Muzyka czy wiatru szum?
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 09:38
Ok faktycznie rk-175 ma 12 cali - tyle samo co ... Heresy :)
  • 5033 / 6829
10-06-2012, 10:05
 Jak ci Grecy to robią ze odsłuchy klubu audiofilskiego nie robią tak jak  KTS w skarpetkach; może Angela Merkel jeszcze w 2008r  nie upominała się o spłatę długów? ;)
Co do  basu w domu to dopiero jest uczciwy jak są 2 lekkie 15" na kanał i 800 litrowe pudła no ale kto takie "maleństwa" przygarnie.
10-06-2012, 10:05
Maciej, z tym ze obudowa 175-ek większa i wentylowana (podobna sytuacja jak u Ciebie), basu więcej pewnie właśnie +6dB. W karcie katalogowej one mają bas zdaje się do 20Hz co jest mitem, chyba ze ze spadkiem -30dB :-)
...ale dobre 40Hz bym im dał.
Oczywiście współcześnie też się naciąga parametry i podaje nieprawdziwe informacje. Norma jest podawanie impedancji 8ohm podczas gdy faktycznie wynosi ona 4, lub jak sie niedawno spotkałem 4 kiedy wynosi ona 2 :-)
Dodatkowo bajki z efektywnością, średnio 2-6dB (Rehdeko tez maja podana zawyżoną efektywność)...no i rozciągniecie pasma....duże paczki b. często są premiowane przez producentów dodatkowymi 10Hz w dół z zaznaczeniem np. "Room Avg. Response"....jak mawiał Bohdan Smoleń :"hohoho a jak sie ładnie wzbudzi to bez kozery powiem 10Hz" ;-)
Za to Klipsch dla odmiany, żeby nie było, ze wszyscy bajki piszą podaje informacje rzetelnie.
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 10:06
>> lancaster, 2012-06-10 09:24:03
"Wiec dlaczego stosujemy małe głośniki w domu zamiast dużych misek na bas" >>
To było pytanie retoryczne i poniżej na nie odpowiedziałem :)
Czy rozwiązania były zaawansowane czy nie, tez nie jest istotne. Audax to akurat był takim francuskim tonsilem i obecnie też jest takim jak nasze liczne "tonsile" rozmnażane od czasów likwidacji fabryki. Z tego powodu audax uwazany jest teraz we Francji za chiński śmietnik.
Odnoszę się tylko do faktu dorabiania sobie teorii i przedstawiania jako nowych nieznanych i przez nikogo nie stosowanych.
Tymczasem od początków techniki głośnikowej stosowane są właśnie takie głośniki i zestawy - duże, lekkie membrany, pełnopasmowe. Dla lepszego odtwarzania basu stosowane duże średnice często też w tubach. To sa rozwiązania z lat 20.XXw i do tej pory mozna jeszcze spotkać takie dinozaury, ale nikt nie twierdzi że dinozaury były nowoczesniejsze i "lepiej brzmiały" tylko dlatego, że były dinozaurami.
  • 5033 / 6829
10-06-2012, 10:11
Jakoś nie miałem okazji spotkać kolumn które na basie schodziły liniowo do 40Hz to jakaś magiczna cyfra wszystko leci już na pysk od 50Hz    :(
Wniosek że sam dół to extremalnie trudny temat.
10-06-2012, 10:16
Rafaell, zależy od pomieszczenia i głośnika, ale najczęściej jest tak jak piszesz. Po prostu nie ma odczuwalnego kopa. Brak ten jest "nadrabiany" napompowaniem ala KD, zwanym też "basikiem" :-)....zresztą rozwibrowany dokładny bas z lokalizacją....ojojoj ;-)
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 10:17
Zabawne, że po wpisaniu "Rehdeko" w google na pierwszej stronie otrzymamy wyniki w zasadzie tylko polskojęzyczne. Na drugiej dopiero jakieś filmiki byc może zagraniczne.
Światowa legenda, ulegendarniona w Polsce? Jak "zderzak Łągiewki" i "generator punktu zerowego" ;-)
  • 5033 / 6829
10-06-2012, 10:25
  Lancaster to o czym piszesz to ordynarna górka miedzy 50 a 80Hz nagminnie stosowana przez producentów kolumn a nie rozpoznawalna przez mało wyrobionych klientów.
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 10:26
arkus
zamiast się głupio rechotać dowiedz się najpierw cokolwiek o działaniu googla
zdolność do spekulacji i wyciągania własnych wniosków to wspaniała cecha
pod warunkiem, że opiera się choćby na minimum wiedzy
  • 5033 / 6829
10-06-2012, 10:28
gogel mogel się "uczy" i to wkurza jak coś trzeba szukać na świecie a on koniecznie znajduje dla nas w Pacanowie
10-06-2012, 10:34
arkus, sporo się kiedyś pisało na temat tych kolumn. Produkcja skończyła się przed czasami internetu, a  teraz są rzadkością. Zamieszczona przeze mnie wyżej relacja świadczy o tym, ze jednak zdarzają się spotkania przy nich.
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 10:34
Że gogel znajduje tylu pacanów w Polsce mnie nie dziwi. ale są już wyszukiwarki działajace na bardziej inteligentnych zasadach i nie wyrzucajace po 50tys. rekordów na każde zapytanie.
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 10:36
Liczyłem, że znajdę jakiąs ich stronę hobbystyczną. A tu nic. Jestem rozczarowany.
10-06-2012, 10:37
arkus,nie przejmuj się,jak wpiszesz w googla : arkus to dla odmiany ciebie nie ma (choć znów same polskie strony) :-)
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 10:37
arkus
jak sam wykazałeś, żeby znaleźć takiego debila jak nie potrzeba żadnej wyszukiwarki
