Projekt tubowy Audiohobby
03-04-2012, 19:08
leonpk, można zobaczyć jak wygląda Webster ? Jeśli tak jak konstrukcja na SS Revelator wklejona przez Jacka to nie jest żadna tuba....chyba że średniotonowa:-)
leonpk
  • 90 / 5523
03-04-2012, 19:38
Nie rozumiem dlaczego się spierasz jak nie masz zielonego pojęcia o tej konstrukcji. Wlot horna jest powierzchnią pięciu złotych, może teraz zaskoczysz!!!
leonpk
03-04-2012, 19:49
leonpk, czyli wlot powiedzmy 1cal ? Co w  tym dziwnego. A jaki wylot (powierzchnia) ? To on determinuje użyteczność konstrukcji jako horna (basowego jak rozumiem ?). Dodam tylko że niepełne horny (jest wiele takich konstrukcji np. na Lowtherze) dają kaszanę (czyt. b.dużąnierównomierność) na basie, choć jakiś tam postrzępiony bas oczywiście jest... "Webster" ze zdjęcia to na oko nawet nie 1/3 wylotu....bynajmniej nie dedykowanego, tylko tego z Lowthera o którym pisałem :-)
Na pewno znasz się na tubach i masz zielone pojęcie, wiesz co sie dzieje kiedy dajemy wylot jak dla 500Hz (tutaj to nawet 800Hz pewnie :-)) tnąc tubę bo dłuższa nie weszła albo nie ma gdzie jej rozwinąć ?
Zaraz się przekonamy o czym rozmawiamy lub ew. kto się spiera bez sensu :-)
leonpk
  • 90 / 5523
03-04-2012, 20:07
ona nie jest przycięta, jej długość jest odpowiednia dla założonej częstotliwości , jest po prostu inaczej przeliczona.Przy przetworniku 6" daje radę z 35Hz na poziomie 90 dB , ktoś powie ale sztuka, ale to inny charakter basu. A gabaryt taki jak widzisz.
leonpk
03-04-2012, 20:44
Noooo jak tuba toto nie działa, widzę raczej specyficzny falowód którym obciążony jest glośnik i w którym tunel jest ustrojem rezonansowym na zasadzie LT.
  • 11712 / 6484
03-04-2012, 20:52
Gładkość charakterystyki basu jest ważniejsza niż innych części pasma,gdyż występują na basach niewielkie różnice bezwzględne częstotliwości i jeżeli będzie nierównomiernie to jedna nutka przenoszona będzie prawidłowo,a dwie,trzy nutki dalej bedzie za cicho lub za głośno.Fajnie można to sprawdzić grając pasaże na gitarze basowej,o którą zwykle łatwiej u miłośników muzyki niż o generator sygnałowy.
leonpk
  • 90 / 5523
03-04-2012, 21:55
>lancaster
dla mnie tubą jest wszystko co ma komorę kompresyjną, i przy okazji  wylot większy od wlotu
leonpk
  • 2531 / 6825
03-04-2012, 23:09
Tylko oprócz długości zbliżonej do długości fali przydał by się jeszcze obwód (dla tuby okrągłej) zbliżony do długości fali czyli odpowiednio duża powierzchnia wylotu. A dla tak małej powierzchni to nadal jakoś będzie działało ale na takiej zasadzie jak zwykły direct radiator czyli z podłą efektywnością. Fizyki aż tak oszukać się nie da.
  • 11712 / 6484
04-04-2012, 00:19
Jak możnaby wykonać regulację długości linii?Macie jakieś pomysły?Np teleskopowo składana kolumna.Chodzi mi o odsłuchową optymalizację działania takiej kolumny.
leonpk
  • 90 / 5523
04-04-2012, 08:54
>Bacek
 BR nie ma otworu o powierzchni metra kwadratowego a pierdzi . (:
leonpk
  • 2531 / 6825
04-04-2012, 09:41
No pierdzi ale według innej mechaniki po prostu wypluwa to co promieniuje tył membrany plus rezonansy i inne pierdoły. Czyli zysk przy częstotliwości rezonansowej możesz mieć 3dBa przy dobrych wiatrach. Z tuby na starcie masz 6dBa co przekłada się na 2xmniejsze ruchy membrany  i to w całym paśmie a nie jak w bassreflexie w okolicy częstotliwości rezonansowej. Bezpośrednio przekłada się to na mniejsze zniekształcenia. Czyli możesz dołożyć do tuby mocy i znowu przy tych samych zniekształceniach jak w direct radiatorze możesz mieć zysk 9-10dBa a to już jest konkret.
Jasne że żaden z np. dużych folded hornów nie trzyma się idealnie wymiarów teoretycznych przez całą drogę ale przy niewielkich odchyłkach jest to nie bardzo zauważalne w końcowym efekcie. Ale przy różnicy 10-20x to już raczej będzie miało działanie bardziej zbliżone do bassreflexu niż tuby, pominę już te cuda z czołem fali które będą się działy w tak długiej i tak powoli rozszerzającej się "tubie".
Na upartego można powiedzieć że to http://www.parts-express.com/images/item_large/260-403_l.jpg jest tuba bo ma mniejszy wlot od wylotu, ale fala dźwiękowa raczej się nie nabierze.
  • 2531 / 6825
04-04-2012, 09:45
Może porównanie nie jest do końca udane i zbyt uproszczone ale dla mnie to będzie działało jak mały woofer z dużym skokiem w stosunku do woofera ze słusznym rozmiarem membrany.
  • 2531 / 6825
04-04-2012, 09:55
Ja osobiście planuję bybrydę, vented horn, z przodu tubka od tyłu bassreflex. Ale rozmiar to będzie miało słuszny czyli coś 60x60x60cm na sam bass.
04-04-2012, 10:02
leonpk,rozumiem że jeśli głośnik jest umieszczony w OB i ma dołożoną z przodu tubę to to nie jest wg. Ciebie tuba i nie zachowuje się jak tuba ? Dlaczego ?
...albo taki projekt jak Cornscala, gdzie z tubowej LaScali wyprowadza sie b-r nagle przestaje być tubą ? Dlaczego ?
04-04-2012, 10:05
Bacek, na upartego to można powiedzieć ze i kula z kałacha jest tuba, bo ma mniejszy wlot niż wylot i komorę kompresyjna też ma :-)))
