Szerokopasmowiec
Synthax
  • 2323 / 5048
11-03-2014, 15:14
Mam od 3 tygodni Sonido SFR175, daję je do OB. Wspaniała membrana, mam zawieszenie na płótnie.
fakamada
  • 1066 / 6333
11-03-2014, 18:10
>> meloV8, 2014-03-11 12:27:45
Zależy która seria Fostex\'a. Seria FF lub FX nie potrzebują horna. Ja jednak i tak skłaniałbym sie ku Sonido. Prównywałem kiedyś SFR175 i Fostex\'y Fe166. Nokaut dla Sonido.
meloV8
  • 1566 / 6798
11-03-2014, 18:28
Jasne, to glosniki o innych parametrach, te w TL by polecialy.
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 20:09
Panowie,załóżmy,że zdobędę głośniki o parametrach stosownych do typu obudowy to która z nich ma szansę uzyskania najlepszego dźwięku?
Synthax
  • 2323 / 5048
11-03-2014, 21:06
Subiektywnie, moje uszy ruszają konstrukcje gabarytowe typu Hedlund Horn i on szczególnie akurat...
meloV8
  • 1566 / 6798
11-03-2014, 22:07
Trudno odpowiedziec na takiej pytanie. Bas z horna ma szanse zagrac najlepiej, ale jakie to musi byc wielkie, ile  tym roboty, a niskiego basu i tak nie bedzie. Wiec w sumie wole TL.
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 22:20
Chodzi mi po głowie pomysł,aby linie transmisyjne były dwie.Jedna ta ćwierćfalowa i druga pomocnicza 0,75% tamtej.Obie z wydechem na przodzie.Ma to szanse powodzenia?
meloV8
  • 1566 / 6798
11-03-2014, 22:42
Strojenie takiej linii to katorga. Moim zdanim nie jest konieczne stosowanie dwoch tunelow. Co innego jak masz dwa glosniki i kazdy pracuje w inny. Takie rozwiazanie jest lepsze. Natomiast zbudowanie dla jednego glosnika, dwoch tunelow jest problematyczne, poniewaz glosnik bedzie inaczej "widzial" ten tunel, tak jakby mial duzy offset.
Lepiej zastosowac jeden tunel i precyzyjnie dopracowac offset glosnika. To daje wystarczajace parametry.
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 22:49
Tunele będą jednakowe z prawej i z lewej połowy kolumny.Oba niezależnie płynnie strojone jak puzon.W razie czego można je jednakowo nastawić.
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 22:51
To będzie eksperymentalna superkolumna double TL z wymiennym panelem głośnikowym.Niezły czad?
  • 11712 / 6484
11-03-2014, 22:59
Jaki jest wymagany zakres zmiany długości tunelu,czyli od 3/4 ćwierćfali najwyższej częstotliwości rezonansowej typowych głośników do ćwierć fali najniższej możliwej?
meloV8
  • 1566 / 6798
11-03-2014, 23:24
Czadu nie bedzie, tylko kupa roboty, a efekt slaby :)
Zrob pojedynczy tunel z offsetem nie wiekszym niz 1/5.
fakamada
  • 1066 / 6333
11-03-2014, 23:44
Tu są fajne porjkty podwójnych hornow:
http://www.hm-moreart.de/1.htm
fakamada
  • 1066 / 6333
11-03-2014, 23:45
  • 11712 / 6484
12-03-2014, 12:24
Chodzilo mi o podwójny tunel TL do pojedynczego głośnika.
