Na czym polega wielkość TDA 1541?
mikolaj612
  • 347 / 4534
22-04-2018, 20:23
A nie lepiej pójść w jakieś FPGA?
Jak np: Soekris DAC czy coś podobnego?
Na papierze to wygląda jak połączenie dwóch światów :)
Synthax
  • 2323 / 5051
22-04-2018, 20:24
A cze masz jakiegoś DACa do pożyczenia?
mikolaj612
  • 347 / 4534
22-04-2018, 20:28
Nie mam :)
Ale rzeźbie zasilanie bateryjne do DAC-a.
Albo inaczej, mam prawie skończone i robię ostatnie poprawki na płytce aby mieć ten temat zamknięty.
Teraz zastanawiam się nad dodaniem drugiej baterii do całego systemu.
Zasilanie zrobione z myślą o Sabre generalnie, bo nie wiem czy dzisiaj jest sens wchodzić w cokolwiek innego.
nsk
  • 549 / 5802
22-04-2018, 20:55
Ale co lepiej fpga? FPGA masz w różnego rodzaju dac-ach. Soekris to R2R.
A co do Sabre to każdy dłubie w tym co umie, a ta kostka na projekty na pół gwizdka raczej nie nadaje się. Czasami lepiej w takim przypadku coś prostszego zaaplikować.
mikolaj612
  • 347 / 4534
22-04-2018, 21:02
Dobre R-2R to właśnie na FPGA są :)
Jak Soekris.
  • 7477 / 6832
22-04-2018, 21:12
Wątek jest o TDA1541. Co ten FPGA miałby z nim robić?
Ja mogę po kilku latach i przygodnych zabawach z tym Philipsem odpowiedzieć, że jego głównym "atutem" są te dwa rzędy foliowych kondensatorów, których on wymaga wokół siebie. One "dzielą się" z tą kostką swoją sygnaturą brzmieniową w ten sposób, zresztą to widać z jej schematu wewnętrznego, że tak musi być.
Mnie żaden wielobitowiec nie kupił, ani sterowanie NOS, bo dla mnie 16-bitów w NOSie ma dźwięk zbrylony, nie potrafiący zejść dostatecznie ze średnicą szpica ołówka, a lampa tylko to słodzi i nadmuchuje, przynajmniej w usłyszanych aplikacjach. Długo jechałem na AK4393, potem kilka lat (i nadal) na WM8740, a ostatnio jeden Sabre namącił mi w głowie, zresztą chyba nie tylko mnie. ;) Ewentualny dalszy ciąg na ten temat nie w tym wątku.
mikolaj612
  • 347 / 4534
22-04-2018, 21:15
Obecne iteracje R-2R są dyskretne i sterowane FPGA właśnie.
  • 7477 / 6832
22-04-2018, 21:24
Mnie tylko chodziło o trzymanie się tematu. Zawsze można założyć nowy wątek, albo podpiąć się np. pod wynalazki Chorda z dyskusją. Tak tylko wrzucę tu, że problemem wielobitowców jest zależność liniowości w całym zakresie od tolerancji rezystorów. Obawiam się, że rezystorów o tak wąskiej tolerancji nie ma w sprzedaży, stąd powstały dedykowane kości jak właśnie TDA1541 czy PCM1702 na przykład, gdzie technologicznie ogarnięto rzeźbienie precyzyjnej drabinki w scalaku.
nsk
  • 549 / 5802
22-04-2018, 21:27
A stare kostki to niedobre są mikolaj;)? Trzeba między bajki włożyć teorie, że te nowe dyskretne daczki są lepsze od starych kostek multibitów. Większość chińskich tworów pewnie nawet nie utrzymuje liniowości w tych rezystorach. Po prostu taka moda, aby sprzedać nowe no i trudniej dostać stare kostki. Tak czy siak więcej będzie zależeć od zasilania, filtru cyfrowego i stopnia analogowego. Soekris to nic specjalnego, tylko właśnie ta drabinka jest starannie zrobiona :).
mikolaj612
  • 347 / 4534
22-04-2018, 21:35
Po to jest FPGA żeby eliminować problemy i "narzut" rezystorów :)
Nie twierdze, że stare złe, ale to też komplikuje mocno życie.
