Projekt tubowy Audiohobby
Marchewa
  • 227 / 5097
07-12-2012, 22:38
Działam, Działam... będę potrzebował porady...
09-12-2012, 12:52
OK :-) Na jaki temat konkretnie ?
Marchewa
  • 227 / 5097
10-12-2012, 20:53
Witam, do projektu chcę użyć,...Jbl 2225H 97db, posiadam te przetworniki w stanie idealnym, świetnie sprawuje się w skrzynce 160litrów,
Następnie, jako horn: http://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/unit/th-4001-e.html
I tutaj mam dylemat,... na pewno któryś z 2" Radianów, chciałbym 950PB, ale tylko z względu na wymianę kopułki truextent, ( w przyszłości), zniechęca mnie słaba skuteczność 111db
http://radianaudio.com//components/com_virtuemart/shop_image/prod_files/950-pb.pdf
ale mi się wydaje, że do tuby TAD najlepiej pasował,
http://radianaudio.com//components/com_virtuemart/shop_image/prod_files/760NEO.pdf
ale tylko na lepszą skuteczność 116db
i następnie,..
JBL 2420 skuteczność 118db
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2420.pdf
w tubce,
http://jblstereotype.blogspot.com/2012/05/jbl-24202312-horn-single-genuine-dia-1.html
nie mogę znaleźć charakterystyki JBL horn 2312
Tuby z sklejki są w trakcie prac, miałem wcześniej wykonane na cnc, ale maszyna zgłupiała i zniszczyła, teraz zaczynam od początku.
Pięć warstw sklejki 18mm i w innej technice wykonania.
Moje pytanie jest,...jaki driver zastosować? w tubie TAD TH 4001, wiedząc, że w projekcie będzie użyty, JBL 2420 118 db w tubie JBL1312, chodzi mi o prawidłowe z szycie.
10-12-2012, 21:16
JBL :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?27827-Mininum-enclosure-size-for-3way-with-2225-H-8-Woof
słuchałes w mniejszej ?
"zniechęca mnie słaba skuteczność 111db"
Nie wiem poco chcesz wiecej ? Żeby trzeba było użyć większej attencji ?
Efektywnosc drivera moze ułożyć sie róznie w zaleznosci od uzytej tuby oraz czestotliwosci jejpracy. Nie kieruj sie suchymi danymi z kart katalogowch. chyba ze masz dane z pomiaru w danej tubie.
Na Twoim miejscu zmontowałbym tubę i postarał sie zdobyć do odsłuchu drivery które Cię interesują. TH4001 jest spora, raczej średniotonowa. Być moze kiedyś dołozysz wysokotonówkę. Lepiej założyć taką ewentualność. Plusem jest to ze tuba tej wielkosci umożliwi Ci bezproblemowy podział np.w okolicach 800Hz, co przy łaczeniu z głośnikiem15 cali jest zdecydowanie plusem.
Glośnik niskotonowy ma katalogowo 97dB,do wykrzesania w obudowie 65l i spadku od 40Hz. Przynajmniej tak to wyglada  na pomiarach/symulacji doktórych link zamiesciłem. Jak dasz większa obudowe zeby miec nizej schodzacy bas toprawdopodobnie bedziesz ściszał go wyzej by ten nisko schodzacy bas nie"ginął"w gestych aranzacjach.
W 160lmasz załózmy do dyspozycji 95dB,po zwrotnicy max 94. Compression driver w tubie TAD bedzie miał spl np.115dB i zo z tego skoro bedzie to spl na średnicy. Jesli spojrzysz na górny skraj pasma to bedzie miał efektywność przy dobrym wietrze 100dB i to jest realna efektywnośc głosnika w takim wypadku., Pozostaje Ci stlumic ile uznasz, ale to nie bedzie tłumienie 20dB jak by sugerował pomiar na średnicy. górkęna srednicy wyrównujesz fitrem (C). Uzyskana efektywnośc na poziomie 93dB dla 15 calowego woofera może nie powala, ale za to zejscie do 30Hz przy tej efektywności jest już bardzo przyjemne.
Jaki driver zastosować ? Bierz Radiana skoro Ci sie podoba a w przyszłosci chcesz go jeszcze upgradować (moja opinia).
