Sennheiser HD800
zyzio
  • 960 / 6719
27-09-2013, 08:43
>> Kraft, 2013-09-26 18:41:53
Senki to nie Grado. Są spasowane perfekcyjnie i takoż polutowane na wyjściu z gniazda. Nic tam nie buczy ani nie brzęczy. Balans między przetwornikami idealny. Wytrzymują straszliwe poziomy głośności bez popadania w jazgot, nie mówiąc o jakichś rezonansach znanych z innych modeli. Prędzej uszkodzisz bębenki niż te przetworniki ;)
Tia.....straszliwe poziomy głośności to wytrzymują Technicsy RP F30, a nie te Senki......do krańców wytrzymałości Hd 800 można dojść b. szybko......
Kraft
  • 448 / 6787
27-09-2013, 13:35
Violectric V200 może podać 16V przy 300 omach. Skuteczność HD800 wynosi 102 dB SPL / 1V RMS.
Ze wzoru: Skuteczność w dB/Volt + 20 * log(Vmax wzmacniacza przy danej oporności) obliczamy maksymalny SPL RMS dla tych Senków na tym wzmacniaczu.
Zatem: 102 + 20 * log(16) = 102 + 20 * ~1,2 = 146 dB SPL RMS. I przy tej wartości Senki nawet się nie pocą.
BTW: prędzej membrany w tych plastikowych technicsach popękają niż wytrzymaja taki SPL. Wg specyfikacji wytrzymują 1500mw mocy szczytowej, przez kilka ms. To się przełoży na jakieś 40-50mW mocy ciągłej. Senki wytrzymują 500mW mocy ciągłej. Nie masz podejścia kolego :)
zyzio
  • 960 / 6719
29-09-2013, 11:04
Raczej kolega nie ma pojęcia o czym pisze....Mam HD 800, mam też RP F30 i mogę sobie porównać bezpośrednio...HD 800 nawet się do nich nie zbliżają pod względem SPL i nie tylko zresztą, ale niech sobie kolega wierzy w wysoki SPL HD800 ;) Jakby HD 800 zapodać 500 mW mocy ciągłej to wyplują membrany szybciuteńko....Technicsy też wytrzymują 1500 mW mocy szczytowej i 300 mW ciągłej - tyle tylko że w rzeczywistości, a nie na papierze....tutaj faktycznie możemy pisać o kapitulacji słuchacza, a nie słuchawek....
  • 7477 / 6825
29-09-2013, 11:20
A czy to nie wzmacniacz wpada w clipping z HD800? One mają dużo wyższą impedancję i trzeba im więcej napięcia, które zazwyczaj jest w urządzeniach ograniczone bardziej niż prąd. Tego ostatniego w konstrukcjach tranzystorowych nie brakuje.
Kraft
  • 448 / 6787
29-09-2013, 18:05
Otóż to. Nie wyobrażam sobie by ktokolwiek, dysponujący w miarę zdrowym słuchem, mógł dojść do granicy możliwości tych słuchawek. Na czym kolega zyzio testował?
zyzio
  • 960 / 6719
01-10-2013, 08:27
Oczywiście, że nie ma potrzeby takiego dojścia co nie zmienia postaci rzeczy, że HD 800 są cianiuteńkie jeśli chodzi o SPL, bas i dynamikę w porównaniu ze starymi "plastikami" RP F30, które dodatkową biją HD 800 ogólnie pojętą muzykalnością, a ustępują jedynie przestrzenią niezależnie od tego do czego się je podłączy, choć RP F30 są znacznie mniej wymagające od HD 800 pod tym względem.
