Szerokopasmowiec
  • 11712 / 6484
12-12-2013, 10:19
A może ktoś robił próby z przesuwnikiem fazowym do szerokopasmowca?Mówią na to all pass filter.
12-12-2013, 10:38
almagra, dobor elementow rlc zalezy od konkretnego glosnika i tego co chcemy uzyskac a nie od stosunku/proporcji wartosci tychze elementow.
Ta relacja wychodzi sama optymalna, dobrocia tego filtru bym sie nie przejmowal bo to 1 rzad, jak zblizysz warttosci to najwyzej korekcja bedzie plytsza przez sam L-C.
Nie rob sobie jazdy magicznymi "jedynieslusznymi" wartosciami. Nie ma takich.
12-12-2013, 10:40
Po grzyba Ci manipulacje fazy przy fullrange ?
MAG
  • 2403 / 6816
12-12-2013, 10:51
Znałem kiedyś człowieka który rzezkrzynki przekładał głosnik i słuchał bezlitosny dla wszystkich filtrów po prostu fizycznie ich nie trawił . ale jak się uparł to wychodził potem dobry dzwięk.
Niestety czasy sie zmieniają a kroku milowego w elektroakustyce ni ma..........
MAG
  • 2403 / 6816
12-12-2013, 10:52
Miało być znałem człowieka który rzeźbił skrzynki.........
  • 11712 / 6484
12-12-2013, 11:18
Czyli dobór korekcji jest wyłącznie empiryczny?Po co korekcja fazy?Okaże się!
12-12-2013, 11:34
almagra, sex jak wiadomo jest najlepszy wtedy kiedy sie za duzo przy nim nie myśli, a juz na pewno jest do dupy z ksiazka kamasutry w ręce.
Moze z korekcja fazy sie myle, ale dorzucanie elementow do fullrane psuje dxeiek pod pewnymi wzgledami. Z moich doswiadczen prosty rlc potrafi o dziwo pomoc. Potrafi co nie znaczy musi ;-)
Jest magia w tych glosnikach i nie tluczmy jej technika.
MAG
  • 2403 / 6816
12-12-2013, 11:42
>> almagra, 2013-12-12 11:18:22
Dawno temu jak nie wiedziałem nawet co to głośnik czy zestaw głośnikowy nieświadomie pochylałem moje ZG niepamiętam dokładnie nazwy z Radmorem to grało , a więc pochylałem je lekko do tyły bo było lepiej hmm....korekcja działała jak najbardziej.
Niektórzy wolą korygować mechanicznie inni elektrycznie ale taki szerokopasmowy w dobrze skrojonym garniturze zagra i to jak.
  • 11712 / 6484
12-12-2013, 11:46
Wieczorem będę wiedział,czy to pomaga.
  • 11712 / 6484
13-12-2013, 17:00
Taki allpass filter w najprostszym wydaniu stanowią dwie jednakowe cewki i dwa jednakowe kondensatory połączone w kwadrat na przemian.Wejście i wyjście są po przekątnych tego kwadratu.
  • 11712 / 6484
13-12-2013, 18:59
Nawet nie wiem jak idiotycznym wydaje się być,ale cewka powietrzna drutowa ma kierunkowość.Mało tego,kierunkowość posiada również cewka bezindukcyjna.Oznacza to,że za kierunkowość odpowiada kierunek samego drutu,czyli za pewne kierunek wyciągania drutu w procesie technologicznym.
  • 11712 / 6484
15-12-2013, 09:43
Doświadczenia z all pass filtrem są bardzo obiecujące.Należy dobrać doświadczalnie kierunek podłączenia wzmacniacza do filtru i filtru do głośnika oraz dobrać kierunki włączenia cewek i kondensatorów.Dużo roboty,ale słychać i warto.
  • 11712 / 6484
15-12-2013, 09:46
Dotychczas doszedłem do wartości 750mikroH dla cewek i 2mikroF dla kondensatorów dla głośnika GDS 31/21/5.
  • 11712 / 6484
20-12-2013, 17:15
Czy głośniki eliptyczne mają jakieś przewagi nad okrągłymi?Czy po prostu były bardziej ustawne przy stosunkowo dużej powierzchni membrany?
  • 11712 / 6484
20-12-2013, 17:17
Jak wygląda charakterystyka kierunkowa?
