Ałdjo Szoł 2012
  • 2531 / 6828
12-11-2012, 13:10
Ok, też miałem wrzucić. Czyli jednak zapaść jest po 60Hz. Ale mimo wszystko w takich Heresy nie czułem aż takiego niezrównoważenia a tam jest podobnie albo nawet gorzej.
12-11-2012, 13:12
Bacek, Everesty są wentylowane ?
JEsli tak to na pomiarze masz tylko 2 woofery. Załóż w miare liniowo do f gdzie ch-ka ma na wykresie -6dB....jakieś 40Hz.
Tak jak pisałem pewnie mozna przyjac ze spadkiem 6dB okolice 35Hz.
  • 2531 / 6828
12-11-2012, 13:16
Tak na dwie dziury, ale oficjalny pomiar wygląda bardzo podobnie i tam jest na 35 coś kole -9
12-11-2012, 13:28
Nie będę sie tu spinał o te -3dB, tym bardziej że pewnie są :-)
  • 2531 / 6828
12-11-2012, 13:46
W każdym razie tyle kombinacji, beryle, podwójne woofery szafka na pół pokoju a efekt jak w kieszonkowym Heresy.
  • 20990 / 6835
12-11-2012, 13:48
Bacek,
ty faktycznie słyszałeś podobny bas z Heresy?
(nawet w mniejszym pomieszczeniu)
12-11-2012, 14:10
Mogę za siebie powiedzieć ze takiego basu z Heresy jak z Eversstów niestety nie słyszałem nigdy.
Zreszta takiej centralki jak z Everestów nie słyszałem do tej pory z żadnych kolumn. Był to bas AS2012 :-)
zdezintegrowany
  • 1278 / 5627
12-11-2012, 14:40
lancaster ... ale nie samym basem człowiek żyje ;), szczególnie jak chciałbyś takie Everesty wciąnąć w małą klitkę :)
zdezintegrowany
12-11-2012, 15:03
zdezi, trzeba miec odpowiednie pomieszczenie a nie małą klitę :-)))
Kolumny dobiera sie pod kubaturę, ja nie mówię ze mi podesły 10/10, ale bas w tym konkretnym numerze zdecydowanie tak.
zdezintegrowany
  • 1278 / 5627
12-11-2012, 15:05
lan --> znam wielu warszawskich audiofili którzy nie takie sprzęty wcisną w 15-17 metrów :)
zdezintegrowany
MAG
  • 2403 / 6819
12-11-2012, 15:13
>> lancaster, 2012-11-12 14:10:52
Ja w życiu raz słyszałem Bass  referencyjny (jeśli mowa o systemie domowym) głośniki które odtwarzały dół pasma to Fostex FW800HS 31.5"  80cm!!! ale no właśnie , wiele przeciw aby go śmiało stosować w zwykłych domowych pieleszach.
  • 2531 / 6828
12-11-2012, 20:34
Magus,
Tak jak pisze Lancaster, jak grało tylko perkusję to JBL był bezkonkurencyjny i Heresy nie miało by do tego startu.
Ale przy takiej głośności jak dochodziło coś poza perkusją to waliło po uszach. Heresy już dawno nie słuchałem ale nie pamiętam żeby aż tak bardzo doskwierał mi wtedy rozdźwięk pomiędzy dołem a średnicą. Może jak bym ustawił głośność tak samo jak na tej prezentacji to było by podobnie. Ale na prezentacji z koleji dostępu do zmieniarki nie miałem żeby głośność ustawić pod siebie więc wrażenia były jakie były.  Jak się spojrzy na pomiar to faktycznie w Klipschu jest jeszcze gorzej  ale mimo to w JBLu bardziej mnie to kłuło. Dlatego napisałem że jako całość na JBL\'u się zawiodłem.
A tak ogólnie to miałem wrażenie/teorię że niektórzy panowie prezentujący na drugi dzień po takiej ścianie dźwięku przez sobotę byli już trochę przygłuszeni i w wielu miejscach muzyka grała o kilka tonów za głośno.
  • 20990 / 6835
12-11-2012, 20:59
Bacek,
ja się w całej rozciągłości zgadzam, że dla miłośników muzyki (a nie poszukiwaczy zaginionego basu) Heresy są ni mniej ni więcej tylko rewelacyjne
a cała reszta to są fanaberie zblazowanych pasmofilów
fakamada
  • 1066 / 6336
12-11-2012, 21:11
Napiszcie w ktorym rzedzie siedzieliscie. Pamietajcie, ze ilosc srednicy i gory sobie dopasowac dogieciem na tak kierunkowych glosnikach. Nie ogladalem pomiarow off axis, ale sam siedzialem w pierwszym rzedzie, czyli najbardziej poza osia i o dziwo nie klulo mnie (choc gralo ostro momentami) A jestem wrazliwy na tym punkcie.
  • 2531 / 6828
12-11-2012, 21:16
W drugim rzędzie tak w połowie między osią a brzegiem.
