Projekt tubowy Audiohobby
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
01-04-2012, 18:10
Niestety nie miałem okazji słuchać tych konstrukcji...
Człowiek jest ze Stalowej Woli. Jeśli jesteście zainteresowani to mam kontakt.
lukasz
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
01-04-2012, 18:24
Wracając do tematu podchodzę bardzo ostrożnie do sprawy głośników składanych pod zadane parametry...
Próbowałem kiedyś w firmie:
Gorlich - wooferki były super ale kolejka i długi czas oczekiwania.
Bandor - już 2 lata cisza.
Stx - pierwsze prototypy 15\'\' były bardzo szybko potem przerwa kilka miesięcy i kolejne ale muszę przyznać,
że zaprzestałem prób i testów... Chcieliśmy z Panem Sławkiem zrobić kopię Altec 416 ale minimalna ilość 50 szt.,
a ja akturat nie mogłem tego sfinansować
...możliwe, że trzeba do tematu wrócić...
Jacek chyba kiedyś dogadywał się na robienie wooferów pod zamówienie w Eminence - czy tak?
lukasz
  • 4401 / 6831
01-04-2012, 18:27
Podobno w Seasie mogą zrobić głośniki na zamówienie.
GNAKED
  • 44 / 6228
01-04-2012, 18:48
Jeżeli nie problem to proszę, na pewno warto posłuchać a stolarka ładni wykonana.
>> 1AUTOTECH, 2012-04-01 18:10:11
GNAKED
leonpk
  • 90 / 5523
01-04-2012, 22:07
Jzagaja
Jeśli pokazane zdjęcie to webster , to obudowa jest tubą.
Miałem przyjemność słuchania tych rozwiązań.
leonpk
leonpk
  • 90 / 5523
01-04-2012, 22:26
słuchałem kilka lat temu konstrukcję dwudrożną , nie ma zysku na efektywności ,ale jeżeli chodzi o bas to ok.
Dość  skomplikowana zwrotnica, musi wyeliminowąć problem umieszczenia głośnika w bardzo małej kompresyjnej obudowie dla tuby. Ogólny charakter brzmienia niezły. Na pewno bas dużo lepszy niż w klasycznym BR.
leonpk
leonpk
  • 90 / 5523
02-04-2012, 18:25
Zdecydowanie wolę TL od tuby ,oczywiście dla pewnego zakresu częstotliwości, Nie mogę strawić, jakiejkolwiek komory kompresyjnej, Całkowity jej brak Ok ,ale wymiary dla zapewnienia odpowiedniej efektywności  , to jakieś jaja.
Nie chce wprowadzać zamieszania ale komora kompresyjna, i większość konstrukcji , to naśladowanie instrumentów, ale one to całkiem inna bajka.
leonpk
03-04-2012, 10:08
"Jeśli pokazane zdjęcie to webster , to obudowa jest tubą. "
Tam w najlepszym razie jest TQWT, o tubie nie ma mowy.
Rozmiary tub basowych są spore i nie może być inaczej (nawet w pozycji narożnikowej - wykorzystującej róg pomieszczenia jako ostatni element tuby - vide K-horn).
fakamada
  • 1066 / 6333
03-04-2012, 10:42
Te koncepcje są bardzo zblizone do siebie. TL - profil stały lub zwężający się TQWT - profil rozszeżający się. TQWT ma wyższe strojenie i wyższą efektywność przy tej samej długości.
fakamada
  • 1066 / 6333
03-04-2012, 11:04
Wczoraj sobie dość dokładnie przeanalizowałem Klipschowy woofer.
Porównałem go do Altec\'a 416 i dochodzę do wniosku, że jest to w zasadzie jego pomniejszona o 30% wersja :)
Wszystko się zgadza, masa podatność itp.
STX będzie się musiało zastanowić jak zmusić go do lepszego zejścia w niewielkiej budzie. Ten Klipsch najlepiej się sprawuje w 90-100l.
03-04-2012, 12:44
STX nad niczym nie będzie się musiało zastanawiać w ww temacie,  bo robi głośnik jaki ja potrzebuję a nie zamiennik Alteca czy Klipscha.
03-04-2012, 12:52
Co nie znaczy, ze nie wyjdzie podobnie ;-) w każdym razie zawieszenie niskostratne - powinno się Tobie fakamada spodobać.
fakamada
  • 1066 / 6333
03-04-2012, 13:16
No dobra :) Wiem, że to z założenia nie ma być klon. Ale wiem też że duża część parametrów musi być siłą rzeczy przynajmniej zblizona.
FS, BL, QTS, MMS....
Nadal pozostaje pytanie jak zmusić dany zestaw paramtrów do grania w mniejszej budzie i czego kosztem się to odbędzie. Na to już za cienki jestem niestety, ale bardzo mnie te sprawy interesują. Rozmawiałeś już jakoś wstępnie nad koncepcją. Co z podatnością zawieszeń ?
O ile to nie tajemnica.
  • 20990 / 6832
03-04-2012, 13:27
Kombinujecie jak koń pod górkę - co wy chcecie, zestaw do kompa?
Zróbcie prawdziwe, męskie, kolumny
Weźcie sprawdzone obudowy, dobierzcie do nich głośnik, również sprawdzone i problem z bańki!
Np. coś takiego - satysfakcja gwarantowana :))
