Sennheiser HD800
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
07-02-2014, 12:35
Te różnice to "wina" kabla czy rodzaju transmisji ?
Soundman
  • 775 / 4949
07-02-2014, 12:47
Raczej w głównej mierze połączenie zbalansowane daje takiego kopa.
Po przejściu z firmowego kabla pierwsze co się robi to trzeba zmniejszyć głośność, tak z godziny 9 na 8...
Zysk dynamiki od razu odczuwalny.
Czy mieli rację użytkownicy z Head Fi że HDVD800 + HD800 połączone kablem zbalansowanym zyskują 30% na wartości?
Myślę że tak, teraz czuć klasę tego sprzętu, w połączeniu niezbalansowanym można było kręcić nosem.
Fajnie byłoby pożyczył kabel z np: Forza Audio do testów i porównać z tym Majkela, miałbym jakieś pełniejsze rozeznanie o samym kablu.
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
07-02-2014, 12:59
Od dawna nurtuje mnie pytanie skąd się biorą te różnice brzmienia w urządzeniach mających tor zbalansowany i niezbalansowany ?
Czy urządzenie jest projektowane, budowane jako zbalansowane a potem sygnał jest desymetryzowany na RCA ,czy
odwrotnie ?
  • 4439 / 6374
07-02-2014, 13:06
Tu sobie poczytaj albo kuknij na obrazki.
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/grounds.htm
zygmuntlotos
  • 21 / 4836
07-02-2014, 13:12
Poprawa jakości wynika także z lepszej separacji sygnałow między kanalami, dźwięk staje się wypróbowany i daje więcej detali w słuchawkach
zygmuntlotos
  • 21 / 4836
07-02-2014, 13:13
Wyizolowany*
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
07-02-2014, 13:25
A czy to prawda ,że transmisja zbalansowana "wycina" parzyste harmoniczne ?
  • 4439 / 6374
07-02-2014, 13:27
A dlaczego miałoby się tak dziać?
20-04-2014, 17:08
Przypomniała mi się taka ciekawostka na temat HD800, a raczej jednego z haseł którymi reklamuje się te słuchafony. Chodzi o tekst z największym driverem którego średnica wynosi 56 mm. Jeśli mamy być dokładni to slogan jest naciągany, bo największy driver w historii dynamików mają słuchawki Sony XB 1000  w których średnica przetwornika wynosi 70 mm. Z tego co wiem to bynajmniej największy driver, ale być może stnieje coś jeszcze o czym nie wiem. Taka tam... nowinka, już nie nowa wcale, bo HD800 są na rynku od kilku lat, a XB1000 już nie pordukują ;)
aallen
  • 651 / 6275
19-05-2014, 16:07
kiedyś bawiłem się w malowanie HD800. Tym razem poszedłem krok dalej. Kolega zajmujący się produkcją w drewnie zajął się także zaprojektowaniem od 0 na wzorze oryginalnych elementów, elementów z aluminium. Prace trochę trwają i nie są jeszcze skończone ale już mogę pokazać wersje pre-alpha :)
Soundman
  • 775 / 4949
19-05-2014, 17:17
Wow, robi wrażenie...A przecież HD800 zasługują na coś takiego....jaki dźwięk takie wykonanie powinno być.
19-05-2014, 22:36
Jak to wszystko wypali allen to daj znać jakie koszta są takiej zabawy i nie zapomnij wkleić zdjęć. Napisz ile po takiej modyfikacji ważą słuchawki.
aallen
  • 651 / 6275
19-05-2014, 23:23
Trudno będzie realnie ocenić koszta bo biorę udział w wypromowaniu tego wynalazku za granicę. Co za tym idzie mnie wyniesie to mniej niż np. osobę która to zamówi dalej ale pewnie forumowicze będą mogli dostać zniżkę :)
Oryginalny komplet z jednej strony waży 33g, czyli całość 66g, aluminium 50g na strone, czyli w sumie 100g. Jednak patrząc na świetny rozkład masy HD800 to i waga GS1000i lub Audeze byłaby wygodą.
Słuchawki najlepiej z racji tego że będzie to szczotkowane aluminium, anodować na wybrany przez siebie kolor. Ich odporność na ścieralność wzrośnie w stosunku do oryginału kilkudziesięciokrotnie więcej
20-05-2014, 07:48
Czekam na zdjęcia całości.  Jeśli miałbym doszukiwać się na siłę wad w HD800 to chyba mocowanie przy wtykach (w tych które miałem u siebie po prawej stronie przy próbie wyciągnięcia kabla, wtyk się wysuwał), no i ta farba która ponoć tak łatwo się zdziera i lubi odpryskiwać po jakimś czasie. O ile ta sprawa z wtykami to raczej kwestia braku ostrożności, to z tą farbą każdy będzie miał problem prędzej czy później.
aallen
  • 651 / 6275
09-06-2014, 01:45
Kolejna zajawka. Już niedługo będą pokazane w pełnej okazałości :)
