Szerokopasmowiec
  • 11712 / 6484
13-02-2014, 18:08
0,9 mili,czyli 900 mikro...Walnąłem się niechcący,ale też niechcący sprawdziłem,że Kolega niewiele kuma z elektroniki,gdyż indukcyjność tak niska to występuje w obwodach UKF...dajcież spokój z tymi symulacjami,skoro nie rozumiecie podstaw.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-02-2014, 18:42
almagra - właśnie symulacje pomagają zrozumieć, ogarnąć zależności, zwizualizować działanie filtra. Dopiero jak się ma pełne wyobrażenie jak to działa można sobie robić na słuch.
13-02-2014, 18:47
fakamada, tylko 1 problem. Trzeba wiedziec co robisz w symulatorze. wiedziec jak co koreluje.
almagra dobrze napisal, jak nie ma podstaw to nie ma sensu sie bawic w symulacje.
Krzysiek symulowal wlasciwie nic. Elementy z kosmosu itd.
swojego allpassa zlozylem na ucho lookajac na pomiar w czasie rzeczywistym. Nie symulowałem, zmierzylem i sie pokrylo z wrazeniami sluchowymi. Pewnie mozna to jeszcze doszlifowac, ale sadze ze jesli to niewiele. Jest naprawde fajnie.
ahaja
  • 518 / 6832
13-02-2014, 18:58
Przy zmienionych wartościach od 200Hz-22kHz wygląda tak.
Marek
to jak musiałbym to ustawić by jeszcze przycięło mi to trochę średnie około tych 1580Hz?
ahaja
  • 518 / 6832
13-02-2014, 19:00
Teraz z jpg
ahaja
  • 518 / 6832
13-02-2014, 19:04
Marek
Jak testowałeś to u siebie to też była taka gleba na wysokich i mimo to były jak napisałeś \'wyrafinowane\' ?
13-02-2014, 19:05
"to jak musiałbym to ustawić by jeszcze przycięło mi to trochę średnie około tych 1580Hz?"
symulujac pomiar rzeczywistego glosnika.
lub
na ucho :-)
13-02-2014, 20:23
"Odpowiadasz na wpis
>> ahaja, 2014-02-13 19:04:37
Marek
Jak testowałeś to u siebie to też była taka gleba na wysokich i mimo to były jak napisałeś \'wyrafinowane\' ? "
sie wzialem i zmierzylem....proponuje Ci to samo, bo bez sensu ta rozmowa....gleba na wysokich....taaaaa.....
13-02-2014, 20:26
To jest pomiar na osi, pod katem 15 stopni znika górka 15KHz, a pod wiekszym roluje sie bardziej oczywista. Moc wypromieniowywana 200Hz - 15KHz oceniam na poziomie pyszotka.
13-02-2014, 20:37
Poprzedni slajd to glosnik bez allpassa, ponizej efekt dzialania allpassa....jak widac góra zaliczyla glebe niemorzebną ;-)
  • 11712 / 6484
13-02-2014, 21:59
Cieszę się,że dobrze Ci zagrało.Obawiam się,że nie ma już odwrotu,jak od socjalizmu,hłe,hłe...
  • 11712 / 6484
13-02-2014, 22:05
Jesteś lancaster jednym z niewielu,którzy słyszą prawdziwe \'\'dzyń\'\' z blaszek dzięki temu przesuwniku...
  • 11712 / 6484
13-02-2014, 22:13
Jak może być gleba na wysokich,skoro idą one wyłącznie przez te kondensatory bez żadnego oporu,ani indukcyjności,a cewki mają tak dużą indukcyjność,że nie przewodzą praktycznie wysokich!!!Ludzie do jasnej Anielki-dłużej tego nie wytrzymię!!!
  • 11712 / 6484
13-02-2014, 22:20
Otóż dla wysokich i dla niskich działa jak filtr pierwszego rzędu.Tzn im niższy bas,tym bardziej przez cewki im wyższy sopran,tym bardziej przez kondensatory.Nie ma możliwości ograniczać po bokach.
  • 11712 / 6484
13-02-2014, 22:24
Lan,jak już zoptymalizowałeś wartości L i C,to dorzuć symboliczne szeregowe R w postaci peerków przy kondensatorach.Wówczas precyzyjnie zestroisz górę.
