany ile jest według niego warta taka robota w moich konkretnych okolicznościach, powiedział więcej niż ja liczę.
  • 7477 / 6817
22-03-2015, 10:32
Sprecyzuję również moją poprzednią wypowiedź by kolejni (mam nadzieję, że będą) rozmówcy dyskutowali w temacie dodając wartość merytoryczną, lecz by nie wyglądało to na tłumaczenie (się) bo nie o to mi chodzi. Mam na myśli przede wszystkim: branie zawartości cudzej produkcji i wstawianie we własną obudowę, okładanie wręcz swoimi blachami obudowy czy wszelkie "produkcje/modyfikacje" o znikomym wkładzie własnym a wyśrubowanej cenie, nierzadko niebezpiecznej dla życia właściciela sprzętu (zwłaszcza lampowego).
Nie zawsze jest sens wyważać otwarte drzwi. To tak, jakby zarzucać firmom tuningowym, że biorą gotowy samochód i poprawiają za nieadekwatne kwoty, zamiast cały zrobić samemu. Dla mnie taka praktyka jest OK pod warunkiem, że produkt nazywa się jak oryginał z dopiskiem przerabiającego w nazwie.
Cytuj
Wycena też często bywa kuriozalna. Bo skoro firma X wyprodukowała coś za x złotych i ta cena pokrywała by koszta produkcji plus sensowny zysk, ale produkt lokuje się "odsłuchowo" w strefie sprzętów pięciokrotnie droższych ... to dlaczego nie wykorzystać sytuacji do łatwego, dodatkowego zarobku ? Czasem cenę ustala się troszeczkę powyżej cen konkurencji, klient mający problem ze wskazaniem zwycięzcy testów jest skłonny kupić ten trochę droższy, bo psyche mu podpowiada, że może być lepszy.
Tylko zauważ, że w tym co napisałeś ukazuje się prawda, że te reguły wyceniania sprzętu sugeruje rynek odbiorców swoimi zachowaniami. Przecież jest oczywistym, że politykę cenową musisz tak dostosować, żeby klient skierował swoje kroki do Ciebie. No i oferenci to właśnie robią. System cen regulowanych urzędowo już w Polsce był i tak skonstruowana gospodarka w pewnym momencie wycofała się walkowerem.
Soundman
  • 775 / 4941
20-04-2015, 20:32
Dzisiaj dorwałem DT990E 600ohm...nówki. Fajnie grają, chyba rzeczywiście najlepiej brzmiąca wersja Edition...słuchałem 32 i 250 ohm ale ta mnie najbardziej przekonuje. Choć nasycenie wersji 250 ohm też jest pociągające.
Na razie niewygrzane ale już czarują przekazem....co prawda T90 lepsze są technicznie ale do przyjemnego słuchania muzyki wolę 990E 600ohm...
  • 4852 / 6422
21-04-2015, 08:54
Bo to jedne z najlepszych dynamików są!
Soundman
  • 775 / 4941
21-04-2015, 10:56
Ależ napowietrzone są te 990 600ohm....elektronika,jazz i klasyka brzmią wspaniale...
Uczucie euforii wielkością sceny bliskie już tego co mamy w HD800...
990 są słodsze i przyjemniejsze od HD800.
Max
  • 2204 / 6314
21-04-2015, 11:58
U mnie jest pewien głód zakupowy w temacie nauszniki (norma - czyli jedna para rocznie, nie wyrobiona) ;-)
Chyba więc zamówię sobie w Heilbronn DT990 600ohm w wersji Custom special by Max.
Ostatnie customy, czyli 990 250ohm już się rozleciały (syn się postarał). Jest zatem przestrzeń do dalszych zakupów. ;-)
cyber77
  • 8 / 4173
04-06-2015, 11:26
Witam wszystkich forumowiczów.
Postanowiłem poprosić Was o radę w temacie Beyerdynamic. Od tygodnia jestem posiadaczem daca wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym. W każdą płytę odkrywam na nowo. Słucham tylko na słuchawkach Sen HD555 z cd jako transportu.Chciałbym teraz wymienić słuchawki. Kwotę, którą chcę przeznaczyć to ok. 1000zł. Zastanawiam się nad słuchawkami zamkniętymi. Obecne są otwarte i nie pozwalają mi się odizolować..z zamkniętych Beyerów znajduję dt770 lub t70. Które wg Was będą bardziej odpowiednie..słucham jazzu, wchodzę małymi krokami w klasykę, choć w płytotece mojej są też Floydzi..
