Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
25-03-2012, 13:59
fakamada
  • 1066 / 6333
25-03-2012, 13:59
25-03-2012, 14:50
Parametry cokolwiek podejrzane ( fs 29Hz/93dB), tak czy inaczej zapytam co można.
leonpk
  • 90 / 5523
25-03-2012, 16:36
Super w szczególności Mms 77g, dobrze że nie podali Cms bo pewnie by była 100A/N !!!!
leonpk
Cypis
  • 2479 / 5968
25-03-2012, 17:09
>> leonpk, 2012-03-25 16:36:27
Ponoć Beyma podaje wiarygodne wartości parametrów. Przynajmniej zdaniem fakamady. :)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
25-03-2012, 17:25
Załączałem przecież pomiar z K+T
fakamada
  • 1066 / 6333
25-03-2012, 17:28
CMS ok. 0.4mm/N
Dlaczego wydaja sie wam podejrzane ? Mi wcale. Są nietypowe, ale wszystko się zgadza. Parametry między domowymi, a estradowymi.
leonpk
  • 90 / 5523
25-03-2012, 18:34
Cms tego głośnika jest na pewno mniejsze od 0,4 mm/N , ale to czy 0,3 czy 0,5 to niewiele zmienia. Rezonansowa , jest wynikiem potężnej masy drgającej , jak na 12" przetwornik. Czym chcecie go napędzać.Spoglądnijcie na parametry SUPRAVOX 285 .podobna powierzchnia membrany. Wysoka cena wiem. Ale to jest głośnik,a nie rozbujany  ciężarek.
leonpk
fakamada
  • 1066 / 6333
25-03-2012, 19:21
MMS, BL i FS tego glosnima sa zblizone do estradowych 15" (np. Sm-115n). Takie glosniki sa bardzo czestO napedzane przez 2a3 i 300b. Tutaj dostajemy jakies 3-4db/w mniej, ale dzieki temu miescimy sie w 45-80litrach.
Supravox, moze byc calkiem ok. jednak schodzenie z masa za wszelka cene ma swoje minusy w postaci silnych podbarwien membrany.
Wracajac do 12b100r, to spora czesc tej masy jest chyba spowodowana duza srednica cewki (100mm)
Do znawcow tematu: czy taka srednica cewki daje nam cos oprocz wytrzymalosci mocowej ? Pamietajac, ze mowimy o glosnimu z xmax 3mm
leonpk
  • 90 / 5523
25-03-2012, 20:51
oprócz wytrzymałości , co ma drugorzędne znaczenie , umożliwia znaczny wzrost Bl głośnika .Ale  z drugiej strony gwałtownie maleje Ots. W zasadzie to nic nie daje postępowego, a najbardziej wpływa na ograniczenie pasma przenoszenia głośnika.
leonpk
fakamada
  • 1066 / 6333
25-03-2012, 21:29
Czyli pośrednio poprawia kontrole nad masą drgającą.
26-03-2012, 11:48
Panowie, mam propozycję Posłuchajcie tego głośnika zanim zdecydujcie czy warto walczyć o zestaw parametrów.
Leon bardzo ładnie przedstawił sytuację,nie mam nic do dodania.
Sam nie słuchałem, na czuja głośnik  nadaje się do suba. Nie chcę człowiekowi zawracać głowy na próżno.
  • 11712 / 6484
26-03-2012, 11:51
Szybko dojdziecie do 100 stron i pewno niczego nie stworzycie.Takie forumowe bicie piany.Jak 99% reszty tematów.P.S.A mój HPD z linią transmisyjną od tygodnia cieszy ucho użytkownika...
26-03-2012, 12:03
Obiecane pomiary D800 w tubie 215-215 vs T-600. Moim zdaniem 215-215 jest fantastyczna do tego głośnika.
Zero większych problemów, dodatkowo jak widać zadowoli osoby chcące spróbować tuby stałokierunkowej..
Możecie sobie ją czymś dotłumić bo słychać że jest trochę wydmuszka (chwilę rzuciłem uchem na muzyke z kondensatorem 3,3uF), ale samo pasmo - bez obaw.
Tractrix do konfiguracji 2 way z D800 słabiej, do 3 Way z podziałem 5-6...7KHz byłby lepszy (później się roluje), ale to nie temat wątku.
D800 + 215-215 po lewej, D800 + T-600 prawej. Wygładzenie 1/12.
Kąty pomiaru bardzo orientacyjne :-)
Na osi, ok. 15stopni, ok. 30stopni.
26-03-2012, 12:07
