Szerokopasmowiec
20-12-2013, 19:44
Po grzyba Ci eliptyczny glosnik ? Znalazles radio w piwnicy ?
Moze to co pisze na temat elips nie jest "mundre" bo sie nie zaglebialem, ale wydaje mi sie ze :
powinny byc inne ch-ki w pionie i poziomie. Zeby bylo smiesznie inaczej niz  w seos mysle ze rozpraszanie gory bedzie lepsze w osi srednicy węzszej.
Plusem takiego rozwiazania jest ze fala stojaca membrany jest bardziej rozproszona, aczkolwiek cirpi moim zdaniem sztywnosc membrany i liniowosc napedu (inna masa w osi x i inna w y).
Folozofuje po audiofilsku, nie traktuj powyzszego zbyt powaznie.
fakamada
  • 1066 / 6333
20-12-2013, 20:15
Ja dla odmiany myslę tak samo :)
A swoją drogą tak sobie myslałem, że fajnie by się sprawdził eliptyk umieszczony pod SEOSem.
fakamada
  • 1066 / 6333
20-12-2013, 20:18
Nie wiem czy to aktualne ale wiem, że Istvan Varga z Sonido pracował nad eliptykiem.
  • 11712 / 6484
21-12-2013, 22:34
No tak jak wspomniałem są to cztery sztuki NOSowych Tonsilowskich GDS 31/21/5.Naprawdę kawał głośnika i to z alnicowym magnesem.Sam z siebie jedzie środkiem,ale po zastosowaniu dopracowanego przesuwnika jest bosko.Po włożeniu do obudowy poprawi się bas.Zastanawiam się jak z przesuwnikiem zagra ten Visaton BG 20.Jeżeli lepiej jeszcze no to się ...zeszczę!
  • 11712 / 6484
21-12-2013, 22:38
No i mała poprawka.Ma być 1mikroF i 750miliH w przesuwniku.Zróbcie takie układy to doznacie szoku!
  • 11712 / 6484
21-12-2013, 22:41
750mikroH.
  • 11712 / 6484
14-01-2014, 23:05
A teraz prawdziwy cymes.Robiłem ostatnio doświadczenia z optymalizacją współpracy trafa głośnikowego z fullrangem no i gra jest warta świeczki.Okazuje się,że znaczne poszerzenie pasma i sfazowanie można osiągnąć w bardzo prosty sposób.Potrzebne jest trafo o zdublowanych uzwojeniach pierwotnym i głośnikowym.Do jednego z uzwojeń wtórnych dołączyć trzeba równolegle,ale w przeciwfazie drugie,ale przez szeregowy człon RC.To samo należy uczynić z uzwojeniem głośnikowym.Część górnych tonów ma być podana w przeciwfazie.Koniec końców efekt jest taki,że zanika rezonans własny trafa i pasmo leci dalej...
  • 11712 / 6484
15-01-2014, 08:46
Ale najlepiej działa wówczas,kiedy ten układ dotyczy uzwojenia pierwotnego,czyli anodowego.Przeciwne uzwojenie należy włączyć równolegle przez kondensator zmienny powiedzmy rzędu 200pF i potencjometr 1kom.Pomiędzy wtórnym,a głośnikiem należy włączyć przesuwnik opisany wcześniej,czyli kwadrat zbudowany z cewek i kondensatorów.Przesuwnik taki działa tak,że im przebieg jest wolniejszy tym bardziej w fazie,a im szybszy tym bardziej w przeciwfazie.Efekt odsłuchowy jest taki,że zanikają niedobory skrajów pasma,wzrasta impakt i szczegółowość,barwa i artykulacja jest magiczna,dźwięk \'\'wychodzi\'\'przed kolumnę.Jak można przekonać was do podjęcia tych jakże prostych doświadczeń?
rosenblat
  • 10 / 4754
16-01-2014, 15:31
Może prostym schematem ! Będzie łatwiej tą koncepcję ugryźć.
  • 11712 / 6484
16-01-2014, 16:49
Co jest nie do ugryzienia we filtrze wszechprzepustowym I rzędu?Potrzebne są dwie cewki i dwa kondensatory.Cewki w moim konkretnym przypadku po 750mikro i kondensatory po 1mikro.Budujemy kwadrat,którego równoległe boki są cewkami,a drugie kondensatorami.Wzmacniacz dołączamy do jednej przekątnej,a glośnik lub kolumnę do drugiej.Ot cała filozofia.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 08:59
Poproszę o przeniesienie wpisów na temat przesuwników do tego wątku.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 09:05
Fakamada,ciekawe rozwiązanie z elementem korekcyjnym włączonym szeregowo z głośnikiem w postaci transformatora o regulowanym obciążeniu.Wyobraź sobie,że stosuję podobne.Istotą jest możliwość panowania nad zakrzywieniem charakterystyki rdzenia stalowego.
  • 11712 / 6484
12-02-2014, 09:10
Ale to jest inna zasada działania.Chodzi o świadome wprowadzenie korekcyjnej nieliniowości w celu kompensacji nieliniowości wrodzonej głównego elementu np.głośnika,albo układu odchylania w kineskopie-były dławiczki korekcyjne z rdzeniem nasycanym małym obracanym magnesikiem!
Mati 94
  • 253 / 5718
12-02-2014, 09:26
Almagra przestań czarować i robić ludziom zamieszanie w głowach ludziom, Transformator w zwrotnicy do korekcji częstotliwości to żadne czary , nie ważne czy dla szerokopasmowca . Jak chcesz zgłębić tą swoją czarodziejską wiedzę to spoglądnij na zwrotnicę WESTERN ELECTRIC TA-7257 rok 1933 rozrysuj ją i naucz się na pamięć to zroumiesz
Mati 94
  • 253 / 5718
12-02-2014, 09:34
Dodam że to takie same rozwiązanie jak pokazał Fakamada w linku o DECWARE dokładnie takie same stosowane do drivera 555A Western Electric
