Sennheiser HD800
zdezintegrowany
  • 1278 / 5620
24-09-2014, 15:11
Wreszcie długo wyczekiwany kabelek od Forzy Audio do mnie doszedł i mogłem się przekonać czy możliwość podłączenia w Brystonie słuchawek pod złącza XLR daje wymierne efekty...
Zamówiłem wersję Noir mk2 z dwoma wtykami xlr 3piny.
Parę godzin grania to za mało by coś sensownego napisać ale już słychać że jest nieźle a nawet lepiej.
Przekaz HD800 stał się bardziej analogowy,gładki z większą głębią planów i detali.
Nawet słabsze nagrania da się słuchać z przyjemnością bez ostrej ,kłującej góry...pięknie się tego słucha.
zapłacić i nie usłyszeć że jest lepiej?
... raczej niemożliwe!
zdezintegrowany
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 16:04
zapłacić i nie usłyszeć że jest lepiej?... raczej niemożliwe!
Ja nie slysze prawie wcale wplywu roznych kabli (wiec czesc pooddawalem spowrotem do sklepu, zwlaszcza te horendalnie drogie druty wziete za kaucja). Rozrozniam jednak pozytywny wplyw wynikajacy z polaczenia po XLR vs RCA oraz dobrej jakosci wtyki (jak jack od Furutecha), ale to chyba wszystko ;')))
piter_z
  • 2 / 4695
24-09-2014, 18:18
ja mam ten sam kabel tyle że z 4-pin xlr i musze przyznać że różnica jest mniej więcej jak w opisie - kabel trochę mało wygodny bo duży
brodacz
  • 1783 / 4760
24-09-2014, 19:33
Pastwa
Nie słyszysz kabli ale słyszysz wtyki?
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 19:56
Slysze roznice pomiedzy starym badziewnym wtykiem w kablu Grado, a takim wtykiem Furutecha. Brzmienie kabli to chyba 90% wtyki (dobry to gra dobrze, badziewny to gra slabo). Nawet jak sobie poruszasz (wysuwajac lekko i zmniejszajac pole styku) takim jackiem, to dzwiek nagle chudnie, gasnie i przestrzen tez siada, zatem punkt podlaczenia robi spora roznice.
brodacz
  • 1783 / 4760
24-09-2014, 20:16
Wymieniałeś w kablu Grado wtyk na Fururtecha?
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 20:18
Owszem, mam kabel z wtykiem Furutecha w swoich GS1000.
brodacz
  • 1783 / 4760
24-09-2014, 20:24
Czy to kabel Grado?
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 20:31
Nie, kabel jest Black Dragon z wtykiem Furutecha.
brodacz
  • 1783 / 4760
24-09-2014, 20:35
Więc jak porównałeś same wtyki wykluczjąc role kabla w zmianiach jeśli wtykom towarzyszą zupełnie inne kable?
Zapytam inaczej.
Jak słuchając kabla Grado z wtykiem Grado i kabla Dragon z wtykiem Furutech ( przypuszczam ,że robiłeś takie porównanie) wyłapać ,że to nie kabel lub kabel razem z wtykiem dają zmiany lecz sam wtyk?
« Ostatnia zmiana: 24-09-2014, 20:38 wysłana przez brodacz »
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 20:42
Dosc prosto w sumie. Mialem przejsciowke Grado i wpinalem w nia swoj kabel z Furutechem (i po niej do wzmaka), a nastepnie bezposrednio w wyjscie sluchawkowe  i po tej przejsciowce gralo to bardzo podobnie do oryginalnych GS1000 z firmowym kablem. Zasadnicza roznice musial wiec robic  ow wtyk gradowski oraz wtyk Furutecha.
brodacz
  • 1783 / 4760
24-09-2014, 20:47
Przejsciówkę Grado ? Z dużego na mały jack?a potem redukcja znowu na duży jack aby podłaczyć do wzmaka czy jak?
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 20:49
Mialem przejsciowke Grado z wejsciem na duzy jack i wyjsciem, jako duzy jack. 10cm kabelek.
brodacz
  • 1783 / 4760
24-09-2014, 20:52
Ciekawa przejściówka,do czego oryginalnie takowa służy,do wydłużania kabla o 10cm?
  • 3867 / 6825
24-09-2014, 20:53
tylko i wylacznie do testowania, mozna sobie taka zrobic dosc tanio, zwlaszcza jak sie ma padniete Grado.
