Szerokopasmowiec
12-02-2014, 09:46
Mati, jak chcesz pogadac to wrzuc schemat o jakim piszesz i po sprawie.
Trafilem na schemat blokowy.
Apropos allpassa, pamietajcie ze trzeba go dobrze dobrac bo inaczej moze byc kaszanapass.
12-02-2014, 09:49
">> Mati 94, 2014-02-12 09:34:14
Dodam że to takie same rozwiązanie jak pokazał Fakamada w linku o DECWARE dokładnie takie same stosowane do drivera 555A Western Electric"
Mati, OK, ale jakktos tego wczesniej na oczy nie widzial i sam wydumał to chyba ma facet wyobraxnie ? Pionierem nie bedzie, ale tok myslenia podobny. Jesli to ta sama zasada co w  Decware (kiedys juz linki wklejalem na forum) to mozesz schematu WE nie wklejac.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:20
Niestety nie widzę o co chodzi,więc nie mogę się ustosunkować.Samo trafo w zwrotnicy nie musi jeszcze oznaczać,że jest tam dla kompensacji nieliniowości.To ma być element pracujący nieliniowo.Dlatego np.w niektórych zastosowaniach cewki rdzeniowe mogą pomóc o ile są właczone szeregowo z uzwojeniem głośnika,tak jak w tym szerokopasmowcu z długą dupą.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:23
Można wpływać na nieliniowość takiej cewki np przez zbliżanie i zmaianę kierunku magnesu neodymowego.Robiłem to.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:25
Ale w ultra rozdzielczych kolumnach i tak najczyściej grają grube cewki powietrzne.Niestety głośniki dla ultra rozdzielczości nie mogą grać głośno...
Mati 94
  • 253 / 5718
12-02-2014, 10:26
Nie ma co rysować, Trafo 7A połączone w ten sposób : wtórne szeregowo z głośnikiem a w pierwotnym kondensator 2uF . Cała filozofia . Ale żeby korygować poprawnie potrzebna jest odpowiednia przekładnia i indukcyjnośći uzwojeń
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:29
No,nie.Chodzi tu o obwód rezonansowy równoległy dopasowany transformatorowo do niskiej oporności obwodu.Tzw.pułapka.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:30
A ja mówię o korekcji charakterystyki amplitudowej,czyli THD!
Mati 94
  • 253 / 5718
12-02-2014, 10:35
almagra to nie pułapka i żaden rezonans
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:38
Z Twojego opisu wynika,że głośnik włączony jest szeregowo przez uzwojenie wtórne do wzmacniacza,a uzwojenie pierwotne jest zrównoleglone kondensatorem 2 mikro.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 10:40
Jeżeli nie możesz precyzyjnie opisać,a możesz pokazać,to zrób to.
Mati 94
  • 253 / 5718
12-02-2014, 10:43
dokładnie tak . jak pokopiesz to znajdziesz podaną przez western electric charakterystykę tego coś i zaznaczam że to żadna pułapka
Cypis
  • 2479 / 5968
12-02-2014, 10:44
>> lancaster, 2014-02-12 09:55:43; http://audiohobby.pl/topic/1/520
>> full sluchany bez nerwowych porownan wypada naprawde bdb. Wczoraj nie mialem weny przepinac.
>> Spojnosc i harmonia chyba krok do przodu nad wszelkimi wielodrożniakami.
>> Detale, barwy, dynamika, swoboda .... i niestety realizm/perspektywa (wrazenie live) dla horna.
>> Przynajmniej poki co ;-)
Pod tym się podpisuję. Z małą uwagą. Spójność wynika z tego, że w full-range wszystkie częstotliwości odtwarza ten sam mechanizm. W systemie wielodrożnym i dobrze dobranych głośnikach pod względem charakteru grania też jest to bardzo dobre a unika się wad full-range.
Już to kiedyś pisałem. Ale powtórzę. Ze względu na różnorodność muzyki której słucham zakończyłem przygodę z full-range grających solo. One się po prostu u mnie nie sprawdzają. Zestawy wielodrożne grają lepiej.
A co do tub. Na chwilę obecną mam happy-end. ;) Choć czeka mnie jeszcze małe "grzebnięcie" wykańczające w zestawie. Muszę troszkę bardziej przyciszyć tubę i będzie chyba już całkiem OK.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 12:00
Mati,obwód rezonansowy równoległy włączony szeregowo z głośnikiem jest obwodem środkowozaporowym,czyli tzw.pułapką.Pułapką może być też obwód rezonansowy szeregowy włączony równolegle z głośnikiem.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 14:59
Przede wszystkim to w symulacjach popełniacie zasadniczy błąd,ponieważ przesuwniki mają kompensować fazę akustyczną sygnału wypromieniowywanego przez głośnik,a to nie ma się nijak do fazy elektrycznej na układziku RL będącym uproszczonym układem zastępczym głośnika.Tu trzeba pomiarów,a nie symulacji.No i krzywe na pewno nie będą takie równe,he,he.