Marchewa
  • 227 / 5097
10-12-2012, 21:28
Właśnie Radian ma grać na średnicy w tubie TAD, a JBL 2420 w tubce 2312 wysokie, i  radian 760 czy 950 o 100$ droższy i kiedyś tam kopułka;0)
patrząc na teraźniejsze zastosowanie.
Marchewa
  • 227 / 5097
10-12-2012, 21:29
Może Yogi się odezwie, On miał styczność z Radianami...
11-12-2012, 14:04
Słuchałem Radiana z berylową membraną u Boogiego. Uwazam ze to bdb głośnik. Klarowny, rozdzielczy, dynamiczny i ma bardzo łądnie rozciągniete pasmo w  gorę (w odpowiednij tubie)
Jeden z  lepszych jakie słyszałem.
Marchewa
  • 227 / 5097
11-12-2012, 15:10
Który model Radiana?
11-12-2012, 15:40
950PB, zapytaj jeszcze dla pewnosci boogiego na PW, może czasami tu bywa.
Marchewa
  • 227 / 5097
11-12-2012, 19:45
Ok, dzięki.
Marchewa
  • 227 / 5097
08-01-2013, 23:28
Słuchałem nie dawno kolumn konstrukcji Kuleszy, bardzo ładnie grały, nie wiem czy to jego wzmacniacze tak fajnie graja, czy kolumny jemu się udały,...  nie miałem okazji rozpiąć i te jego konstrukcje posłuchać w innych konfiguracjach,...to nie był projekt tubowy, ale był na średnicy szerokopasmowy visaton, co mi się spodobało,...bas, ale z czego,... szok głośnik za 99zł, może więcej, ale do rzeczy, pracuję jak wiadomo nad projektem, grawer robi listki wew. Fin do tuby,a...tuby...się wściekam, bo gość dzwonił i powiedział że dwa płaty zrobione tylko nie tak jak chciałem i jestem wściekły,..
Lancaster,..piszesz że 2225H w 65 litrów, i myślałem dodać jeszcze bas na miękkim zawieszeniu może aktywnie, tak jak wykonał Kulesza.
I wtedy uzupełnię niższe Hz, obudowę mogę podzielić 65/bas60litrów i 45zostaje, obudowę mam uniwersalną specjalnie skonstruowana do zmian objętości wraz z przegrodami przesuwnymi.
Marchewa
  • 227 / 5097
08-01-2013, 23:34
A, pisałeś 65, a na wykresach jest 55
benek25
  • 2 / 5536
29-03-2013, 23:08
Po przeczytani tematu postanowilem sklecic cos z głośników walających się w piewnicy. Gra jeden eminence delta pro 12a a na górze B&C . Mikrofon z komorki przesterowoje sie troche ale cośtam można usłyszeć.
&feature=youtu.be
Cypis
  • 2479 / 5968
08-10-2013, 10:21
Wątek lekko przymarł ale nadal żyje w moich planach...
Jako, że F180 jakoś sprzedać się same nie chcą powstał pomysł by je wykorzystać jako średnio(wysoko)tonowy.
Mam zatem kilka pytań (szczególnie do Lancastera) ale bardzo liczę też na inne wskazówki.
1. Jaki zmierzony (!) średni SPL mają F-180. W opisie można znaleźć informację, że 88dB a na wykresach czytamy, że w okolicy 90dB i lepiej.
2. Jaki zysk SPL uzyskuje się z tuby? Tak "pi razy oko". Coś mi się kołacze, że 6dB ale pewności nie mam.
3. Do wyrównywania faz za powierzchnię generującą falę w zatubowanym głośniku przyjmuje się membranę czy wylot tuby?
4. Czy próbował ktoś zatubować F180? Jeśli tak, to jak wyglądał horn? Ew. jak powinien taki Front Loaded horn wyglądać? Czy ktoś by mi mógł podać jakieś wartości startowe dla symulacji w Hornrespie dla pokrycia pasmem powiedzmy od ok. 800-1500Hz w górę. Fajnie by było jakby horn był maksymalnie kompaktowy.
sprzedam F180: http://audiohobby.pl/ogloszenie/1924
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
