Projekt tubowy Audiohobby
Lutek
  • 552 / 6796
13-04-2015, 10:06
Z Tannoyów (slyszalem) tylko wersje z dwoma przetwornikami i koncentrykiem 6 i 8 cali
Jesli masz ochote, to u mnie mozesz posluchac starych paczek w wersji z jednym 12-to calowym koncentrykiem - zarowno w dwoch wielkosciach ( litrazach ) oryginalnych skrzynek  jak i w wiekszych obudowach DIY.
  • 4401 / 6831
13-04-2015, 10:12
Jedyne uwagi jakie mam to "ociężałość" dołu. Nie wiem jak to tłumaczyć ale dźwięk dołu pasma nie ma oczekiwanej sprężystości chociaż potrafi "kopnąć".
Spróbuj zmierzyć Qms bo może jego niska wartość jest przyczyną.
tryby
  • 16 / 4237
13-04-2015, 11:38
No przecież bym mocno stłumił te GDWT. Dwa głośniki na średnie tony w szeregu miałyby wypadkowo 16om do tego duże rezystory. Ale pomysł był z czasów kiedy nawet nie byłem w stanie tego pomierzyć.
Wcześniej wstawiłem link
http://www.ilmag.de/Ausgabe6/html/body_weichentricks3.html
Jest tam GDWT12-19/150 odcinany filtrem środkowoprzepustowym, który ma wyrównać jego spl. Podział wypada poniżej 3000 hz. To jest chyba najtańszy sposób na zrobienie zestawu tubowego. Można jeszcze poszukać mniejszego woofera który sobie lepiej poradzi na średnich tonach.
  • 2531 / 6825
13-04-2015, 14:53
Nadal nie bardzo rozumiem. Ale to po co dawać trzy jak potem trzeba je tłumić? Nie lepiej dać jeden i nie tłumić lub tłumić mniej? To raczej dół trzeba duplikować żeby dogonić z efektywnością.
A co do wykresów no to właśnie we nich GDWT idzie tam od ok 3K do samej góry.
Ja jestem z tej szkoły które lubi gdy lwia część średnicy idzie z jednego drivera czyli tak np. 600-6000.
fakamada
  • 1066 / 6333
14-04-2015, 19:19
>Lancaster
Natknąłem się na twoją aukcję z Beymą :)
Jak poszły próby z dociążaniem membrany SM-110? Było więcej basu? Średnica za mocno nie traciła?
« Ostatnia zmiana: 14-04-2015, 19:37 wysłana przez fakamada »
14-04-2015, 20:04
srednica nie tracila prawie nic, rezonans szedl w dol, ale w przypadku sm 110 odczuwalnie bylo dopiero z 4 nakretkami po 10g kazda :-)
Jak na 10 cali ten glosnik ma bdb środek, rezonans mial sporo wyzej niz w katalogu, nie pamietam teraz ale cos kolo 55Hz, podaja chyba 45. Widocznie za mocno zawieszenie sie posmarowalo ;-)
Z nakretkami zeszlo mi ponizej 40Hz.
fakamada
  • 1066 / 6333
14-04-2015, 22:00
No to ładnie. Masa membrany x2 :)
Myśłałem że trafił się rodzynek w niskim rezonansem(43hz), a tu znowu jakaś ściema producenta. Beyma już mi kiedyś podpadła pod tym względem.
A był porządnie wymasowany ten głośnik? Ja w estradówkach wygrzewam paluchami :) Mocno dociskam dolne zawieszenie.  Kiedyś, sto lat temu miałem 15" Selenium. Tam dolny zawias był czymś polakierowany dla usztywnienia. Aż trzeszczało :)
meloV8
  • 1566 / 6798
14-04-2015, 22:25
Mam takie stare glosniki Vintage, 25cm ktorych wstepne pomiary wypadly obiecujaco i powinny nadac sie do 2 way. Maja ultra miekkie zawieszenie ze szmaty i sztywna membrane papierowa. Nie sa piekne ale to calkiem niezle glosniki.
Cervantes
  • 398 / 6832
14-04-2015, 23:04
Mello uwielbim twoje określenie "zawieszenie jak szmaty".
Jest mocne i jednocześnie sugeruje że głośnik ma w sobie odrobinę pikanterii którą zdecydowanie lubię :)
meloV8
  • 1566 / 6798
15-04-2015, 03:40
hehe:)
mam te glosniki z takich samych kolumn http://www.audiostereo.pl/bardzo-obiecujace-kolumny-studyjne_93075.html te ze zlotym koszem.
Natomiast te ze srebrnym to juz typowy bas na gumie.
Tak myslalem co by moze zrobic na nich jakiegos klasyka w stylu Audio Note.
Cypis
  • 2479 / 5968
21-04-2015, 10:56
2. Zmniejszenie FS przez osłabienie dolnego resoru.  Resor na zdjęciach ma dziurki porobione dziurkaczem.  Tylko, cholera, jak się do niego dobrać bez uszkadzania :)
Ma ktoś sprawdzony patent jak osłabić dolny resor bez konieczności rozbierania? Mam dwa niskotonowce porobiłbym eksperymenty. Przychodzą mi do głowy trzy rozwiązania:
1. Wypalamy resor rozgrzanym metalem - otwory albo szczeliny
2. Szlifierką wysokoobrotową szlifujemy resor. Konieczny byłby bardzo silny wyciąg paprochów podczas szlifowania
3. Zmiękczamy chemicznie membranę. Pytanie tylko czym?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
28-04-2015, 00:11
Ciekawa koncepcja z wypalaniem. Najlepiej byłoby najpierw spróbować na resorze z jakiegoś zestawu do regeneracji. Jakby się udało to można zrobić test z głośnikiem.
Dominik.M
  • 180 / 5802
28-04-2015, 16:37
Oddam tubki cube audio 400hz 1'. mam tez inne do sprzedania.
  • 4401 / 6831
« Ostatnia zmiana: 27-05-2015, 19:45 wysłana przez cadam »
fakamada
  • 1066 / 6333
28-05-2015, 13:21
Troels dobrze się wypowiadał nt tego woofera
http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
