Wysokiej jakości wzmacniacz dla słuchawek w układzie zbalansowanym .
14-01-2013, 20:32
Ty nie linearyzuj , tylko zajrzyj w pogaduchy. Jestes wywołany :)
atmeg
  • 1202 / 5790
18-01-2013, 20:10
>> Mirek19, 2013-01-14 08:29:25
To jak teraz wygląda schemat tego układu ?
Na dziś układ przedstawia sie jak na tym rysunku .
Nadal nie uważam tego układu jako dopracowanego jednak brzmienie nie kij dmuchał i nazwa tematu jak najbardziej
stosowna .
Napięcie zas wzmacniacza 15v ze względu na to iż transformatorki które mam  nie wyrabiają sie , jest to wzmacniacz klasy A i potrzebuje troszke prądu . Docelowo 24V.
Proporcje rezystorów w "kolektorze" i "emiterze" tranzystora nie muszą być takie jak na schemacie , są różnice w brzmieniu i należy to dopasować do : słuchawek , preferencji . Dla słuchawek o wyższej impedancji można zwiększyć proporcjonalnie  sume tych rezystorów .Poza tym dodałem diode zenera 12V ponieważ kilka razy podczas podłanczania wzmacniacza uszkodził sie tranzystor , po uzupełnieniu układu diodą problem przestał istnieć , nie dostrzegłem żadnych zmian w brzmieniu po włączeniu w układ diody zenera .
Zachęcam do wykonania nawet w najprostrzych "deskowy" wersjach :).
atmeg
  • 1202 / 5790
18-01-2013, 20:21
>> almagra, 2013-01-14 10:21:56
No i nie wolno rozdwajać zasilacza,co widzę na fotografii.Bardzo łatwo tego dowieść łącząc plus z plusem obu wzmacniaczy.Stereo poprawi się.
zauważyłem że piszesz o tym już nie poraz pierwszy . W moich odczuciach słuchowych nie potwierdza sie to .
Mam osobiste wrażenia iż niezależne zasilacze niczego nie pogarszają a raczej poprawiają . Różnice nie są jakieś wielkie ale jednak są. Być może zależy to od konkretnego wzmacniacza , w tym przypadku w klasie A przy sporym poborze prądu korzystne jest stosowanie niezależnych zasilaczy dla kan. L,P ? Nie uważasz ?
atmeg
  • 1202 / 5790
18-01-2013, 21:20
co do elektrolitów w torze .... ktoś określi co ma większe znaczenie : topologia układu czy elektrolit w torze ? :)
Kiedyś w jakimś temacie na AS poprosiłem aby stworzyć zestawienie z proporcjami dotyczące jakie elementy mają jaki wpływ , chociaż temat dotyczył właśnie wpływy różnych elementów to autorzy tematu byli zainteresowani jedynie w pisaniu że jakiś tam rezystor czy kondesator to brzmi tak czy tak ale jak ognia bali sie określenia jaki to jest procentowy wpływ na jakość układu :) . Jest mnustwo wypowiedzi w necie że kondesator elektrolityczny to jest coś złego w torze jednak niema wypowiedzi w jakim stopniu jest zły i jak sie to ma do innych cech układu , np.  samego schematu , według tych ludzi stare wzmacniacze nie powinny w ogóle grać , także stare głośniki nie powinny grać .
Więc ciągle sie słyszy teksty że jakieś tam element niegra jednak osoby które wypowiadają takie teksty spierdzielają przed określeniem w jakim stopniu taki element nie gra :)
atmeg
  • 1202 / 5790
18-01-2013, 21:25
Wręcz kultowe wypowiedzi jak to przenieść sie w HiEnd po wymianie kondesatorów .
  • 11712 / 6481
19-01-2013, 00:43
W przypadku dwóch zasilaczy pojawia się wpływ różnicy parametrów obu zasilaczy na fazy sygnałów,co owocuje pogorszeniem efektu stereo.Zwłaszcza w przypadku wzmacniaczy słuchawkowych,gdzie stereofonia jest kluczową sprawą.
