Projekt tubowy Audiohobby
23-03-2012, 09:11
fakamada, OK, można spróbować pobawić sie z magnesem, ale niech będzie ze to nie seria. a Bema 10BR ?
23-03-2012, 09:18
PS. może pogadajcie z STX o produkcji 10 calowca o wskazanych parametrach ?
Moim zdaniem do 2 way w miarę ekonomicznego (cd z możliwością ciecia poniżej 1KHz idą w koszty) 30cm jest dużym głośnikiem. Nie mówię, ze się nie uda , ale łatwiejsza praca z 10 calowcem.
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 10:28
W jakim sensie ? Szybkości, barwy ? Break-up\'u ?
Ahmed
23-03-2012, 10:31
Jest 23 marca 2032. Strona wątku nr. 75534.
To co ? Beyma czy STX ?
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 10:33
STX się nie nadaje.
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 10:36
Ok. Teraz załapałem :)
Łatwo nie jest, ale myślę, że w końcu znajdziemy kompromis. W końcu chyba nikomu się specjalnie nie spieszy (?)
Ahmed
23-03-2012, 10:37
>> fakamada, 2012-03-23 10:36:10
Spoko. Tylko żartuję. :-)
23-03-2012, 10:48
fakamada, mniejsza buda (10BR dałbym w 45-50l), bas te Beymy tez maja całkiem OK, barwa OK, Break-up  pewnie blisko 12 calowca, ale kierunkowe z mniejszej membrany na średnicy lepsze. Węższa obudowa...widzę kilka plusów.
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 10:58
Waśnie co do kierunkowych na średnicy, to akurat wg koncepcji stałokierunkowości większa membrana ma swoje plusy.
Dzięki tamu kierunkowość falowodu iwoofera pokrywają się w miejscu podziału.
Ale jednak patrząc na pomiary kierunkowości to nie ma dużej różnicy między 10", a 12" (wydawało mi się wcześniej, że jest większa).
Tak na prawdę jest spora różnica między nimi w kwestii powierzchni membrany.
W kwestii średnicy ta różnica robi się minimalna biorąc pod uwagę długość fali w miejscu podziału.
23-03-2012, 11:28
fakamada, OK.  jeśli chodzi o stałokierunkowość znasz moje zdanie (doświadczenia sprzed 15 lat chyba kiedy miałem 9900 revelatora...front wymodelowany tak by dopasować kierunkowość do 18-20cm midbasów...efekt całosciowy...słabszy niz z 9700...sporo słabszy).
W projekcie z 10 calami masz mniejszą obudowę, ale rozumiem że 12-ka kusi :-)
Na plus dla 12-ki nieco wyższa efektywność.
23-03-2012, 11:34
PS. jeśli chodzi o kierunkowość 10 vs 12 cali w  omawianym paśmie (zakładam 1,2-1,9KHz) to te głośniki nie będą sie jakoś dramatycznie różniły.
mms 65 vs 50g, też nie ma piorunującej różnicy %.
Jak dla mnie kluczowa jest tu spodziewana wielkość obudowy. 50 vs 70l.
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 13:55
Zależy co kto lubi. Biznesowo na pewno lepsza jest opcja mniejsza. A jednak gdyby robić nadstawkę tubową to taka buda basowa o wysokości do 80cm nie jest ciężka wizualnie. Dla mnie. I dla mojej kobiety również, po ostatnim AudioShow - zabroniła mi się pokazywać w mieszkaniu z  wąskimi słupkami, bo są śmieszne i niemęskie :)
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 14:00
65 litrów to jakieś 35cm x 35cm x 80cm, chociaż ja osobiście mam słabość do szerokich przednich ścianek. Np. 40cm x 30cm x 80cm
  • 2531 / 6825
23-03-2012, 15:28
Odnośnie efektywności CD i jej zbijania. Można się też rozglądać za driverem w wersji 16 ohm (DE250 chyba też ma taką) bo to zawsze efektywnie bedzię o 3db mniej. Kolejne 3 mniej do wyrównywania było by przy 4ohm basie ale tu już producenci tak nie rozpuszczają że ten sam model jest w dwóch impedancjach.
fakamada
  • 1066 / 6333
23-03-2012, 17:32
Kierunkowe tej tuby mi się bardzo podobają (czy mi się wydaje czy w poziomie to jest WG, a w pionie "tuba"), tylko jaka ona szpetna :)
Iwata jest ładna.
