Projekt tubowy Audiohobby
  • 4401 / 6831
07-07-2015, 14:08
Co do wyboru przetworników sytuacja coraz bardziej się klaruje.
tymek
  • 187 / 6832
04-08-2015, 21:16
Co sądzicie o połączeniu Visatona W250S z BMS 4550. Wiem, że efektywność nie taka ale coś za coś. Tylko zmierzam ku udomowieniu kolumn. Teraz mam BMS połączonego z Eminence cięte około 1000Hz. Pewnie się czepiam, ale brakuje mi zejścia na basie.
Tak sobie myślę zrobić monitorki z 60 - 70 litrów, dam szeroką przednią ściankę 35 - 40 cm. BMS w Seos albo coś podobnego. Zagra takie połączenie? Czy poczekać aż wyklarujecie przetwornik?
04-08-2015, 21:52
przetwornik moze sie klarowac jeszcze dlugo :-) normalna sprawa ze  z przetwornikow PA niskiego zejscia brak, nie to jest priorytetem przy ich projektowaniu. Uwazam ze dobrym pomyslem jest eq basu, wtedy bsu nie brakuje a calosc lepiej pasuje charakterem do drivera. Takie moje zdanie. Na chwile obecna nie jest mi znany zaden ekonomiczny glosnik który moglbym polecic do cd. visatony zejda dosc nisko, mrukna ale ciezko zeby noga przy nich skakala jak przy PA, w PA z kolei kuleje bas niski. No wiec jesli komus zalezy na drive i w miare zejsciu to na chwile obecna powinien polbic eq uwazam :-)
meloV8
  • 1566 / 6798
04-08-2015, 22:44
A moze by tak tonsil gdn 30/80/2  plus duza tuba?
fakamada
  • 1066 / 6333
05-08-2015, 08:50
3 way
05-08-2015, 09:46
jak do 2 way to moze ktorys z gdn25 ? Mozna mysle zadzwonic do Tonsilu i zapytac ktory ma najrowniejsza ch-ke na średnich. Nie bedzie zejscia jak z Visatona ale lepsze niz z typowej 10-ki PA.
Przykladowo gdn 25/40/3
http://allegro.pl/glosnik-tonsil-gdn-25-40-3-altus75-110-nowygwar36m-i5159319421.html
symuluje sie w 70 litrach srojonych 40Hz -6dB ponizej 40Hz
efektywnosc ponad 90dB
z kolei w250 masz to samo w 50 litrach z troche mneijszym opoxnieniem i ok 2dB nizsza od Tonsila efektywnoscia.
Patrzac na kombinacje T-S bralbym Tonsil ;-)
fakamada
  • 1066 / 6333
05-08-2015, 15:22
Sonido
SCW250 SCW300 SWR250 SWR300
tymek
  • 187 / 6832
05-08-2015, 16:18
Przyglądam się GDN, może polecieć czymś z  30. 30/60 lub 30/80. Czy jednak łączyć z 25 ?
Zna ktoś aktualne ceny Sonido? SCW 300 - 200 euro / para? Widzę. że potrzebuje obudowę ze 150 litrów aby pokazał co potrafi to u mnie odpada.
« Ostatnia zmiana: 05-08-2015, 16:59 wysłana przez tymek »
meloV8
  • 1566 / 6798
05-08-2015, 18:15
GDN 30/80/2 mial najbardziej rowne pasmo ze wszystkich modeli, do tego jego charka opadala lagodnie bez rezonansow.
http://archiwumallegro.pl/eryk_s_concept_open_baffle_prototype-442492149.html
fakamada
  • 1066 / 6333
06-08-2015, 17:27
>tymek
Najlepiej cenowo wypada ten:
SCW 250-8/F (10”) 230,-EUR/PAIR
fakamada
  • 1066 / 6333
06-08-2015, 17:31
Nie wiem którego masz Eminenc'a, ale spróbuj z dociążaniem membrany.
  • 4401 / 6831
« Ostatnia zmiana: 07-08-2015, 10:03 wysłana przez cadam »
tymek
  • 187 / 6832
08-08-2015, 20:24
Stosuje ktoś zwrotnicę cyfrową i osobne końcówki na głośniki? Może w tą stronę uderzyć.
08-08-2015, 20:40
bez problemu mysle, behringer + 2 koncowki mocy ktore poxniej mozna wymienic na wypasy (nie polecam kombinacji typu tran na bas a lampa na gore - dwa rowne wzmacniacze spisuja sie najlepiej jak dla mnie)
