Kompensacja reaktancji słuchawek
  • 4401 / 6809
07-10-2012, 22:12
Po co filozofować nad kompensacją. Jeśli przebieg impedancji słuchawki wygląda jak dla głośnika w obudowie zamkniętej, wystarczy zmierzyć impedancję  z pomocą programu LIMP, który wylicza wartości elementów schematu zastępczego Klippela i skompensować jak pokazano w załącznikach.
http://www.artalabs.hr/download.htm
http://wavecor.com/Transducer_equivalent_circuit.pdf
  • 4401 / 6809
07-10-2012, 22:17
W modelu Wright\'a schemat zastępczy części mechanicznej jest taki sam jak u Klippel\'a.
  • 2596 / 6274
07-10-2012, 22:44
Pięknie, nie słyszałem o LIMP, ale skorzystam :) Gdybym o nim wcześniej wiedział... Można się zastanawiać nad modelem, u siebie mam zestrojony otwór wentylacji w przetworniku (BR) na ok 40Hz. Wszystko opiera się na wykorzystaniu karty do pomiaru prądu i napięcia. Że też sam nie wpadłem, by metodą techniczną wpuścić na kartę pomiar prądu i mierzyć fazę. Wstępnie zobaczę jak wychodzi faza i moduł impedancji, gdyż nie mierzyłem tego w moich słuchawkach od 3 lat. Potem zobaczę jak mój układ kompensacji sobie radzi i czy jest widoczny na pomiarach. Odtworzenie modelu i sposób kompensacji: doczytam i poszukam, czy program wspomoże.
Dzięki :)
  • 2596 / 6274
07-10-2012, 23:38
Używałem HOLMimpulse, dawno temu RMAA, ale to ARTA to ładny kombajn. Podoba mi się. Muszę dojść do tego, czy to błąd w pomiarach, czy rzeczywiście tak jest. Specjalnie odłączyłem moje modyfikacje elektryczne.
  • 4401 / 6809
07-10-2012, 23:42
Przed pomiarem trzeba zrobić kalibrację
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 00:22
Nie jest łatwo z kalibracją, ale dam radę.
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 00:30
Widać różnicę. Zielone - normalnie, czerwone - ze zmianami. Dziwne, fazy kiedyś w pomiarach bardziej mi się rozjeżdżały ;-)
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 01:12
Impedancję pięknie ściągnęło, bo się zgadza :) . Nie wiem, jak powiększyć wykres fazy, ale na końcu dochodzi do +10 stopni, szczyt na 2,5kHz to +4,2 stopni.
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 01:25
Fs  = 2685.79 Hz
Re  = 30.90 ohms[dc]
Le  = 52.93 uH
L2  = -418.05 uH
R2  = -3.14 ohms
Qt  = 0.04
Qes = 0.36
Qms = 0.04
Wartości L2 i R2 dla prądów wirowych ujemne, Le 53uH. Tylko jak widać przyjęte mam konkretny szczyt, a jest ich razem kilka.
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 01:28
Dobre, wzrost impedancji na dole to mój bas-reflex. 40Hz - idealnie pasuje do mojego wyliczonego otworu ok 2mm :-) Po zatkaniu jest tam płasko.
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 01:42
Przetwornik bardziej żyjący - był przytrzaśnięty, no i pomiar do 40KHz. Na końcu ma charakter indukcyjny o modelu zastępczym R=32ohm, L=38uH do 40uH.
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 01:59
Samo kilka omów równoległe do przetwornika zmieniło na tyle fazę, że z pomiaru wychodzi zastępczo 1,3uH, co stanowi większy spadek niż na rezystancji, fi max=2,9 stopnia. Brzmi bardzo delikatnie, ciekawie :)
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 18:13
Kompensacja dla fazy zrobiona. Brakowało mi kondensatorów o odpowiednich pojemnościach pod ręką, ale zauważyłem, że ceramiczny o tej samej pojemności miał o wiele mniejszy wpływ niż taki sam MKP. Szkoda, ze LIMP nie ma próbkowania 192kHz, byłoby łatwiej. A teraz to posłucham...
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 18:29
Zmiana w jednym kanale: jest tam może minimalnie dalej, bardziej kolorowo, a mniej szaro, ale względem normalnego przetwornika niewiele.
Zmiany przy modyfikacji obu kanałów: nieźle, teraz jest coś. Impuls bardzo wąski, dźwięk szybszy, czystszy, skalpel, można nim ciąć :D
  • 2596 / 6274
08-10-2012, 20:18
Niestety, góra była rozjechana i miałem szukać co źle nadaje. Zrobiłem też kompensację dla płaskiej impedancji na wysokich. Brzmi to bardziej spójnie, mniej ostro, ale równo. Zrobiłem tak, gdyż dla fs jest bardzo, bardzo głośno, a faza niezbyt się oddala. Zastosowałem pomysł dla wysokich. Teraz nie ma żylety, a jest miękko.