Dac jaki posiadam to dr.dac3 i czy w tym przypadku oporności słuchawek będą miały wpływ na brzmienie ?
Wiem że niskie impedancje są wskazane przy mało wydajnych prądowo urządzeniach.
Proszę o jakieś rady, sugestie, odczucia z odsłuchów.
Pozdrawiam Patryk
Synthax
  • 2323 / 5036
04-06-2015, 17:34
Pozdrawiam Patryk
Jeśli potrzebujesz izolacji to proponuję zdecydowanie zamnięte. Ale trż nie wszystkie zamknięte tak samo dobrze izolują, choć akurat beyerdynamic robi dość szczelne konstrukcje.
T70 to trudne słuchawki, grające jasno. Ale w jazzie może być z nimi fajnie.
Dt770, mają podkręcone wysokie tony i bas. Góra jest szelestliwa i ostra. Dla mnie nie do wytrzymania.
Sam mam DT150 - i je polecam. Bo z nowoczesnymi dacami będą w sam raz. Mają sporo wyższego basu ale grają niemęcząco.
headfun
  • 75 / 6762
04-06-2015, 19:06
Podpisuje się pod tym, co napisał Synthax - DT150 są godne polecenia, grają bardziej naturalnie niż DT770, bez charakterystycznego U. Poza tym są tańsze :) Ich jedyny mankament to wykonanie nauszników - bo po pewnym czasie łuszczą się i rozklejają. Alternatywną jest założenie welurowych nauszników od DT100.
cyber77
  • 8 / 4173
04-06-2015, 20:08
>Synthax, headfun dzięki za odpowiedź.
Pytanie kolejne mam. Pomijając walory wizualne DT150, czy w muzyce klasycznej też się odnajdą. Nie słucham ciężkiego łojenia, choć z sentymentu i Slayer'a nieraz włączę. Dlaczego myślę po zamkniętych słuchawkach, słuchając ścieżki z Blade runnera, czy Planet Holsta, a przede wszystkim Rite of Spring Strawińskiego brakuje mi tego pulsującego niskiego basu w Łowcy, a w pozostałych chciałbym słyszeć że uderzenie w kocioł powoduje wzrost ciśnienia akustycznego..w Senkach HD555 tego nie czuję.
Synthax
  • 2323 / 5036
04-06-2015, 20:20
Tutaj poczujesz :)
Wiesz, na pewno w otwartych słuchawkach symfonika zabrzmi lepiej, ale w DT150 nie będzie źle. Kotły, wiolonczele, wszelkie fortissima wypadają super. Ale najlepiej posłuchać przed zakupem. Proponuję Ci zakup w Thomann to sklep w Niemczech i umożliwia zwrot w ciągu 30 dni. Wolałbym polecić Ci sklep w kraju, ale nasi sprzedawcy wolno uczą się handlu.
cyber77
  • 8 / 4173
04-06-2015, 21:06
>Synthax, właśnie czytam Twój temat dt150vshd650vst70.
Zaczynam się przekonywać do tych nauszników. Jeśli zabrzmi klasyka lepiej niż w hd555 to już będzie dobrze. Z poszczególnych recenzji i opisów wnioskuję że to nietuzinkowe słuchawki..wracam do lektury.
PS> Znalazłem sklep w Koszalinie którym na 14dni zwrotu i niedaleko aby pojechać i posłuchać.
cyber77
  • 8 / 4173
13-06-2015, 17:55
No i zamówione nauszniki. Panowie jeszcze raz dziękuję za poradę, dzięki której zaoszczędziłem parę groszy.
Czy w sprawie taniego lub względnie taniego kabelka typu coax też mogę zapytać ?
Teraz mam wpięty no name kabel z napisem oehlbach coax, ale to kabel do subwoofera był kiedyś dodany.
Czy w ciemno na początek wziąć PROLINK Hi End OFC Coaxial Digital Cable ?
pozdrawiam Patryk
Synthax
  • 2323 / 5036
13-06-2015, 18:01
pozdrawiam Patryk
Podziękujesz jeśli Ci się spodobają :)
A co Ty łączysz tym coaxem dokładnie? Na mojego nosa nie warto zmieniać.
cyber77
  • 8 / 4173
13-06-2015, 18:06
>>Synthax cedeka CA 640v2 z dacem dr.dac3 łączę :)
