Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
15-11-2013, 00:16
fakamada
  • 1066 / 6333
15-11-2013, 00:18
fakamada
  • 1066 / 6333
15-11-2013, 00:27
Cypis
  • 2479 / 5968
15-11-2013, 07:07
>> fakamada, 2013-11-14 23:01:09
>> Na co się wreszcie zdecydowałeś?
Oczywiście (oczywiste dla mnie) i niestety (prawdopodobnie dla uzyskanych efektów) na finansowy Low-End. Fundusze nie pozwalają na szaleństwa.
Miałem sporo wątpliwości ale zamówiłem w końcu głośniki STXa. Na dole ma zagrać W.STX.12.2.300.8.F.S.MC (z parametrów to taka "półestradówka"). Na górze D800 w tubie 318x199mm. To wszystko mam zamiar zamknąć w niskim "taborecie" o objętości c.a. 80l. Symulacje pokazują, że powinno to zagrać nawet i do 40Hz. Zwrotki... Chciałbym to ciąć możliwie nisko tak więc bez 3-rzędu się nie obejdzie. Ale oczywiście na początek spróbuję to puścić na kondensatorze i cewce ;) Wszystko wyjdzie w praniu.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6831
15-11-2013, 20:28
Symulacje (w LspCAD) charakterystyki horyzontalnej i wertykalnej dla głośników i obudowy jak w Totem Mite ale z podziałem przy 1500Hz filtrami L-R 4 rzędu.
  • 11712 / 6484
15-11-2013, 23:51
Zakładając,że nawet głośniki są warte kilka tys dolarów to jeszcze przepaść do 80 tys złotych.Coś tam jest w tym pudle?
  • 4401 / 6831
16-11-2013, 09:01
Audiofilskie powietrze:-)
  • 11712 / 6484
16-11-2013, 15:33
Audiofilskie wiatry
atlon11
18-11-2013, 15:51
Panowie, wpierw zorientujcie się, co z czym i za ile, a nie wiatrów szukacie hehe ha :-).
http://www.soundandvision.com/content/jbl-m2-tower-speaker-best-jbl-ever
http://www.sweetwater.com/store/detail/M2System/
W warszawskim ATM Studio, JBL M2 hulają z Crown\'ami I-Tech 5000HD + I-Tech 4x3500HD :
Pakiet konsumencki obejmuje wzm. Levinsona + JBL Synthesis SDEC 3000 digital EQ/crossover :
Pobierzcie jeszcze broszurkę :
http://www.jblpro.com/BackOffice/ProductAttachments/M2_Brochure_Jan2013.pdf
...i Owner\'s Manual :
http://www.jblpro.com/BackOffice/ProductAttachments/M2_Owners_Manual_Rev.A.pdf
...no i chyba już wszystko jasne?, bo wiatru tu nie znajdziecie, prędzej w polu lub jakichś audiofilskich/amatorskich pierdziawkach.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?33565-2216Nd
W M2 nie ma zwrotnic, trzeba osobny wzmacniacz dla woofer\'ów 2216Nd i dla driver\'ów D2430K D2.
Oczywiście jest to driver z dwiema membranami/cewkami : \'\'D2 Dual Diaphragm, Dual Voice-Coil Compression Driver.\'\'
...a nie jakiś BMS Coax hehe. W JBL\'u zawsze były, są i będą własne innowacyjne myśli techniczne i projekty, do których również zalicza się \'\'Image Control Waveguide\'\' -  Impressive Imaging and Sound Stage, Exceptional High Frequency Detail, Uniform Directivity for Smooth In-Room Response, Patent Pending Design.
Dlaczego nie wstawili czegoś okrągłego w stylu Tractrix Horn, bo innowacyjny nowo opracowany \'\'Image Control Waveguide\'\' jest kozacki w zestawieniu z D2430K D2, i tyle!, a więcej na forum Lansinga :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?33972-JBL-Master-Reference-Monitor
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?33861-New-JBL-Pro-Larger-Format-M2-Studio-Monitor-Coming
  • 11712 / 6484
18-11-2013, 23:11
No,ale ja ciągle nie wiem gdzie podziewa się 70 tysięcy?
atlon11
19-11-2013, 01:39
http://www.jblpro.com/press/nov08/JBL_Voishvillo.html
Dual Diaphragm Compression Drivers - Audio Engineering Society Convention Paper :
https://secure.aes.org/forum/pubs/conventions/?elib=16028
\'\'A new type of compression driver consists of two motors, two diaphragm assemblies, and two phasing plugs connected to the same acoustical load (horn or waveguide). The annular flexural diaphragms are made of light and strong polymer film providing low moving mass. Unique configuration of the phasing plugs provides summation of both acoustical signals and direction of the resulting signal into a mutual acoustical load. Principles of operation of the dual driver are explained using a combination of matrix analysis, finite elements analysis, and data obtained from a scanning vibrometer. Comparison of performance of this driver and conventional driver based on titanium dome diaphragm is performed. New transducer provides increase of power handling, lower thermal compression, smoother frequency response, and decrease of nonlinear distortion and sub-harmonics.\'\'
Author: Dr. Alex Voishvillo
Affiliation: JBL Professional, Northridge, CA, USA
AES Convention: 131 (October 2011)   Paper Number: 8502
Subject: Transducers and Audio Equipment
http://freshpatents.com/
\'\'Dual Compression Drivers And Phasing Plugs For Compression Drivers\'\'.
United States Patent
Patent No.: US 8,280,091 B2
Date of Patent: Oct. 2, 2012
Appl. No.: 12/895,606
Prior Publication Data: US 2011/0085692 A1,  Apr. 14, 2011
Inventor: Dr. Alexander Voishvillo, Simi Valley, CA (US).
Assignee: Harman International Industries, Incorporated, Northridge, CA, (US).
http://www.google.com/patents/US8280091
http://www.google.com/patents/US20110085692
Cypis
  • 2479 / 5968
19-11-2013, 07:01
Ta dyskusja o konstrukcji i cenach JBL to nadal w kontekście "FORUMOWERGO projektu tubowego"? Serio?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
tymek
  • 187 / 6832
19-11-2013, 08:04
Zabezpiecza prawa z patentów
19-11-2013, 09:10
Przyznam, że ja też trochę przestałem łapać przesłanie kolegi Atlona dotyczące JBL.
  • 11712 / 6484
19-11-2013, 09:20
Tak,w kontekście,bo próbuję dojść do tego,czy oprócz super hiper tuby za kilka tysięcy złotych jest tam coś czego nie można zrobić w domu.Jest coś w tym pudle za 70 tys czy nie ma?Jakaś mata wygłuszająca z włosów łonowych tancerek hula?Czy jakaś struktura przegród z kości słoniowej???Czy po prostu,tradycyjne dymanie klienta?
