Szerokopasmowiec
  • 11712 / 6484
07-03-2014, 18:10
i co to jest filtr BSC?
Beat
  • 71 / 5836
08-03-2014, 01:56
Jak oceniacie Monacor SP-205/8 do OB lub innych otwartych aplikacji ? Ktoś go może słyszał ?
Wydaje się ciekawy 94dB choć 8WRMS,do 17,5kHz, Fs=100Hz na forum niemieckim podobno zmierzono Qts=2,5, jest projekt Cheap Trick 269.
  • 11712 / 6484
08-03-2014, 23:08
Chodzi o to,aby nie było tak,że poniżej 100Hz zaczyna się Wielka Krokiew.
  • 11712 / 6484
09-03-2014, 18:01
Pomożecie?
  • 4401 / 6831
09-03-2014, 18:33
>> almagra, 2014-03-07 18:10:33
Baffle Step Compensation
  • 11712 / 6484
09-03-2014, 20:58
Grypsujecie?
  • 11712 / 6484
09-03-2014, 21:04
Chodzi oczywiście o to,że żadna kompensacja elektryczna nie pomoże tam,gdzie kolumna po prostu nie przetwarza dołu.Nie ma takiej opcji wskrzeszenia nieboszczyka.Nie ma i koniec.
  • 11712 / 6484
10-03-2014, 17:31
Kto ma pozytywne doświadczenia z TL,VP lub BH proszony jest o głos!Chodzi o praktykę,a nie co tam napitolono na wykresie.Bas ma być dobry subiektywnie.
  • 11712 / 6484
10-03-2014, 17:39
Na pewno będzie to obudowa wysoka.Centrum głośnika ma być na wysokości głowy siedzącego słuchacza.Element-deska z głośnikiem raczej będzie wymienna dla różnych głośników.Dechy przegrodowe chcę dobrać doświadczalnie,tzn ich położenie i długość.Tudzież powierzchnię otworu wylotowego.Voight pipe złamana jawi się jako najprostrza do wykonania.Ciekawy jaki jest ten bas?Nigdy nie słyszałem.
meloV8
  • 1566 / 6798
10-03-2014, 23:27
W temacie TL moge pomoc. Z konstrukcji  pudelkowych nic innego niz TL nie robie.
Aktualnie mam na stanie testowa obudowe TL, w ktorej montowalem smiesznie wygladajace szerokopasmowce i basu to jest z nich bardzo duzo.
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 00:04
Czy jest nadzieja,że z kilkuwatowego lampowego wzmacniaczyka kolumna na 20cm szerokopasmowcu wygeneruje satysfakcjonujący co do precyzji i zejścia bas?Nie chodzi mi bynajmniej o robienie disco,ale miłe wieczorne ukojenie.
meloV8
  • 1566 / 6798
11-03-2014, 00:29
To zalezy od parametrow glosnika. Moje maja 165mm i zawieszenie na piance, skok jest dosc duzy i niski Fs. Jak wezmiesz jakiegos tluczka na sztywnym zawieszeniu, to w zaden sposob nie uzyska sie solidnej podstawy basowej.
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 11:47
No i tego się obawiam.A jaki konkretny typ jest godzien polecenia do TL?
meloV8
  • 1566 / 6798
11-03-2014, 12:27
Do TL raczej cos z bardziej nowoczesnych glosnikow na miekkim zawieszeniu. Choc np Fostexa bym nie zaryzykowal, parametry typowo pod horna. Dzis, to chyba najpewniejsze jest Sonido i w sensownej cenie. Moze tez cos z topowych Tangbandow.
