Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
08-08-2015, 20:46
Mozna tez z zaciskow glosnikowych lampy wyjść na trana (bas)
Mówią jednak że przy podziale typowo subwooferowym 80hz i niżej lepiej dać czystrgo trana.
08-08-2015, 22:12
tak to moze i OK, ale jak podzial ma byc w 2 drogach czyli 800-3K to jak dla mnie slaby pomysl.
Mariusz_
  • 104 / 4111
08-08-2015, 22:16
Stosuje ktoś zwrotnicę cyfrową i osobne końcówki na głośniki? Może w tą stronę uderzyć.
Próbowałem 3-way z Behringerem ale było i ciężko ustawić levele i obsługa z poziomu przedwzmacniacza nie była za wygodna. Inna sprawa, że akurat miałem 3 różne wzmacniacze (300B, 6C33C i Gainclone) co też nie ułatwiało tematu.
Za miesiąc mam w planie jeszcze jedno podejście ale do:
-  2-way
- na zupełnie innym DSP (DIY) lepszym i wygodniejszym w użytkowaniu od DCX-a
- z jednakowymi końcówkami mocy.
« Ostatnia zmiana: 08-08-2015, 23:37 wysłana przez Mariusz_ »
tymek
  • 187 / 6832
09-08-2015, 11:51
mwnuk to twojego projektu DSP ?
Mariusz_
  • 104 / 4111
09-08-2015, 19:22
Nie. DSP podpowiedziane przez Backa. Zobacz Najda by Wrocław Audio Force.
A do tego Amaro USB-I2S jako że słucham już tylko plików.
« Ostatnia zmiana: 10-08-2015, 13:51 wysłana przez Mariusz_ »
mordensiur
  • 934 / 6747
11-08-2015, 18:28
Ja mam 2 identyczne końcówki mocy (Dual), których używam z Behringerem CX3400. Teraz czekam na przesyłkę z Mini DSP i mikrofonem, żeby pobawić się cyfrowo.
Mam też modul basowy w obudowie stratnej z 4x Beyma Studio 15 (nowa seria) - co dorzucilibyście Panowie na mid-hi do tego?
fakamada
  • 1066 / 6333
11-08-2015, 22:48
4x 15B100R - robi wrażenie. Ma to działać jako midwoofer czy subwoofer?
Napisz coś więcej o obudowie. Odsłuchiwałeś już?
« Ostatnia zmiana: 11-08-2015, 23:02 wysłana przez fakamada »
11-08-2015, 23:31
mordensiur, dlaczego 4x15 cali ? Przyda sie mocny driver i ciecie ponizej 1KHz.
...choc z drugiej strony pamietam jak zaczynalem zabawe z 15 calowkami i myslalem ze to potwory a po jakims czasie jak sie opatrzyly to czlowiek spojrzy i mysli ze to normalny glosnik basowy :-)
mordensiur
  • 934 / 6747
12-08-2015, 08:53
W sumie pierwszy raz publicznie je pokazuję - nie zwracajcie uwagi na bałagan z kablami ;)
Obudowa by marko3T (jeszcze raz dzięki!!!) według mojego pomysłu wzorowanego na jednym zagranicznym projekcie. Wytłumienie: każda komora wyłożona sztucznym filcem dość szczelnie przy ściankach + 2 rodzaje wytłumienia tapicerskiego  o rożnej gęstości.
Dlaczego 15 cali - bo zawsze chciałem. Koniec dyskusji ;) Teraz czekam na miniDSP i zobaczymy jak efekty, ale spodziewam się dobrej zabawy.
Nie wiem czy horn będzie najlepszy - myślałem np. o jakimś dobrym coaxialu.
fakamada
  • 1066 / 6333
12-08-2015, 12:04
Ok. Czyli może być 3way.
Z koaksjalami mam taki problem, że prawie nie ma na rynku efektywnych, dopracowanych konstrukcji.
Większość estradowych ma bardzo niedopracowany profil (gardło) dla wysokotonowego drivera czego wynikiem są słabe charki na/poza osią. Co nie znaczy że taka np. Beta 10cx nie daje frajdy ze słuchania :) Daje.
PS. Tannoye z ostatnich lat mają to np. rozwiązane bardzo ładnie. Czyli da się, ale na estradzie takie detale nikogo nie interesują.
simon19
  • 259 / 5821
12-08-2015, 13:46
Obudowy stratne czy variovent z inaczej pomyślanym wylotem miałem kombinować do mojego pomysłu-hornik 200Hz+Tractrix600.Tak naprawde to liczyłem go na 220Hz chyba.
Ty,Mordensiur wymyślaj góre do siebie a ja kombinuje dół u mnie..:)
W sumie dużo jest coaxiali na rynku ale wszystko pierońsko drogie.
meloV8
  • 1566 / 6798
12-08-2015, 18:22
A jaka kase masz do wydania? Na gore moze Beyma TPL 150, srodek 6P200Fe.
http://www.bvaudio.sk/max.htm
mordensiur
  • 934 / 6747
12-08-2015, 22:04
http://www.morelhifi.com/product/integra-624/
Co za dół na SPLu :/
Fajnie byłoby coś zrobić z wstęgą beymy, ale widziałbym ją prędzej z Excelem
fakamada
  • 1066 / 6333
12-08-2015, 23:35
Też mam u siebie ok. +5db na basie w miejscu odsluchu. Do tego lekko opadającą górę choć mniej niż tu:
http://tinyurl.com/pgvgpck
« Ostatnia zmiana: 12-08-2015, 23:37 wysłana przez fakamada »
Synthax
  • 2323 / 5048
16-08-2015, 15:13
Tak sobie zaglądam do Waszego wątku. Fajne niektóre konstrukcje, i jeszcze fajniejsze wykresy. Ja w zasadzie ma dźwięk który bardzo mi się podoba. Ale mam też na tyle dobrą wyobraźnię że wiem że da się lepiej. Zejść niżej, i mieć też górę szybującą do 20khz (choć sam słyszę tylko do 16,5kHz)
Jednak zrobienie wydajnej kolumny to jednak musi być trochę grosza, i taka kolumna potrzebuje też trochę miejsca.
To ku czemu skłaniam się teraz najbardziej to 2 x 15" w odgrodzie na sam bas. Na średnicę fullrange (też OB) i góra na AMT z tubą ( a jak się uda to góra w dipolu). Ale to nie będzie mały mebelek :) I wstęga dobra o skuteczności dorównującej dobremu szerokopasmowcowi to też tania nie jest... A tego wszystkiego przecież w wiórówkę się nie wsadzi :)
