Projekt tubowy Audiohobby
Cypis
  • 2479 / 5968
26-03-2012, 12:13
>> lancaster, 2012-03-26 12:07:11
Bardzo ładne charki. Ciekawe czy dostałeś przetwornik "produkcyjny" czy "do niezależnych testów"? ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
26-03-2012, 12:34
Cypis, bez jaj. Znam się ze Sławkiem nie od wczoraj.
meloV8
  • 1566 / 6798
26-03-2012, 15:06
Panowie, czy ktos ma dostep do WG Daytona http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-type/waveguides/h10rw-10-round-waveguide-1-threaded.html i moglby pomierzyc w tym tanie STX 800 i 1000 lub cos z podobnej polki cenowej?
mordensiur
  • 934 / 6747
26-03-2012, 16:35
  • 4401 / 6831
26-03-2012, 18:08
Polink ma w ofercie waveguide Daytona.
reactor
  • 1649 / 6270
26-03-2012, 18:29
>> cadam, 2012-03-26 18:13:36
 Jeśli dobrze wykończyć obudowę to uważam to "cuś" na górze (waveguide?) + driver na dole całkiem sensownie wyglądą rzem. No może poza tym nachodzeniem na siebie.
Yogi
  • 493 / 6832
26-03-2012, 20:28
Jeśłi mogę, miałem taki wavegiude z takim seleniumem, nie było to mistrzostwo świata
fakamada
  • 1066 / 6333
26-03-2012, 20:36
Ten Selenium jest podobno dość kiepski brzmieniowo.
Yogi
  • 493 / 6832
26-03-2012, 20:43
piasek
fakamada
  • 1066 / 6333
26-03-2012, 21:32
>>>lancaster , 2012-03-26 11:48:47
"Sam nie słuchałem, na czuja głośnik nadaje się do suba."
Na sub\'a z wychyleniem 3mm ? Idąc tym tropem to 3012LF też nadawałby się na sub\'a (fs, mms, bl, cms) a tym czasem najlepiej (podobno) brzmiąca  wersja econowave, oparta jest na tym właśnie głośniku.
http://eminence.com/pdf/kappalite-3012lf.pdf
Masa 12" estradówek wacha się od ok. 35gr (najtańsze) do ok.115gr (te najdroższe).
Oczywiście rozumiem i przyjmuję argument o tym, że do takiego głośnika ,mimo wysokiej efektywności, potrzeba wzmaka mocniejszego, niż kilka watów. Niestety.
Mimo wszystko dążenie do jak najniższej masy membrany może odbić się brzmieniową czkawką. Może okolice 50gr byłyby jakimś kompromisem.
simon19
  • 259 / 5821
26-03-2012, 21:42
Mi bardzo fajnie napedza 50gr lampa el84 3,5watt.
Basy z linka z Dayton o Selenium to AD Audio 12cali- 80euro, tanie głośniki chyba z Niemiec.
leonpk
  • 90 / 5523
26-03-2012, 21:52
 dalej nie łapiecie , im mniejsza masa drgająca , to do otrzymania odpowiedniej Frez ,podatność zawieszenia musi być większa ,Cms przy 12" powinno być około 0,8mm/N. Automatycznie łatwiej sterować takim przetwornikiem.Nie potrzeba kilowatów, łatwiej  go wyhamować.  Mała masa nie przeszkadza w żaden sposób brzmieniu ,o supravoxie wspominałem, PHY też nie ma kłopotów, a to nie jest jeszcze koniec świata.
leonpk
leonpk
  • 90 / 5523
26-03-2012, 22:04
cały czas zapominam dodać , że muzyka to nie tylko sinus, jak głośnik ma oddać impuls w basie , gdy jego zawieszenie twardy jest jak deska.
leonpk
fakamada
  • 1066 / 6333
26-03-2012, 22:24
>> leonpk, 2012-03-26 21:52:25
"Mała masa nie\' przeszkadza w żaden sposób brzmieniu ,o supravoxie wspominałem, PHY też nie ma kłopotów, a to nie jest jeszcze koniec świata."
Jeśli komuś nie przeszkadza mocno "papierowe" brzmienie to OK. Raczej szukałbym czegoś pomiędzy, np.50gr
Sonido SCW300 ma cechy, o których piszesz. Ma kiepskie opinie własnie z powodu podbarwień. Sprawdza się bardzo dobrze jesli jest odcięty nisko (w firmowym projekcie przy 150hz). Z łagodnym lampowcem takie brzmienie może się oczywiście podobać. Czasem takie bodbarwienia są przyjemniejsze dla ucha, czasem mniej. Zależy od średnicy głośnika, grubości i rodzaju materiału.
Moje Audax\'y z mms 34gr. wymagały  grubego podmalowania membrany zanim się trochę uspokoiły. A są cięte na 200hz II rzędem.