  • 4439 / 6374
01-10-2013, 11:19
>> zyzio, 2013-10-01 08:27:31
Masz RpF30 do sprzedania, ze tak reklamujesz? Moim zdaniem te słuchawki RPF30), a miałem  u siebie w domu zarówno "RP F30" jak i HD800, to totalne nieporozumienie. Ja rozumie, ze Ci się podobają, masz pełne prawo pisać na ich rzecz peany ale MOIM ZDANIEM niemal wszelkie obecne produkty pełnowymiarowe AKG, Beyerdynamika i innych większych firm są od nich lepsze, a HD 800 są od nich lepsze pod każdym względem. Twoje porównanie odbieram tak jakby ktoś napisał, ze Fiat 126p przewyższa pod każdym względem Astona Martina db9, a ustępuje mu jedynie przestrzenią wewnątrz kabiny ;)
Kraft
  • 448 / 6787
01-10-2013, 13:41
Nie chcę wyjść na jakiegoś fanatycznego obrońcę produktu, który akurat posiadam, ale to są bzdury zwyczajnie. Prawdopodobnie przesterowałeś wzmacniacz, co i mnie się zdarzało na mniej wydajnych scalakach. Dość powiedzieć, że sama cewka przetwornika ma 40mm. Nawet w głośnikach basowych 6-calowych to rzadkość. Bas schodzi w najniższe niziny i ma optymalny jak dla mnie impakt w utworach rockowych czy elektronicznych. To, plus szybkość przetwarzania transjentów sprawia, że resztę swojego słuchawkowego towarzystwa odbieram przy nich jako ciepłe kluchy. Kreowanie przestrzeni, o której wspominałeś dość pogardliwie, jest dla mnie składową muzykalności. A lepszej w dynamikach jak dotąd nie słyszałem.
Naturalnie nie są to słuchawki dla wszystkich, głównie z powodu górki na charce w okolicach 6-7 KHz. Potrafią "zaszczypać" na gorzej zrealizowanym materiale. Jeśli ktoś lubi basową otulinę i żeby mu słuchawki po skroniach latały, to też musi szukać gdzie indziej. Albo trzymać na podorędziu słuchawki do HD 800 komplementarne.
intuos
  • 1003 / 6825
01-10-2013, 14:35
Chyba poniosły cie emocje w porównaniu. Jeżeli już porównujesz do samochodów to jak porównanie Lanic DELTY hpe turbo do nowego Alfa romego Gulietta TBI. Oba mają osiągi i to coś, a wybór należy do preferencji. Obie pary słuchawek są z najwyższej półki i różni je jedynie wiek a nie klasa produktu.
  • 4439 / 6374
01-10-2013, 15:01
Moim zdaniem klasa produktu jest diametralnie inna, tak samo zdaniem zyzia, tylko nasze odczucia są o 180 stopni odmienne :) Twoim zaś zdaniem klasa jest ta sama. Jaki ten świat audio ciekawy.
  • 6463 / 6795
01-10-2013, 15:17
  • 7477 / 6825
01-10-2013, 15:54
Jedne i drugie beznadziejne. Nokia WH-208 je miażdżą, tylko trzeba mieć sprzęt z odpowiedniej półki do nich.
Cypis
  • 2479 / 5964
01-10-2013, 15:57
>> majkel, 2013-10-01 15:54:32
Eeeee. Nie. Za krótko ich ktoś po prostu słuchał.
sprzedam F180: http://audiohobby.pl/ogloszenie/1924
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 1954 / 6217
01-10-2013, 16:13
... pewnie żadne nie mają basu ...  :-)
Rolandsinger
  • 2894 / 6826
01-10-2013, 16:21
Bijcie się.
A ja dodam ze swojej strony, że zupa pomidorowa mojej babci była 100x lepsza od rosołu waszych babć. I żadna ogórkowa nie ma do niej startu, a tym bardziej ohydny, cierpki żurek.
Zastanawiam się tak czasem, czy naprawdę dorośli ludzie muszą popełniać takie gafy i wypisywać takie absurdy, podczas gdy wszystko zamyka się w sferze gustu? Ja też to kiedyś czyniłem, ale nastał czas by zmądrzeć.
Jeśli już można coś porównywać to dane ch-ki przenoszenia i inne mierzalne parametry, choć to i tak nic nie wnosi, bo ktoś może woleć mniej doskonałe technicznie brzmienie i też się go nie przekona.