nsk
  • 549 / 5802
22-04-2018, 21:52
A widziałeś pomiary pierwszych tworów na takich drabinkach u Audio-GD? Tam też było FPGA. Metrum ma jakiś swój sposób, Holo Audio ma inny, gdzie dublują drabinkę. Kwestia aplikacji, ale to nie będzie wzorowo wykonane w tanim urządzeniu. Taki Soekris nawet nie gra natywnie DSD więc po chwili zastanowienia dojdziemy do tego, że można wstawić jakiegoś starego scalaka.
Z tym całym FPGA to jest za dużo marketingowego bełkotu ze strony Chorda. Ja wiem, że ludziom łatwiej sprzedać wizję, że ich DAC siedzi w procesorku, ale już rzygam jak czytam, że to ma oznaczać coś niesamowitego. Sam się nabrałem i nic tam odmiennego nie ma czego nie można uzyskać przy pomocy zwykłej kostki. Nawet bym powiedział, że ta ich cała technologia średnio się nadaje do przenośnych urządzeń.
aulait
  • 1484 / 6492
22-04-2018, 21:53
Dla mnie cały czas najlepszy TDA1541 NOS z lampowym stopniem wyjściowym. Zrobiony przez Pana Dubiela w Marantzu CD60. Korg na DSD super śmiga, ale jednak zwykłe CD Audio zlampizowane troszkę lepiej daję radę. Choć przepaści nie ma ;)
zamawiałeś czy dorwałeś gdzieś?
Zamawiałem. Wcześniej upolowałem CD60 w kolorze szampańskim i potem osobiście pojechałem z nim do Opola, do Pana Dubiela. Warto, bo zawsze ma jakieś ciekawe klocki i można posłuchać.
mikolaj612
  • 347 / 4534
22-04-2018, 21:56
Coś tam czytałem i widziałem :)
Drabinka nawet na fioliowych rezystorach to nie będzie idealne rozwiązanie, a tam się da zejść bardzo nisko z tolerancją vide TotalDAC.
nsk
  • 549 / 5802
22-04-2018, 22:01
Bo idealnego rozwiązania nie ma, tylko właśnie kwestia aplikacji.
  • 2076 / 6763
23-04-2018, 08:38
Krytyczną dla tej kości są prowadzenie masy oraz rodzaj/pojemność kondensatorów wokół niej.
Tu dobrze zaprojektowana PCB dla klasycznej implementacji DAC-a z wejściem I2S. Przy zdublowanych płytkach   można połączyć w tryb równoległy-  "simultaneous mode":
https://www.ebay.com/itm/317-337-regulated-power-supply-PCB-for-TDA1541-DAC-kit/272827426475?hash=item3f85c826ab:g:3iMAAOSwBT9Zp30G
Warto też zainteresować się projektem RED BARON z wyjściem analogowym a'la Pass D1 z regulacją offsetu dla kości.
Najbardziej przemyślane współczesne gotowe produkty:
https://www.audialonline.com/topics/author/pedja-rogic/.
O ile sie nie mylę na wyjściu zastosowano sprytnie wzmacniacze prądowe OPA861.
Najtańszą opcją to kupienie porządnego  CDka z epoki i przerobienie go na DACa (OS lub NOS).
Przykłady pierwsze z brzegu:
http://allegro.pl/marantz-cd-85-tda-1541-s1-na-koronie-unikat-i7301415953.html
http://allegro.pl/grundig-fine-arts-cd-9000-z-tda1541-plus-pilot-i7301433853.html
Przeróbka  jest prosta i odwracalna. Wystarczy dokupić odpowiedni odbiornik i trochę polutować.
Tu niezły gotowiec:
https://www.ebay.com/itm/Mhdt-Labs-Orchid-TDA1541A-Non-OS-USB-Tube-DAC-192-24/122521448234?hash=item1c86d8ef2a:g:aaMAAOSw8HBZDdmC
« Ostatnia zmiana: 23-04-2018, 09:01 wysłana przez jjurek »