cin157
  • 2243 / 6032
21-01-2013, 01:06
Kondensator elektrolityczny nie jest doskonały i na nim są różne rezystancje: bierne i czynne i modulujące ze sobą jako odpowiedź na impulsy obciążenia. Dokładniejszych kondensatorów elektrolitycznych i takich jak prawdziwie promieniowe niema i są nieosiągalne, dlatego dobre zasilanie polega na stosowaniu bloków kondensatorów elektrolitycznych np. 2200uF w ilości około 9sztuk i aby pomniejszyć ich szkodliwe indukcyjności czynnych elektrod dodaje się kondensatory ERC np. 5x220uF, oraz można dodać kondensator ceramiczny 3uF i taki filtr kondensatorowy może dobrze zasilić dwa kanały wzmacniacza słuchawkowego lub wzmacniacza mocy. Wiadomo najkrótsze elektrody bloku kondensatorów są też węzłami prądowymi i napięciowymi dla układu wzmocnienia. Brak kondensatorów pogarsza działanie wzmacniacza słuchawkowego i zasilanie śmieci sygnał wyjściowy, a dodatkowo także śmieci brak węzłów.
Zasilacze pracują na głębokim sprzężeniu zwrotnym i właściwie zasilanie symetryczne jest do siebie podobne i nie wnosi dużych zniekształceń, tym bardziej dla dobrego i złożonego filtru kondensatorowego z węzłami prądowymi.
Nie wiem dlaczego wzmacniacze słuchawkowe tak skromnie są traktowane i sam wiem że prosty układ bez większego sprzężenia zwrotnego nie może wiernie wzmacniać sygnał audio i dlaczego szukać takiej prostoty układu, skoro jest to kl.A i są to łatwe do wykonania rzeczy i stosując ekrany i węzły i dobre zasilanie niema co żałować części i sprzężenia zwrotnego, bo to nie jest przeciwsobna końcówka stopnia mocy.
Same tranzystory MOSFET nie najlepiej się nadają pod względem liniowości początkowych prądów drenu i dlatego wzmacniacz słuchawkowy na tr. BD354 mniej się grzeje i taki układ wzmacniacza słuchawkowego na forum podałem i ma zasilanie 2x18.5V i jest uniwersalny i też dobry do sterowania końcowego stopnia mocy .
atmeg
  • 1202 / 5790
27-01-2013, 20:37
>> almagra, 2013-01-19 00:43:08
w przypadku stosowania tego samego zasilacza dla dwóch ukladów zachodzi znaczne zjawisko przesłuchu międzykanałowego ponieważ układ zasilacza nie jest układem idealnym a więc pobór prądu dla jednego z kanałów wpływa na poziom zasilania drugiego kanału . Stąd lepiej jest zastosować dwa zasilacze . Nie ja to wymyśliłem , To jest coś czego nie podważają na świecie , rozumiem że Ty masz inną koncepcje , koncepcje oferowania czegoś gorszego ?:
atmeg
  • 1202 / 5790
27-01-2013, 20:40
Ps .tańszego .
atmeg
  • 1202 / 5790
27-01-2013, 20:43
cin157
a ty to daj jakąś fotke czegoś co działa !
patrykvel
  • 282 / 5626
27-01-2013, 20:50
Atmeg--> Przestan byc zgryzliwy i sluchaj rad mistrza, dzieki jego pomocy zrobisz najlepszy wzmacniacz we wszechswiecie! A efektem ubocznym tego wzmaka bedzie zapewne produkcja zlota. ;)
atmeg
  • 1202 / 5790
27-01-2013, 21:18
>> patrykvel, 2013-01-27 20:50:46
Wybacz ale mi nie przyświeca idea zdobycia złota ...(nie zamierzam produkować wzmacniaczy ) Natomiast jak najbardziej chce zrobić dobry wzmacniacz słuchawkowy który będzie udostępniony dla innych dyimaniaków .
aby ocenić realnie na jakim jestem etapie zmontuj ten ostatni schemat i posłuchaj a będziesz wiedział .I ...
:) napiszesz co usłyszałeś! Kol Almagra napewno nie lekceważe  poprosto dyskutujemy ... pozdrowionka .
atmeg
  • 1202 / 5790
27-01-2013, 21:22
>> patrykvel , jeśli zmontujesz ten układ będziesz mógł napisać np. że to kiepski wzmacniacz , lub że dobry .
  • 11712 / 6481
28-01-2013, 14:27
Atmeg,Kolego miły,przesłuch międzykanałowy?Kto go kiedykolwiek słyszał?To powtarzanie bzdur.Jeżeli jest to na takim poziomie,że go nie słychać.Natomiast różność zasilaczy słychać,oj mocno.
atmeg
  • 1202 / 5790
20-02-2013, 22:21
Wiesz dobrze że nikt nie słyszy przesłuchu miedzy kanałami ale część osób słyszy albo odczuwa pozycjonowanie instrumentów .
