Gaincard 47 labs clone.
zoltar7
  • 1309 / 6836
07-07-2008, 12:05
a tu tak dla picu... BC w Nagrze
a_men
  • 746 / 6830
23-07-2008, 18:27
Czy można użyć rezystorów o wartości 620R zamiast 680R?
23-07-2008, 19:40
a_men, bez problemu.
    dokonuje tego wynalazku.\'
a_men
  • 746 / 6830
23-07-2008, 19:58
Dzięki.
Właśnie znalazłem rezystory Philips PR02 , które prawdopodobnie sa w oryginalnym Gaincard, 22k jest, ale nie ma 680R. Najbliższa wartość to właśnie 620R.
Myslisz, ze nie powinno być zauważalnej róznicy?
23-07-2008, 20:03
delikatnie większe wzmocnienie i nic wiecej.
hayman
25-07-2008, 23:41
jaka jest różnica pomiędzy użyciem potencjometru np. 20k a 100k? jaki wpływ ma ta wartość na dźwięk w gc? nie używam rezystora i kondensatora wejściowego. z góry dzięki za info.
zoltar7
  • 1309 / 6836
26-07-2008, 12:30
dla dźwięku żadna :)
hayman
26-07-2008, 22:27
>zoltar7
Na "innym" forum od Petera Daniela dostałem taką odpowiedź:
"Ogolnie, im mniejsza opornosc potencjometru, tym lepiej dla dzwieku. Z drugiej strony, ma to takze wplyw na impedancje wejsciowa wzmacniacza i nie zawsze bedzie korzystne dla poprzedzajacego stopnia (zrodlo).
GC ma na wejsciu shunt rezystor o wartosci ok 20k i ta opornosc nie powinna byc wieksza od opornosi w sprzezeniu (feedback) gdyz zwiekszy DC offset.
Uzycie potencjometru 100k nie ma wiekszego sensu, bedzie on rownolegle z rezystorem 22k co spowoduje ze zakres regulacji moze byc mniej niz korzystny.
Zwykle potencjometr 10k, 25k lub max 50k sprawdza sie najlepiej."
zoltar7
  • 1309 / 6836
27-07-2008, 00:17
No to się go zapytaj na "innym" forum czemu nie oporność np. 1k - skoro czym mniejsza tym lepiej.
Zasadniczo nie ma to znaczenia, chociaż faktycznie ze współczesnym źródłem jakim jest CDek czy DVD spokojnie może być 10k.
ahaja
  • 518 / 6836
27-07-2008, 00:35
Im mniejsza tym bardziej obciąża się źródło. Przy wydajnych prądowo źródłach to może nie jest problem... takie 10k to raczej minimum. Po to często dodaje się do GC bufory dopasowujące impedancje we/wy.
Peter Daniel
  • 118 / 6823
31-07-2008, 19:16
zoltar, na innym forum koledzy z Czech twierdza ze najlepsze rezultaty otrzymywali z dzielnikiem 50R, tyle ze na wyjsciu: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=915769#post915769
zoltar7
  • 1309 / 6836
31-07-2008, 22:10
Peter całkiem możliwe :)
Ostatecznie przecież w tym całym DIYa tak na prawdę chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę ! Reszta to kwestia subiektywnych odczuć i osobistych preferencji.
Pozdr.
a_men
  • 746 / 6830
12-08-2008, 23:05
Przeczytałem na diyaudio, ze kilka osób chwali gainclona zasilanego z dwu 12v akumulatorów.
W związku z tym mam pytanie: jak podłaczyc takie zasilanie?
Plus z aku do pinu 1, a minus do pinu 4 w LM3875?
13-08-2008, 09:40
a_men zasilanie musi byc symetryczne. tzn plus jednego akumulatora podajesz na lm-a plus, z drugiego minus, a bieguny pozostale(odpowiednio - i +) laczysz tworzac mase urzadzenia.
x500
  • 461 / 6812
20-08-2008, 21:24
Mialem 4szt akumulatorow panasonika wymontowanych z jakiegos UPS\'a . Lacznie zrobilem 2x12V =24V na strone czyli 4akku dajace razem 2x24V na GC i moim zdaniem nie bylo lepiej niz z trafa . Uwazam ze w dzwieku zabraklo tzw powietrza . Efekt znikniecia glosnikow tez gdzies wsiakl . Wrocilem do toroidow . No chyba ze to wina wysokosci napiecia . Z trafa mam 2x22V zmiennego wiec na mostkach bylo okolo 29VDC na galaz .
