Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
26-03-2012, 22:54
Niestety producenci nie podają jaką część masy stanowi membrana, a jaką cewka.
fakamada
  • 1066 / 6333
27-03-2012, 02:34
No dobra mam coś na miękkim zawieszeniu :)
Niestety wysyłka do Polski z USA jest droga. Mimo, że głośniki dość tanie.  Może takie parametry dałoby sie uzyskać w STX.
Bob Crites CW1228
FS is 27.7, Re is 6.19 Ohms, VAS is 286.6 liters, BL is 12.76 Tm, QM is 5.97, QE is 0.29, QT is 0.28, Sensitivity is 95.1db 1W-1M, Pmax is 150 Watts, Xmax is 3.18mm, MMS is 44.0 grams, Cms is 0.748 mm/N.
fakamada
  • 1066 / 6333
27-03-2012, 02:40
Zejście nie powala, ale świetnie modeluje sie w każdej praktycznej obudowie. Do najmniejszych pomieszczeń może być 50 litrów, a do najwiekszych np. 90 litrów.
Na obrazkach po kolei 50, 70 i 90 litrów
Cypis
  • 2479 / 5968
27-03-2012, 07:23
>> lancaster, 2012-03-26 12:34:13
>> Cypis, bez jaj. Znam się ze Sławkiem nie od wczoraj.
No przecież dałem emotkę... Żartowałem.
>> lancaster, 2012-03-26 12:03:21
>> chcące spróbować tuby stałokierunkowej..
Stałkierunkowość należy rozmieć jako promieniowanie w różnych kierunkach ze "stałą" głośnością?
>> leonpk, 2012-03-26 21:52:25
>> Mała masa nie przeszkadza w żaden sposób brzmieniu ,
Milcząco założyłeś że masa membrany (no dobra całego układu drgającego ale w tym i membrany) nie jest powiązana z jej sztywnością. Koledzy sugerują, że lżejsza membrana to mniejsza sztywność a tym samym "papierowe brzminie". Jednak ja bym się tym aż tak nie przejmował. Visatonowska B200 to 10" i tylko bodajże 9,8g masy drgającej. Brzmi jednak bardzo dobrze.
>> fakamada, 2012-03-27 02:34:45
>> Bob Crites CW1228 (...)
Jeśli to nie są parametry rzeczywiste, zmierzone przez niezależnego DIY a tylko podane przez producenta, to zdaje się, nie ma o czym mówić, bo taka "egzotyka" zza wody to kupowanie kota w worku. Równie dobrze można kupić niemierzonego STXa albo Tonsila. Za to taniego i bardzo łatwo dostępnego.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6832
27-03-2012, 08:48
Cypis,
Bob Crites to uznany specjalista od Klipscha - nie słyszałem o nim złej opinii
(co nie znaczy, ze rekomenduję zakup kota w worku)
27-03-2012, 09:11
"Stałkierunkowość należy rozmieć jako promieniowanie w różnych kierunkach ze "stałą" głośnością?"
Nic innego na wykresach które wklejał Jacek nie widzę.
W przypadku tuby 215-215 pasmo użyteczne opada poza osią równolegle do pasma na osi.
Dodatkowo jest to pasmo jak na tak niedrogi przetwornik (i nie tylko) doskonale ułożone.
  • 2531 / 6825
27-03-2012, 09:25
Faktycznie zapomniałem że Crites jakiś czas temu wprowadzić 12\'\' do oferty.
Te CW1228 to w teorii zamiennik do wooferów stosowanych w Heresy I i II bodajże. produkuje je Emonence na zamówienie i pod parametry Critesa.
On sam też ma ze dwa modele paczek na nich zrobionych
http://www.critesspeakers.com/crites-cs-1-speaker-project.html
27-03-2012, 09:27
fakamada,
"Na suba z wychyleniem 3mm ? "
...a na średnicę z mms żelazka z dusza (jak na tej wielkości głośnik) ?
Umówmy sie może, że zanim zacznę rozmawiać z STX na temat głośnika 30cm do tego projektu ustalcie czy to ma być ten zestaw parametrów i czy w ogóle na pewno chcecie taki głośnik ?....lub po prostu uzgodnię taki głośnik dla siebie, wtedy niezalezienie od tego co postanowicie będzie to praca pożyteczna (cena niewiele wyższa ;-) więc spoko)...a i tak jestem w trakcie.
W przypadku D800 zrobiłem sobie robotę non profit, D800 w 215-215 wypadł bdb, teraz widzę ze sam pomysł jego użycia padł z Waszej strony chyba tylko dla podtrzymania dyskusji.
Róbcie jak uważacie, w każdym razie gdybym faktycznie myślał o low budget to po teście 215-215 w ogóle bym się nie zastanawiał. Spójrzcie na pomiary cd w tubach w tym wątku a później porównajcie je do STX+215-215.
Sami oceńcie ile głośników niezależnie od ceny wypadło w pomiarach lepiej od STX...
  • 2531 / 6825
27-03-2012, 09:34
Widzę że ma też zamiennik do woofera forte CW1230 a to powinno być 4ohm. Zapytam go o dane.
Cypis
  • 2479 / 5968
27-03-2012, 09:43
>> magus, 2012-03-27 08:48:56
A ja w ogóle o nim nie słyszałem. To by tłumaczyło moją nieufność a z drugiej w nieco lepszym świetle stawiało sam przetwornik.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
27-03-2012, 09:44
30cm od Crites\'a bardzo mi się podoba. Cenowo też OK - 180$/para to wyjdzie pewnie ok 800zł z przesyłką opłatami skarbowymi.
boockoo
  • 75 / 6727
27-03-2012, 09:47
>> lancaster, 2012-03-27 09:27:34
No ja mam nadzieję, że ten STX nadal jest w temacie. Liczyłem na inną tubę, ale ja i tak będę robił na nim, Najwyżej sam pokombinuję
27-03-2012, 09:52
boockoo, na początek proponuję tubę STX (koszt pewnie 30zł). Oklej ją sobie od zewnątrz matami tłumiącymi do Car Audio.
Jak znajdziesz do D800 lepsza tubę to daj kolegom znać ;-)
  • 2531 / 6825
27-03-2012, 09:54
Crites swoją działalność w audio głównie opierał na dostarczaniu zamienników części do Klipscha. Ogólnie jeżeli chodzi o komponenty to Klipsch miał bardzo rozsądną politykę cenową, nawet jeżeli wszystki ich podzespoły były brandowane marką Klipsch (mimo w że często robili je Eminnence, University lub inni) ceny były niskie. Kiedy te woofery były w ofercie Klipscha to kosztowały coś kole 83 USD. Niestety po tym jak jakieś paczki wychodziły im z oferty, nowych zamówień nie było i zapasy magazynowe się wyczerpywały. W to wchodził Crites zamawia, do podobnej specyfikacji części u Eminence i innych. Jeżeli chodzi o jego 15\'\' to efekt nawet jest trochę lepszy niż oryginały Klipschowe (chociaż z VAS\'em popłynął ale w praktyce to podobno nie przeszkada żeby w LaScali KHornie, Bele i Cornwalu zachowywało się to podobnie lub lepiej niż oryginały).
  • 2531 / 6825
27-03-2012, 10:05
Cikawostka dla nie Klipschowców, Critesowy tweeter CT-125 to stary polski Tonsil GDWT 9/100 z tubką zrobioną do specyfikacji Critesa. To znany upgrade do tweterów w dużych Klipschach
